Resultados 1 al 7 de 7
- 20/04/2010, 14:09 #1
- jul 2008
- Sevilla
Tarifa para dos plantas en la misma cubierta
A ver si alguien puede despejarme una duda: Tengo una cubierta de 100 kWn. Me planteo hacer dos tramitaciones: Una de 20 y otra de 80 de modo que entren en diferentes convocatorias.
Aunque toda la nave pertenece a la misma referencia catastral, si la tramito así obtendré para la de 20 kWn tarifa de 1.1 y la de 80 kWn tarifa 1.2?
Gracias a todos.
- 20/04/2010, 14:47 #2
Respuesta: Tarifa para dos plantas en la misma cubierta
La tarifa será la misma la I.2.
Comentar que debido a este tipo de actuaciones nos tenemos que tragar más complejidad en las tramitaciones.
Si vamos así, mal vamos hacia una reducción en los trámites.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 20/04/2010, 16:18 #3
- jul 2009
- Granada
Al tener la misma referencia catastral la potencia de ambas solicitudes se suma, por lo que da igual como las dividas porque al final se suman y serán a tarifa I.2 y en su cupo que se corresponda.....y colación de este asunto....me sorprende a veces la cantidad de gente, de "listos" que andan siempre en el limite de la legalidad intentando aprovecharse al máximo de estos negocios de "boletin", con gente como vosotros son los que obligan al Gobierno y a las Administraciones a hilar muy fino todas las normativas....porque el ingenio español es muy aguzado para encontrar "puertas traseras"......menudo pais en el que vivimos!!!!
- 20/04/2010, 18:37 #4
- sep 2008
- Zaragoza
En este caso el tema es muy claro, hay dos instalaciones de una misma cubierta y por tanto, previsiblemente de un solo titular, pero... ¿en el caso de naves nido compradas?. El hecho de que alguien legalice una instalación de 20 kW, ¿hace perder el derecho de tener una instalación fotovoltaica a otro señor que ha comprado la nave más tarde?. Y si le dejan construirla, ¿el primer señor debe bajar su tarifa y hacer una sociedad con el segundo?, porque es la misma instalación suma de las dos...
Creo que la normativa está muy mal hecha, no nos engañemos, gente que intenta exprimir las inversiones hay siempre (no creo que sea amoral siempre que no te saltes la legalidad), de hecho casi todos. No hay que hilar fino la normativa, sino hacerla bien a la primera.
Además no creo que este hecho sea el culpable del lamentable proceso administrativo que hay que superar para una triste instalación fotovoltaica pequeñita.
De paso os dejo un link a un post que he redactado sobre este tema:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...i-1-i-2-a.html
- 30/04/2010, 16:10 #5
- jul 2008
- Sevilla
Como veo que mi consulta ha despertado algunas sospechas de mala fe, decir: Es como pago al propietario de la nave, que le tramito e instalo 20 kW a cambio de que me ceda el resto de la cubierta. Dos titulares por tanto absolutamente diferentes para ambas plantas.
En todo caso, para lo que nos queda a todos en el convento...
- 30/04/2010, 18:10 #6
- jul 2009
- Granada
Pues si es como dices...yo creo que lo mas sencillo es que hagas una sociedad con el propietario de la nave y hagais una planta de 100 kW, o también que hagas tu la planta por 100 kW y le pages al propietario de la nave un alquiler como un % de la producción de la planta. Esas dos opciones son mucho mas sencillas que la primera que has planteado de hacer dos plantas fotovoltaicas con dos titulares diferentes y en la misma referencia catastral, que el ministerio te las va a sumar cuando las pidas por separado...
- 15/05/2010, 18:44 #7
- dic 2008
- españa
si existen varias cubiertas dentro de la misma referencia ya hay una al instalar otra serian con la prima de la primera, con la segunda
¿al ser diferentes propietarios la primera es I2 Y la segunda I1?
¿y si es el mismo?libertad para poder trabajar
que malo es el hambre
