Tema: Tipo I.1 o I.2?????
- 20/04/2010, 17:29 #1
- sep 2008
- Zaragoza
Tipo I.1 o I.2?????
Hola a todos,
os planteo una duda. Existe una parcela en un polígono industrial de Aragón. En esa parcela hay 52 naves nido. Cada una tiene su referencia catastral, pero todas tienen los 16 primeros dígitos de la referencia iguales. Nuestro querido RD 1578/2008 dice que si tienen los 14 primeros números iguales, se considera una sola instalación fotovoltaica suma de las potencias unitarias.
Las instalaciones que caben son de 19 kW nominales. Comprended la judiada que es que tenga una sola instalación de 988 kW en vez de 52 de 19 kW. La distribución hace que el cableado con inversor grande sea un suicidio, y si pongo inversores individuales, la obra civil para conectarlos entre si carísima.
Además está el tema de que si un solo cliente se decide a hacer la instalación, que pasa cuando llegue otro y quiera hacerla en su nave? no tiene derecho?.
Alguien sabe como funciona este tema. Debería llamar a industria verdad? Eso tengo previsto, pero si voy con algo de información previa, eso que gano.
Muchas gracias
- 20/04/2010, 18:31 #2
- abr 2006
Respuesta: Tipo I.1 o I.2?????
Es un mismo inmueble con division horizontal, com opor ejemplo los pisos. Si la 14 primeras son iguales es el mismo inmueble.
Esto es la leche
- 21/04/2010, 09:41 #3
Puedes echar un vistazo a esto:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...rmativa-3.html
Aunque no se llegaron a soluciones, explica dónde está el fallo.
Particularmente opino que es muy fácil demostrar que son instalaciones distintas aunque estén en la misma referencia catastral. Lo que está mal es la redacción del RD en el que debieron diferenciar entre parcelas urbanas y parcelas rústicas.
Ahora, si aplican la ley tal cual está, deberían ser todas del tipo I.2, pero todavía no tengo la experiencia propia para saber qué harán con 2 solicitudes distintas, con distintos propietarios y escrituras pero con los mismos 14 dígitos de Ref.Catastral.
Yo creo que entrarán como Tipo I.1 pero vete tú a saber.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
