Resultados 1 al 5 de 5
Tema: 300 kwn en baja tensión?
- 14/05/2010, 23:21 #1
- jun 2007
- santander
Buenas a tod@s.
A ver si alguien puede echarme una mano. Nos encontramos con una cubierta industrial que tiene tres referencias catastrales, son de la misma propiedad. El estudio de capacidad aporta 300 Kwn. Sabemos que si pedimos 300 Kw en media no habrá posibilidad de inyectar. La cuesión es que teoricamente se podría pedir inyectar en baja tres instalaciones de 100 kwn cada una. El problema es que, dentro de la misma cubierta industrial, por dimensiones no entran en cada una 100 Kwn. En una referencia entran 200 kw, en otra 70 Kw y en otra 30 kw.
Creeis que puede existir algún problema a la hora de tramitarlo? Es decir, solicitamos 300 kwn con tres referencias diferentes (en una misma ubicación, contiguas) pero realmente una va a soportar más potencia que las demás.
Gracias de antemano.
Saludos.No hay nada peor en la vida que perderla por miedo a vivirla.
- 16/05/2010, 20:49 #2
- oct 2005
- Valladolid
Respuesta: 300 kwn en baja tensión?
Si te dan 3 puntos en baja no veo problema, ni aún habiendo sólo una referencia catastral, la limitación en cubierta es de 2MW, no de 100kW.
- 17/05/2010, 12:20 #3
- jun 2007
- santander
La cuestión es que no es simétrica la potencia con las referencias catastrales. Es decir, en una referencia entran 200 Kw en otra entran por ejemplo 70 y en otra por ejemplo 30. Es decir, que la realidad no es que cada referencia tiene 100 kw... sino que una soportará casi 200 kw....
No sé si me esplico bien.
A ver si alguien me puede orientar al respecto.
GraciasNo hay nada peor en la vida que perderla por miedo a vivirla.
- 17/05/2010, 13:15 #4
- jun 2007
- santander
- 17/05/2010, 18:09 #5
- oct 2005
- Valladolid
Pues en la nave que entran 200kW haces dos instalaciones de 100kW, y en la otras 2 naves otra instalacion de 100kW. O dos de 100, una de 70 y otra de 30, eso ya al gusto. Tantas instalaciones como puntos de conexión pidas,eso sí, para BT los puntos que pidas deben estar debajo de 100kW.
