Efectivamente, nosotros nos quedamos con el muerto para pagarlo en 25 años, es mejor una moratoria que la retroactividad.
Con la que está cayendo últimamente en relación a las soluciones y acciones alrededor de la crisis, creo que las críticas que puedan aparecer en los medios, no hacen mella en el Ministro.
Ahora bién, acciones de Gobiernos o de autoridades de la unión Europea, seguro que conseguirán que reflexionen los componentes del Consejo de Ministros y convencerán a Zapatero para que le pare los piés a sebastián.
En esta línea la noticia anterior, es efectivamente muy positiva.
Lo que es mejor para todos, es que nadie se deje confundir. Todo eso son engaños, son estrategias para dividirnos, para enfrentarnos. Con esa "moratoria" no se ahorra prácticamente nada, y lo que consigue es arruinar a las ingenierías, los instaladores, los fabricantes, y a toda una cadena de producción y distribución. Estáis cayendo en la trampa de Sebastián, cuando consiga que haya muchos dispuestos a sacrificar a los demás para salvar ellos el pellejo, habrá ostias para todos, pero entonces esos que creyeron tener la ropa a salvo, estarán solos. No se dejen engañar, lo que quieren es dividir para vencer, porque saben que no tienen opciones. Si estamos unidos y no cedemos, muy poco podrán hacer.
Plan de Energías Renovables - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía
aqui sale el per, mira el documento completo, el gordo de 6 megas, a partir de la pagina 155.
1200 kwh/kwp??? Señores de Siliken, Eurener, Isofotón , Pevafersa, Atersa ,Ingeteam... y demas fabricantes de equipos españoles , despidan mañana mismo a todos sus equipos de I+D , porque para obtener 1200 kwh/kwp... con 60 células de baja calidad , medio bien conectadas un vidrio del monton y un marco "made in Somalia" sobra... a tomar por saco la calidad y las cosas bien hechas ... ah! y de orientar al sur y demas nada... como caiga la cosa sobre una cubierta bien caida esta... ZOMOS UN PAIZ VARATO!
Parece que hay alguno que no se ha enterado de nada.
Creo que hay que procurar subir el grado de belicosidad: creo muy conveniente como parte fundamental de las contramedidas- ¡que nos quieren dividir burdamente por Dios!- protocolizar notarialmente la entrega al ministro de documentación que ponga de manifiesto: 1º Que la propuesta ministerial es una medida retroactiva; 2º Que el legislador tiene un amplio abanico de posibilidades para escoger soluciones alternativas -no me refiero a la moratoria- para lidiar con el déficit tarifario.
Con ello estaríamos ampliando las bases para fundamentar una demanda por prevaricación, y sobretodo estaríamos poniendo de manifiesto que entre nuestras acciones de respuesta estaría la acusación de prevaricación al ministro. Hay que totalmente creíble y realista esa amenaza. Indirectamente estaríamos demostrando algo en lo que yo creo a pies juntillas: que estamos convencidos de que NO PUEDEN, NO PUEDEN aplicar ningún tipo de retroactividad. Y creo que estamos haciendo el suficiente ruido como para que los réditos cortoplacistas que puedan obtener con esta medida puedan compensar la segura pérdida futura en los tribunales.
¡Hay que ir al ataque!
jjavi...en este foro lo tienes TODO TODO TODO....sólo que tienes que buscar un poquito no??
http://www.solarweb.net/forosolar/as...as-europa.html
Me gusta la “justicia ficción” por lo que, sin ser abogado, estudio textos legales de los que, a veces, en aquellos casos en que la justicia triunfa, obtengo un gran regocijo. El “caso Sebastián” no podía ser una excepción y ya me lo imagino compaginando su trabajo en una compañía eléctrica con la asistencia a las citaciones del Tribunal que lo juzga por un delito de prevaricación.
¿Cuánto de ficción hay en esta imagen?
En principio está la cuestión del tiempo. ¿Seguirá siendo parlamentario entonces? Porque, en ese caso, la cuestión cambia. Se dice en el número 2 del artículo 71 de la CE «No podrán ser inculpados ni procesados (los diputados y senadores) sin la previa autorización de la Cámara respectiva». Es la denominada inmunidad parlamentaria.
Pero frente a esta figura legal existe otra totalmente contrapuesta que es el derecho a la tutela judicial que se reconoce en el artículo 24, número 1, de la CE y que se vería restringido por esta inmunidad.
¿Se le podría procesar entonces?
Creo que si. Incluso en el caso de que siguiera siendo parlamentario habría que solicitar la autorización de la Cámara para su procesamiento y esta no se podría negar si el delito es la prevaricación. Al fin y al cabo no se le persigue por sus ideas políticas sino por sus actuaciones como Ministro. Es posible incluso que el Congreso, en el que su partido no cuenta con una mayoría absoluta, lo hiciera de buen grado en atención al estropicio que este individuo había causado al país. Y esta decisión siempre estaría fiscalizada por el Tribunal Constitucional.
En un sistema constitucional como el español, informado por unos derechos y libertades que se califican de fundamentales y que, según el número 1 del artículo 53 de CE «vinculan a todos los poderes públicos», pretender que algún órgano del Estado pueda infringir estos derechos y libertades sin posibilidad de control, supondría la instauración de la arbitrariedad y, por tanto, la negación de esos mismos derechos y libertades.
Hay que notar que el parlamentario respecto del que se deniega un suplicatorio de procesamiento obtiene particulares ventajas, viéndose libre, al menos durante el tiempo de su mandato, del proceso que, en otro caso, habría tenido que soportar y, en el supuesto de haber sido declarado culpable, de responder según la Ley. Como contrapartida, si hubiera personas perjudicadas, éstas no habrían obtenido la tutela judicial ni, caso de que su pretensión fuera justificada, recibido reparación.
Con mayor razón en el caso de los parlamentarios, cuyo fuero hace que en las causas contra ellos sea competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (núm. 3 del Art. 71 de la CE), con lo que ello supone como garantía de ecuanimidad y justicia.
Y al igual que este “tío” debería ser consciente de esta responsabilidad que tiene, nosotros debemos considerar como un deber exigirla haciendo todo el esfuerzo que fuera necesario. Sería sin duda una ocasión histórica, nuestros hijos nos lo agradecerían, y tendríamos además un magnifico ejemplo de que ha abierto la veda para perseguir cualquier ilegalidad, incluso la cometida por un político y parlamentario.
¡Si ya lo se, soy un optimista!
Pero se empieza por soñar.
La congelación de un sector industrial por 3 años? pero hay alguien que se crea eso?
Y ahora que estoy con la radio se me a ocurrido una chorrada:D, que las instalaciones en las canarias van a ser las mas perjudicadas con la cazicada del señor menistro. Todo el mundo sabe que "una hora menos en Canarias":eek:.
Aunque visto así no se cual es mas parida, mi parrafo 1 o el 2. Ahora mismo me apunto al grupo del facebook para que este hombre se vaya a su casa.
El ministro Sebastián empezó proponiendo reducción de tarifa, eso sí con beneficios razonables, para terminar citando documentos que ignoran las horas de sol que hay en España.
Se ha dicho en otro post, que no encuentran abogado del estado que redacte el nuevo RD.
En esta línea, ningún funcionario del Ministerio de Industria y ningún Consejero de la C.N.E deberían avalar semejante atropello.
Aunque solo sea para no hacer el ridículo.
LLevo semanas leyendo vuestros comentarios, prensa escrita, prensa digital.... la verdad, es que veo demasiados comentarios en el aire. Muchos de nosotros empezamos a utilizar mensajes de descalificación no apropiados que por ello no quiero decir que sean cortos pero que no debemos llegar a rebajarnos a la altura de ese Ministerio. Desconozco potencias instaladas por cada uno de vosotros, si sois ingenierias, empresas instaladoras, funcionarios cargando mas el ambiente, lo que hecho de menos es el posicionamiento de los propietarios de instalaciones de más de 1 MW y de hasta 10 MW y que pertenecen a fondos de inversión y grandes multinacionales. De ahí mi cauta tranquilidad, hay demasiado pendiente de negociar para un espacio tan pequeño de tiempo. Solo un cometario más, no hay que desanimarse y sobre todo que no nos separen. Cuando llegue el día "D" hay que tener fuerza para celebrar lo que pudo pasar y no pasó o tomar medidas legales contra esta infamia.
La posición debe ser muy clara. ¿No había un Real Decreto en vigor? ¿no habían unas reglas? pues no hay nada a negociar. Creo que las diferentes organizaciones deben estar unidas e involucrar a ANPER ya que el Sr.Ministro no los quiere recibir. Unidad y todo el mundo asociado a una asociación para estar coordinados.
RBS, Nordbank y Dexia encabezan la lista de bancos extranjeros más pillados en el fotovoltaico - Cotizalia.com
Yo añadiria el Sabadel a los españoles
Cuando Quinto abrió este hilo a primeros de Mayo, aportó un artículo de Cinco Dias que citaba la existencia de “un borrador preliminar de real decreto, a cuyo contenido ha tenido acceso Cinco Días”.
Que yo recuerde, no he visto publicado el citado borrador.
¿Alguien lo ha visto?
¿Lo tienen las asociaciones que negocian con el Ministro?
O es el primer bulo que inició esta movida que ya dura dos meses?
Totalmente de acuerdo: No hay nada que negociar. Lo de la moratoria es un camelo, sólo quieren dividir. Que se deje el decreto como está y si nos lo cambian pues a los tribunales todos juntos. En cualquier caso me parece positivo que Sebas no se atreva ya a hablar de bajar la tarifa, por eso intenta confundir y dividir para ver si alguna asociaciación se desmarca y le dan alguna idea de por dónde salir, da la impresión cada vez más de que quiere quitarnos lo que es nuestro pero no sabe cómo. Änimo y todos juntos
Acaba de comparecer Sebastián en el Pleno del Senado y repite lo mismo van a rebajar el coste de las renovables con o sin acuerdo..., es lo que hay.
Se debería mandar un mail masivo al Senado y al Congreso lo hacen mucho grupos y pedir URGENTEMENTE una reunión a los portavoces de TODOS los grupos, nadie se ha dirigido a ninguno de ellos...
Sdos. (y repiter NO A LA RETROACTIVIDAD esta muy bien pero... no soluciona nada..., más vale un buen acuerdo que un mal pleito... hasta el último recurso más de 10 años y como la sentencia sea positiva la declararán inejecutable...)
