Convocatoria 2º Trimestre 2010
Ya ha salido la Resolución del registro de preasignación para el 2º Trimestre de 2010.
Me he entretenido en sumar las potencias no preasignadas para la categoria II (suelo) y me da un total de 972.496,03 kW. Es decir, que si contamos que para el 2011 en adelante el cupo es de 133 MW por año, con toda esa potencia que está a la espera de ser preasignada se cubririan los cupos hasta la mitad del año 2017.
Un proyecto nuevo de fotovoltaica sobre suelo que se inicie su tramitación ahora, no podrá construirse por lo tanto hasta el 2017, dentro de 7 años.
Conculsión: hay que olvidarse de los huertos solares, a no ser que se tenga mucha paciencia. Además, es muy posible que en 7 años cambie las primas para esta tecnologia, ya que desde el Ministerio de Industria están preparando varios Reales Decretos para hacer un recorte brusco a la fotovoltaica......
Respuesta: Convocatoria 2º Trimestre 2010
Y alguien se ha entretenido en sumar las potencias de los no-inscritos del tipo I.2? Sabemos si se ha vuelto a llenar el cupo del próximo trimestre con los no-inscritos de éste?
Bueno, los de Suelosolar no tardarán en publicar su excel, y podremos salir de dudas...
Volverá a bajar la tarifa? A cuánto? Y no se suponía que iban a ampliar los cupos con los proyectos a los que han ejecutado los avales?
A mí lo que me está mosqueando bastante, es que no dicen los cupos de potencia para la convocatoria siguiente ni el valor de la tarifa que será de aplicación. Me está dando miedo.
Quiero pensar que como fue el viernes cuando lo publicaron, tenían prisa por irse de finde, y se les olvidó ponerlo al igual que se les olvido cambiar dentro de destacados, la frase listado provisional por listado definitivo. En fín... y dependemos de ellos!! Qué país más triste.
Si, yo tambien me he entretenido en sumar las potencias de la categoria I.2. y efectivamente, ya está practicamente cubierto el cupo para el 3er trimestre de 2010, ya que la potencia no inscrita suma un total de 62.001,82 kW
Para la categoria I.1. no se ha cubierto el cupo, ya que sólo se ha inscrito un total de 5.736,95 kW. Es decir 916 kW menos del cupo, que para el 3er trimestre pueda pasarse a la categoria I.2. el 90% de esa potencia, es decir 824,445 kW.
Pero lo más preocupante del asunto es que hay una potencia total no admitida de 144.000 kW, suficiente para cubrir 2 cupos completos y 1/3 de otro. Toda esta potencia inadmitida presumiblemente lo ha sido por falta de documentación, pero si esta documentación es subsanada para el 3er Trimestre del 2010, ya estaría cubierto el cupo por lo tanto hasta el 2011.....
Conclusión:
Si se quiere trabajar en España en el tema de las fotovoltaicas no va a quedar mas remedio que dedicarse a las instalaciones sobre cubierta de menos de 20 kW.
Bueno, no nos alarmemos, fermaga. Si te fijas, muchos de esos proyectos no admitidos tienen fecha de 2008, así que probablemente están atascados por algún problema serio, por lo que no hay que presuponer que, después de dos años parados, vayan a reactivarse todos de repente en el próximo trimestre.
Comparto tu preocupación, sin embargo, de que el sistema de cupos, después de haber acabado con los proyectos en el suelo, está ahora estrangulando a los de techo también. Y con lo cortos de pasta que andan en el gobierno, no veo que la cosa vaya a cambiar a mejor, precisamente.
No dicen ni cupo ni tarifa de la siguiente convocatoria, lo habreis visto , así que la entrada en vigor de nuevas tarifas y cupos está ahí. Además la resolución de esta convocatoria ha pasado de contestar a las alegaciones , han sacado las listas sin tiempo de contestar a las alegaciones eso anuncia la inminencia de la nueva regulación que está al caer que cambiará el decreto actual y que seguramente cambie la forma de valorar el registro de preasignación, ya vereis la que se viene encima jarrrrrrrr jarrrrr.
Podemos hacer una porra de la nueva tarifa , yo apuesto por 0,19
Esta resolución es la provisional y salió dias atrás, la resolución definitiva no ha salido todavía.
la resolucion es la definitiva. lo dice bien claro.
¿alguien ha hecho la cuenta de si para la siguiente convocatoria hay un exceso injustificado de potencia a repartir?
De ser asi, se corresponderia con los proyectos con potencia asignada en la primera convocatoria, que no han cumplido plazos, y a los que se les ha cancelado la preasignacion, y por tanto, tambien el aval.
Buenos días:
He visto que en el listado de los inscritos en el I.2, la mitad de las instalaciones no tienen fecha de autorización administrativa. ¿Alguien me puede explicar por qué? Porque en mi caso es el trámite que más tiempo me está llevando.
jbierzo
Tienes razón, pero en el texto de la pagina web pone ordenación provisional y por eso me parecía que no se habian modificado los listados.
"Se recoge a continuación la Resolución, de 8 de marzo de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica el listado provisional de ordenación de solicitudes de la convocatoria del segundo trimestre de 2010 del procedimiento de pre-asignación de retribución regulado en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, para instalaciones fotovoltaicas y se comunica su carácter provisional, en tanto en cuanto no finalicen los plazos otorgados a los solicitantes que requieren subsanación de sus solicitudes, junto con los listados correspondientes."
Entiendo que para el registro no es necesario y que tendran que pedirla.
Acabo de leer la resolución y efectivamente, no dice nada de las primas para la siguiente. Quizas se publiquen en el BOE
Es de canallas publicar las listas definitivas y no hablar de siguientes cupos y tarifas a asignar. Cada día que pasa hay mas incertidumbre en el sector y solo puedo justificarlo debido a que tengan entre manos algún cambio drástico en el sector.
Están jugando con los intereses de un colectivo bastante importante y sobre todo con un futuro prometedor, bueno eso se esperaba antes de salir el 661. Al día de hoy lo que tenemos es un sector muy triste, en decadencia, sin visos de futuro, etc, etc.
Ya han publicado las potencias y tarifas del siguiente cupo
Los valores de las tarifas que serán de aplicación para la convocatoria del tercer trimestre de 2010 son:
- Subtipo I.1: 33,0597 c€/kWh
- Subtipo I.2: 29,5200 c€/kWh
- Tipo II: 26,5509 c€/kWh
Los cupos de potencia que serán de aplicación para la convocatoria del tercer trimestre de 2010 son:
- Subtipo I.1: 6,675 MW
- Subtipo I.2: 61,640 MW
- Tipo II: 51,105 MW
Gracias Antonioyf :icon_biggrin:. Uf, tenía el corazón en un puño. La verdad nos lo hacen pasar put... :quemao:. En fin, a seguir trabajando, aunque sea contra los elementos... en este caso del ministerio.
Pues a la vista de los cupos para el 3er trimestre de 2010, ya están cubiertos antes incluso de que se cierren las convocatorias....ahora solo tenemos posibilidades para el 4º trimestre del 2010. Me parece a mi que está pasando como con el suelo.....dentro de poco va a ser imposible hacer ninguna instalación fotovoltaica en España porque estarán todos los cupos cubiertos para al menos 5 años.....bueno..siempre quedan las instalaciones pequeñas de menos de 20 kW, pero seguro que esas al final también se saturaran los cupos.....¿apostamos algo?
