Resultados 1 al 9 de 9
    Sariña está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    Predeterminado obra ilegal
    Mi caso es el siguiente: tengo un terreno en una urbanizacion en Madrid, con vecinos colindando a 3 lados de mi terreno, uno de mis vecinos ha hecho una construccion (gallinero-palomar) de unos 25 metros de largo y a una distancia de mi valla de unos 40 cm., he hablado con el y me ha dicho que ya esta hecho y lo deja asi. He ido al ayuntamiento he hablado con el arquitecto municipal y he hecho 2 escritos (incluyendo fotos)con cinco meses de diferencia, entre uno y otro. No obteniendo ninguna contestacion por parte del ayuntamiento. Mi pregunta es que pasos puedo dar para solucionar este problema.
    Predeterminado Respuesta: obra ilegal
    Y este problema tiene algo que ver con la energía solar?
    JaviSoft está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    España
    Igual le cagan en las placas. No lo digo de broma, las palomas son muy guarras
    may 2010
    Efectivamente tengo todo el sistema de electricidad con placas solares y las palomas se posan en los paneles, si me podeis ayudar y si no marcho a otro foro, Gracias.
    Pues aparte del ayuntamiento es denunciable, siempre hay un mínimo entre una construcción y la linde de la propiedad. Siempre queda ser peor que el vecino, mataratas con alpiste se me antoja muy efectivo.......o un sobrino cabroncete con una carabina de perdigones...
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    El mínimo legal entre linde y edificación es de 3 metros, así que ya sabes.
    may 2010
    España
    Hombre no pobres animalitos, ellos tampoco tienen la culpa. Si la distancia es de 3 metros como decis, tu veras como anda la cosa.
    En caso de no poder hacer nada legalmente, montarte un sistema para alejarlas de tu tejado es una posible solucion.
    Un detector de movimiento o varios si se necesita cubrir mas zonas, y unas bocinas de scooter (para que no sean muy escandalosas) podria espantarlas
    Yo le pondria a las bocinas un cebador de los que se usan el los tubos fluorescentes para que el sonido sea intermitente (ponlo en serie con la bocina, en paralelo harias un cortocircuito), y un temporizador para evitar que se activen por la noche por culpa de algun gato o mochuelo.
    Aunque puede ser un poco coñazo si son muy pesadas.
    Desconozco si son lo suficientes astutas como para no volver otra vez.
    Si se que se asustan con los alcones.y gatos Si eres capaz de crear uno de estos y ponerlo tipo "espantapajaros" puede que funcione
    Ten encuenta que si todo lo tiene legal no va a quitar las palomas. Tendras que espantarlas de alguna forma. Ni se te ocurra envenenarlas porque no es una solucion.
    Ni por principios morales ni por legales. Como averigüe que las envenenas (solo le hace falta llevar una al veterinario) se te cae el pelo y te toca vender la instalacion para pagar la denuncia
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Otra idea: yo he tenido un problema similar con los pájaros y un pluviómetro que me usaban de "cuarto de baño", atascado siempre y sin medir bienla precipitación, claro. Así que hice esto:
    Bird spikes
    Piensa en algo similar colocado por el borde superior de las placas, puede que resuelva también el problema. A mi me lo solucionó.
    may 2010
    Intentare por la via legal, lenta y costosa, pero veo que no me queda nas remedio.
