Respuesta: Obligaciones Iberdrola
alexfer
Hola a todos:
¿Hasta qué punto está Iberdrola obligada a aceptar la conexión a red de un parque solar de 10 MW: amliar líneas, trafos, etc.?
Tras obtener el aval, tener el proyecto, licencia de obras, etc., Iberdrola dice ahora que las líneas de la zona están saturadas en generación y que será muy dificil que nos podamos enganchar a 66 kV. Plantean que la única solución sería conectarse a unos 60 km de distancia a otra linea de 66, lo que es inviable del todo. Otra solución podría ser conectarse a la red a través de una línea de 220 kV, pero económicamente dificil.
Gracias de antemano por vuestras ideas
Pero ya tienes la, autorización administrativa ????
La autorización administrativa la están tramitando, estará en breve.
Iberdrola habló con nosotros de forma informal en una reunión. Comentaron que sin tener la autorización no elaborarán un estudio detallado, pero que veían casi imposible el poder conectarse.
alexfer
La autorización no se va a emitir hasta que no esté clara la evacuación y la evacuación no se estudia por industria sin tenerlo claro por parte de la compañía, te pueden dar un enganche inviable o sencillamente decir que esta saturada, puede que incluso sea verdad, como siempre te dan algo lo que suelen hacer es dar un enganche inviable, esta jodido, siempre hay que buscar sitios de evacuación optimos y desgraciadamente cada vez es mas dificil, yo pensaba que por allí sí que existian .
pero entonces, después de tener todo: aval, permisos, proyecto... todo; te pueden decir que no te puedes conectar??
Perdona.
¿Como es que te lanzaste a hacer todo lo demás sin tener claro lo de la evacuación?
De todas formas los de Iberdrola son muy perr.. en eso y si pueden dilatarte los tramites lo mas posible con cualquier argucia lo harán.
alexfer
Si, efectivamente, lo pueden hacer...ni la petición del punto de evacuación, ni el aval , ni los permisos de ningún tipo suponen una reserva de dominio sobre la capacidad de evacuación de una linea, es decir que si mientras tu estas liado con los trámites llega otro que va mas adelantado que tu, conecta y satura la línea ...tú te quedas fuera...
Asi de inmadura e injusta es la legislación española y digo injusta porque los 500.000€ aval que te han pedido deberian garantizarte un cierto "blindaje" temporal ya que el 80% de tiempo que transcurre entre el inicio de un proyecto y su puesta en marcha es achacable a las 1000 administraciones que tenemos en este pais, municipal, autonomica, estatal,
