Resultados 1 al 15 de 15
- 11/08/2006, 01:20 #1
- ago 2006
- NORTE
Alguna preguntilla de un "novato"
Lo primero saludos desde Cantabria, de un aficionado a las energias renovables que se ha sumado a este foro tan majo.
Como bien digo, el tema me gusta mucho pero lo desconozco a pesar de llevar tiempo navegando por el foro donde he ido cogiendo conceptos
de la mejor manera posible.
Ahora vienen las preguntas (un pelin sencillas y tontas quizas)jeje.........
Por una parte he pensado en montar una Fotovoltaica conectada a red
,¿ es posible crearla de 1kwp ver como va y posteriormente ampliarla a algo mas de 5kwp?
He valorado la posibilidad de adquirir una "participacion" de 5kwp en alguna huerta solar ,pero o me equivoco o en todas adquieres "una propiedad temporal a "x" años.¿Existen en las que compres tambien la propiedad como tal de la instalacion indefinidamente?
Aprovecho la ocasion para consultar SI Se pUede Preguntar si alguien conoce instaladores o expreiencias aqui en Cantabria.
Disculpas si he podido "supuestamente inflingir alguna norma del foro" y gracias de antemano a toda la gente que interviene en este foro haciendolo posible.
P.d Haber si meto horas mas horas revolviendo por el foro para hacer preguntas mas .......interesantes.
Por cierto, me llamo Manuel.
salu2 :wink:
- 11/08/2006, 06:44 #2
- ago 2006
Hola Solaris . Yo tambien me estoy informando desde hace tiempo y coincido contigo en la opinion sobre este foro.
Empresas en Cantabria las tienes en esta misma pagina de solarweb.En la pagina de inicio en la parte izquierda.
Respecto a los años supongo que cada huerta sera distinto pero sabiendo cual es la vida util encontraras 35 o 40 años ( por lo que he visto yo)
Y estudia si la instalacion de 5 kw te merece la pena puesto que los gastos fijos puede que te compensen estudiarlo un poco mas y decidirte por algo mas grande.
Saludos y bienvenido.
- 11/08/2006, 08:18 #3
- 1 kWp: por supuesto que puedes.
- Huerta: normalmente se compra una instalación (es tuya) en un terreno ajeno por el que hay que pagar alquiler. Las instalciones comunes, cada uno lo hace de una manera.
- Si a los X años no quieres seguir pagando el alquiler ni el mantenimiento, te vas para allá, coges la instalación, y te la llevas puesta a otro lado (esto no se suele hacer como es lógico).
Sin miedo a preguntar, que así es como se aprende. :wink:
- 12/08/2006, 10:54 #4
- ago 2006
- NORTE
Gracias por responder todo,buena observacion Charrito, no me habia dado cuenta del apratado empresas del inicio,me resulta muy util ya que solo conocia una.
Espero que dentro de poco ambos podamos escribir sobre nuestras experiencias de nuestra primera instalacion (tendre en cuenta tu observacion de la dimension).
Me quitas un peso de encima Jumanji con lo de que se puede hacer una de 1kwp conectada a red, ya que mi "mayor temor" es encontrar un instalador fiable mas teniendo en cuenta mi desconocimiento del tema
y verme inmerso "en un posible problema" como podria ser la falta de profesionalidad del instalador.
Perfectamente entendido el funcionamiento.
Gracias por animarme a preguntar para poder "ponerme al dia".
Salu2 :wink:
- 12/08/2006, 14:32 #5
Busca instaladores (no hace falta que sean multinacionales consolidades), y consulta con nosotros lo que te vayan contando. Lo importante es que te digan la verdad.
Para empezar, podrías contarnos cómo es la ubicación en la que vas a poner la instalación (orientación, inclinación, sombras, tipo de tejado...) para que saber si merecería la pena.
Suerte Solars.
- 14/08/2006, 00:49 #6
- ago 2006
- NORTE
No cae en saco roto tu recomendacion de comentaros lo que me digan o presupuesten y os pasare informacion para evitar caer en manos de "Benito y Manolo Energias Renovables S.cv", si bien tendre que esperar a pasar el verano para poder moverme.
Te comento un poco para que puedas darme tu opinion...........
Mi intencion es poner la instalacion en una pequeña nave ganadera que tengo a lado de casa.
Para ser preciso en un tejado de forma rectangular de 4,80 x 10,30.
La orientacion es (con la brujula de pacotilla que tengo)210º SW que creo que no es la mejor orientacion.
La pendiente del tejado calculo que sea de un 18.
Por mi apreciacion no tiene sombra y la verdad es que estos dias ha sido como un horno en lo que a temperatura respecta entorno a 37ºc.En esta zona nieva ocasionalmente (como mucho 2 veces al año) como mucho un espesor de 15cms lo cual no creo que sea problema.
No se me ocurre ninguna cosa relevante asi a bote pronto.........haber ¿que te parece Jumanji lo de la orientacion, demasiado lejos de los 180 ideales ?
Casi se me olvida ,la potencia contratada en casa con la nave es de 5,5kws y ocasionalmente incluso se queda corta por el bombeo necesario de agua potable y la residual.¿Necesitare muchos metros para poner la instalacion de 1 - 1,5 kwp, con tener en cuenta que sea modulable para una posterior ampliacion no deberia tener ningun problema verdad?
¿para inyectar la energia , se puede hacer al poste de la acometida que es monofasico?¿Si cambiase la luz a trifasica influiria en los electrodomesticos ,bombas y etc..........)
(ya tengo leido que hasta 5kwp pueder ser monofasicay de hay para arriba trifasica)
Disculpas por el ladrillazo Jumanji pero me he animado a escribir :lol: .
salu2 :wink:
- 14/08/2006, 08:51 #7
La orientación no es difícil de corregir, lo único, que podría jugar en contra de la integración arquitectónica (aunque esto no dejan de ser puntos de vista, a mi me encantan los tejados con placas aunque éstas no estén completamente apoyadas). En cualquier caso, en una nave ganadera siempre quedará bien.
Inclinación, ok. En tejados con poca inclinación se pueden colocar en ocasiones placas en las 2 "hojas".
Temperaturas máximas elevadas, como en toda España, por eso les encanta a los guiris.
Nieve, no debe de haber problema a priori, tan sólo asegurarse que la estructura del tejado está preparada.
Puedes hacerlo como quieras, mientra tengas en cuenta en el diseño la futura ampliación.
No deberías tener problemas de conexión, a no ser que a la eléctrica no le dé la gana ( :evil: ).
Por cierto, ¿de qué lugar hablamos?
- 15/08/2006, 01:21 #8
- ago 2006
- NORTE
Por la construccion de la nave no creo que tenga problema de pesos,la teja no es la arabe sino otra mas moderna que no recuerdo ahora como se la llama :? .
Me quitas un peso de encima si opinas que problamente la
compañia electrica no me de problemas es una de las cosas que considero
que lo puede hacer mas inviable por ser final de linea y las torres de medi a y alta estan bien lejos.
El lugar en cuestion es muy cerquita de Potes-Picos de Europa te paso las coordenadas aproximadas por si tienes curiosidad en localizrlo por sat.
Son las siguientes sino las he tomado mal :idea: .
Lat 43º 10´ 0,6 N
Long 4º 36´7,48W
y
UTM X 369764
Y 478067394
Huso 30
Salu2 :wink:
- 15/08/2006, 19:47 #9
- ago 2006
La torres que necesitas cerca es lka de media porque con la de alta te piden un transformador que no es precisamente barato.
Ademas segun tengo entendido no es que te quede cerca la linea de media sino que la subestacion a la que esten estos de media conectados no quede muy lejos.
¿ jumanji es asi el tema?
¿Sabes a que distancia te queda la subestacion mas cercana ?
- 17/08/2006, 00:07 #10
- ago 2006
- NORTE
Entonces creo que me va coincidir bastante bien ya que la "subestacion"
debe ser la unica que hay por aqui o al menos por tamaño esta a unos 600 mts por mi linea y probablemente a unos 400 en linea recta.¿demasiado lejos?
salu2 :wink:
- 17/08/2006, 08:42 #11
No sé... si vas a poner 1 kW ó 1,5 kW; puede que sea excesivamente costoso. :roll:
- 19/08/2006, 01:25 #12
- ago 2006
- NORTE
Glup
, desde el punto de vista de la "rentabilidad" directamente 5kwp en monofasico,
¿estoy equivocado?
salu2 :wink:
- 19/08/2006, 12:08 #13
Me refiero que si tienes que hacer un tendido eléctrico de 400 m para conectar 1 kW... :!:
- 20/08/2006, 01:42 #14
- ago 2006
- NORTE
Te doy toda la razon 8) .......400 metros para 1,5 kw es mucho, haber si pasa rapido este mes y me pongo en contacto con algun instalador
para evaluar la relacion dimension-precio mas adecuada y especialmente enterarme donde tendria que conectar a red para comentarlo.
salu2 :wink:
- 20/08/2006, 19:22 #15
Bien Solars, coméntanos si quieres cualquier duda que te vaya planteando el instalador a ver si te podemos ayudar mejor :wink:
