Muchas trampas se están descubriendo
A los muchos listillos en loe negocios de energía solar fotovoltaica se les está pillando.
La ley y la norma está para cumplirla y últimamente estoy leyendo que hay muchos timadores en el tema fotovoltaico, citará alguna
1.- Placas nocturas produciendo. Ya se ha descubierto que con generadores revierten energía a la red para venderla mas cara que su coste de producción.
2.- Ampliar las placas en nº o potencia para revertir mayor nº de Kw a la red....
Todos estos TRAMPOSOS está siendo cazados y debe se sancionados.
En el caso de ampliación de potencia se darán casos que para septiembre ya habrán vendido "su cupo contratado" a la empresa compradora y a partir del esa fecha seguiran produciendo pero NO se la comprarán. Asi que en este caso han hecho un negocio ruinos ya que producen más pero vende igual que si no hubieran ampliado
Conclusión la avaricia rompre el saco
Respuesta: Muchas rampas se está descubriendo
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es necesario controlar el fraude que se está produciendo en el sector de las energias renovables. Y el problema fundamental de todo esto es que las primas a las energias renovables ya suponen una carga importante para el sistema eléctrico, carga que financiamos todos los españolitos de a pie en nuestras facturas de la luz. Para mas Inri, la mayoria de estas primas se las llevan grupos inversores extranjeros que son los que han comprado la mayoria de los huertos solares grandes, es decir, que con nuestra factura de la luz estamos pagando las pensiones de los jubilados de Miami.....Es necesario que el Ministro Sebastian corte este desproposito de raiz cuanto antes.....
fermaga
Hay un asunto con el que no estoy de acuerdo, la ampliación de la potencia pico yo la hago con autorización administrativa, con dictamen favorable de la CNE, si quieres te lo envio, y lo que hacen es limitar la potencia vertida al límite de potencia, osea si produces 120 en algún momento , a tí te pagan 100, pero esto no es importante puesto que el 87% del año estamos por debajo de 100, y yo tengo el acta de inspección, si ves algo raro me lo dices, yo lo que intento hacer es maximizar la producción de mi planta y si no se puede que lo diga la ley y lo hago. Vuelvo a repetir si el sector tiene problemas el que tiene que cambiar es el capitan del barco, que es lento, no se entera y cuando se entera se entera mal, que dimita el Ministro el Director General, pero tranquilo que no lo van ha hacer y ya sabes porque, no les echas ni con agua caliente.
Respuesta: Muchas trampas se están descubriendo
Eso de que la gente está produciendo por la noche habrá que verlo, yo no me lo creo, puede haber algún idiota que lo haya hecho, no digo que no, pero vamos, no generalicemos que hay miles de instalaciones en España y el 99,99 % cumplen estríctamente la legalidad.
Este es un negocio perféctamente legal, muy regulado y en el que hay muy pocas opciones de saltarse las leyes, más que nada porque depende totalmente de ellas.
Ya está bien de globos sonda, de periodistas que no saben diferenciar un kWh de un Kg de manzanas, de difamaciones, de inseguridad legislativa y de hablar mal de la fotovoltaica sin conocimiento de causa.
Además..... damos por sabido de que todas las instalaciones > de 15 kw disponen de telemedida ahí queda reflejado a la primera quien comete el fraude y para más chorra" yo, no me creo que a las pequeñas instalaciones les compense incorporar un generador para producir energía.
Osea..... que yo. también estoy con Parapapa!!!!!
Mienten como bellacos!!!!!!
[2.- Ampliar las placas en nº o potencia para revertir mayor nº de Kw a la red....
Conclusión la avaricia rompre el saco[/QUOTE]
Respecto al punto nº 2 .
¿Sabes algún caso en el que la distribuidora no lo compre? Estasmos en ese proceso, ampliación de potencia pico, con proyecto, etc, .......y no me gustaria que una vez hecho sea algo ruinoso
Ya se está produciendo excedente de energía solar financiada por lo que se empezará a no comprar los kw por encima de los contratados.
No se puede actualmente regularizar legalmente la ampliación porque los cupos de energía solar conectado a la red están cerrados y se cree que no se autorizarán nuevos cupos.
cucharita
No se puede actualmente regularizar legalmente la ampliación porque los cupos de energía solar conectado a la red están cerrados en la CNE y se cree que no se autorizarán nuevos cupos.
¿Cuando relularizaste la ampliación ? (sería en el 2007 ?)
catala
esta es de este mismo año , con autorización de industria.
Cucharita dice que ha regularizado la ampliación en Industria pero tambié ha ampliado el contrato de compra-venta con la empresa?
De nada sirve tener regularidaza la amplación si no te compra la energía ¡¡¡¡
A mi me han informado que las instalaciones en suelo están cerradas hace tiempo y ya no se pueden instalar mas¡¡¡¡
catala
Pero entre lo que dices tu y lo que digo yo hay una diferencia, que es que tú tienes una opinión que nos transmites y yo tengo una resolución administrativa, si la opinión que te han transmitido quieren hacerla efectiva deben reformar la ley y dejarlo claro, el sistema funciona así, contra el yo creo o me han dicho están las resoluciones y cuando esta no te gustan las recurres y ojo que muchas pero muchas se ganan.
Las leyes tienen que ser claras, y desgraciadamente las actuales no lo son del todo , dan lugar a debates y no debería ser así.
Mira te pongo un ejemplo, lleva funcionando 1 año el registro de preasignación, vete a las opiniones de octubre del año pasado y verás que el resultado de la ordenación por parte del ministerio es distinta del que finalmente aplicó la adimistración, pero curioso, muy curioso que para el resto de renovables sacan una norma y ahí lo dejan del todo claro, dejando confusa la fotovoltiaca, ¿por que? dimelo tú, pideles su opinión, el ministerio no ha ayudado a aclarar y formalizar el sector, sólo lo ha limitado y yo digo ¿no se puede limitar el sector dejando las normas claras?
Mira te cuanto cun cuento a mí me han pedido en una instalación la lciencia de obras pagada con resguardo de ingreso, en otra sólo el otorgamiento y en otra lo que me pedían es el reguardo de liquidación. Esto es tener las cosas claras? son un desastre.
Quiero decir que cual es el motivo por el que los de la fotovoltaica somos malos y los de la termosolar son buenos a 0,32, que me digan el motivo, dicen que en la fotovoltaica hay generadores, ahora os digo , porqué los de las termosolares conducen el gas hasta sus instalaciones, para qué lo necesitan, saben algo que nosotros no sabemos???
cucharita
Hola a todos:Estas cosas pasan porqué todo son chapuzas. La llegada masiva de inversores atrae a la codicia y esas cosas que conforman nuestra manera de ser y actuar.
En cuanto a la pregunta de cucharita sobre el tema del gas...pues si yo tengo una instalación termosolar y me faltan "fotones"; a abrir el grifo del gas.
Mira no me seas fariseo, la codicia mueve el mundo, todos quieren ganar dinero y es legítimo si se hace en el marco de la ley, y más en un sector regulado, si la regulación permitió desmadres no es por culpa de los particulares que deciden invertir , sino del regulador o árbitro, sencillamente lo hizo mal. Pues ahora ese mismo regulador que fracasó va a fracasar en termosolar, eolica y fotovoltaica, sencillamente porque no tiene ideas, hay margen para mas renovables, sí, que pongan tarifas más bajas , que retiren tramitación innecesaria, que quiten costes , que no dejen margen a la especulación etc..., se pude hablar hoy de rentabilidad eolica a 40€ el MW, de rentabilidad fotovoltaica a 160€ MW, etc... , pues que nos abran el procedimiento adminsitrativo, que nos quiten costes chorras y ya veremos. Eso sí el gas se va a la puta mierda, cosa de la cual yo me alegro, tambien el carbon, tambien el fuel, quedarían así nuclear sin ayudas y renovables, y eso hace a España mas autonoma en cuanto a la necesidad de comprar energía a Argelia, Rusia, Trinidad Tobago, Bolivia, Venezuela, como decía Fernando Fernan Gómez, a la mierda vayase usted a la mierda.
catala
1.- ¿hablas con conocimiento de lo que dices? ¿quienes han generado de noche? o te limitas a ser un vocero, como el 99 % de los periodistas.
2.- ¿quien te ha dicho que eso es ilegal ? ¿ optimizar tu instalación es ilegal? ¿dosde te dieron el título de periodismo? ;)
cuando dices "Todos estos tramposos" ¿sabes quienes son? ¿donde están?
No te pases prejuzgando a nadie, podrias estar muy equivocado.
Iniciado por catala http://www.solarweb.net/forosolar/im...s/viewpost.gif
Despues de leer este tipo de comentario, lo unico que se me ocurre decir es "porque narices se tiende a meter a todo el mundo en el mismo saco", si hay un o varios defraudadores, que le metan mano ya, y que dejen tranquilo el corral, si es verdad que hay fraude donde esta el juez que esta investigando el asunto??
Esto es INPRESIONANTE E INPRESENTABLE.
Yo estoy tramitando una ampliación en mi planta, pacte con la empresa instaladora un precio y unas condiciones las cuales incluyen toda la tramitación legal, para no salirse del marco legal.
No veo por que se quiera ganar mas en una planta solar, sea un avaricioso, simplemente es una inversión mas en el marco de la legalidad existente hoy, con toda la documentación en regla y los permisos reglamentarios.
El otro tema yo personalmente no puedo creérmelo.
No se si con ampliación os referís a repotenciación.
La repotenciación es totalmente legal y debería fomentarse. Para repotenciar no se puede modificar la potencia de inversores, entonces... ¿que problema hay?.
Yo tengo 20 kW de evacuación por ejemplo, ¿que problema hay en exprimirlos?. Además, no nos engañemos, no puedes instalar 46 kWp y esperar que la producción sea el doble que los alrededor de 23 kWp que puedes tener en módulos, los inversores tienen limitaciones técnicas.
Por otra parte es la filosofía de las primas fotovoltaicas. Exprimir los rendimientos, abaratar los costes de los equipos, y yo creo que puede estar saliendo caro (las primas anteriores son excesivas, las de ahora no me parecen excesivas, porque así compensan el miedo al largo proceso administrativo y la incertidumbre en la inversión), pero la bajada de costes de la fotovoltaica esta siendo expectacular, y eso es lo que hay que perseguir.
Mangantes hay siempre y siempre habrá, pero no hacemos nada si no se les dá un escarmiento. Por lo que sé las inspecciones de instalaciones fotovoltaicas son un "fantasma" y aún está el tema de los avales caducados, los tenían que haber ejecutado a las 12 de la noche del día que tocaba.
Basta ya de frases en plan "la industria fotovoltaica es una estafa", "las empresas fotovoltaicas nadan en dinero", "eso es un timo"...
Todo el mundo quiere poder tener el aire acondicionado encendido todo el verano, y que no contamine la producción de electricidad, y pagar el kilovatio a 1 c€, y que no haya término de potencia... pero nadie esta dispuesto a renunciar a nada. :untitled2:
Por cierto, el precio del kilovatio hora en España es de los más bajos de Europa, ya basta de babear por lo avanzados que son los alemanes, y querer pagar precios griegos.
Todo esto es solo mi opinión, nadie está en posesión de la verdad, por eso existen los foros.... :icon_biggrin:
