Resultados 1 al 5 de 5
- 19/05/2010, 10:35 #1
- sep 2008
- Zaragoza
ERZ-ENDESA es una vergüenza!!!
Hola a todos,
os voy a contar un problema que nos ha surgido para ver si alguien tiene alguna solución.
En primer lugar decir que los estudios de los puntos de conexión deberían estar más regulados para las distribuidoras, porque si no es un pitorreo.
Hace un mes y medio pedimos un punto de conexión en baja para 100kW. Nos dieron punto de enganche a 250 metros de la nave cruzando carretera nacional (un coste insoportable). Nos extrañó, ya que había trenzado trifásico para suministro a la nave, así que quedamos con ellos. Cuando nos vimos con nuevos suministros de Endesa, en la nave, nos dicen que el tendido es de 150/220 en vez de 230/400. Nos dicen que 100 kW no los puede soportar esa línea de la nave de 150/220, pero que menos igual sí.
Ok, no es tan mala la situación. Al hablar con nuevos suministros, la conversación fue:
Yo: "Nos han dicho que podemos poner menos potencia, como lo hacemos"
Ella: "Pues solicitando otro punto de conexión"
"Y de cuanta potencia??"
"No lo sé, lo lleva planificación"
"Ok, pues déjame hablar con planificación"
"El cliente no puede hablar con planificación, haz la solicitud"
"Y por cuánta potencia?"
"No sé, prueba"
"Y hay que pagar 800€+IVA y esperar el mes y medio"
"Si"
Es decir, tienes que probar un número lo más alto posible entre 1 y 100, sin pasarte pero intentando apurar la potencia para que salga rentable. Cada intento cuesta 800€+IVA y más de un mes de tiempo.
Es una vergüenza!!! Al solicitar un punto de conexión debería estar obligado por ley a reflejar la máxima potencia evacuable en esa línea. Vale, 100 kW no, pero 50 sí.
Como puedo arreglar esto? Y ya de paso alguien sabe algo de las denuncias a la CNE? Me han dicho que suelen salir favorables al cliente casi siempre. Algún formulario o modelo para enviar??
- 19/05/2010, 13:49 #2
- oct 2005
- Valladolid
Respuesta: ERZ-ENDESA es una vergüenza!!!
Pues si, son unos sinvergüenzas, no hacen más que poner trabas a las fotovoltaicas, ya huele... Nosotros hemospasado a la ofensiva porque ya les vale, piden 50 kW en Baja cerca de un trnasformador de 250kVA y te mandan a 3 km a 13,2kV, esto Iberdrola, últimamente no dan ni un sólo punto en Bt en algunas zonas.
Pero la realidad es que sí que están obligados a dar la potencia máxima, pero como normalmente nos fiamos pues nada. Insto a todos aquellos que tengan este problema que reclamen al órgano competente de las comunidades autónomas que toque (ojo! en conflictos de BT la compencia es de las comunidades no de la CNE), las delegaciones territoriales de industria son las que deben intervenir, nosotros ya estamos reclamando todos los puntos que no nos gustan, muchos ultimante.
El artículo 4 del RD 1663/2000 de 29 de septiembre, que regula la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, dice:
Artículo 4. Determinación de las condiciones técnicas de la conexión
1. En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, la empresa distribuidora notificará al solicitante su propuesta relativa a las condiciones de conexión, incluyendo, al menos, los siguientes extremos:
A) Punto de conexión y medida propuesto.
B) Tensión nominal máxima y mínima de la red en el punto de conexión.
C) Potencia de cortocircuito esperada en explotación normal en el punto de conexión.
D) Potencia nominal máxima disponible de conexión en ese punto, en relación con la capacidad de transporte de la línea o, en su caso, con la capacidad de transformación del centro de transformación.
E) En el caso de que el punto de conexión y medida para la cesión de energía por parte del titular de la instalación sea diferente del de recepción, informe justificativo de esta circunstancia.
Esto nunca lo dan las compañias distribuidoras, en consecuencia, y aludiendo al punto cincuenta y cuatro de la Ley 17/2007, de 4 de julio, donde se modifica el Artículo 42 de la Ley 54/1997, y donde dice que “En aquellos casos en que se susciten discrepancias en relación con las condiciones de conexión a las redes de distribución resolverá el Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente”; se puede solicitar la supervisión por parte del Órgano competente de la Junta (o Xunta o Cabildo) de XXXXXXXXX, para resolver las discrepancias existentes con la asignación de punto de conexión en Baja Tensión.
Si inundamos a reclamaciones a Industria ya verás como en 4 días les empiezan a meter mano a las compañias. Por chorizos!!!!!Última edición por Lugh; 19/05/2010 a las 14:42
- 19/05/2010, 14:54 #3
- sep 2008
- Zaragoza
Pues es la determinación que vamos a tomar nosotros. Tenemos dos puntos de conexión, aparte del mencionado antes, en el cual nos dicen símplemente que no porque las líneas de alta tensión y subestaciones están saturadas. Es un polígono nuevo.
Comentando a la misma persona de antes este otro tema, me ha dicho que igual podíamos meter algo pequeñito, pero lo mismo de antes, gástate dinero en acertar la potencia que ellos "quieren" que pongas.
En éste caso se debería recurrir a la comunidad autónoma o a la CNE?.
Seguro que si el cliente pide un aumento de potencia de suministro si que se lo dan, pero claro, ahí ellos cobran. Si el cliente pidiese ese aumento de potencia y se lo concediesen se podría utilizar como argumento para exigir una potencia de evacuación?.
Te agradezco tu comentario. ¿Alguien puede confirmarlo con conocimientos jurídicos del tema?, todo este proceso será un horror supongo, presentación, estudio, comunicación a la distribuidora, alegaciones... pero bueno, si sirve para espabilarles...
- 19/05/2010, 20:30 #4
- may 2009
- Sureste
Dile al cliente que pruebe a solicitar un aumento de potencia de 100 Kw, cuando le respondan le dirán que si, que no o que el máximo es X Kw.
Ya sabes la potencia, pero ojo que no le hagan efectivo el aumento de potenciano vayan a cobrárselo.
- 28/05/2010, 12:09 #5
- sep 2008
- Zaragoza
Hola buenas,
retomando el tema de los puntos de conexión. Tenemos una instalación que tiene el punto de conexión denegado. En la factura que tengo de suministro a la nave el cliente tiene contratados 105 kW de potencia , sin embargo me han denegado los 100 kW nominales de potencia de evacuación. Esto es legal???
Técnicamente no tiene ningún sentido. La instalación nunca va a sobrecargar la red más que el propio suministro, de hecho cuando haya "simulataniedad" de consumo y producción, la descargará.
Puedo utilizar esto como argumento???
Dónde debo dirigirme, al servicio provincial, a la dirección general autonómica o a la CNE????
Exite algún formulario estandard???
Muchas gracias
