http://asuapedefin.com/2012/01/24/ba...ntra-una-pyme/
La Defensora del Pueblo condena una vez más la actuación del Banco de España por no ser neutral
A una sentencia de llegar a 500 ¡¡¡¡¡¡
Ya llevan 26 en contra y audiencias provinciales rechazando recursos... y el banco de España ni mú... así nos vá. Una jueza anula un swap del BBVA a una PYME
ACUIB consigue la primera sentencia contra la cláusula SUELO de la Caja Rural de Baleares
Tenéis acceso a carta tipo para reclamación
En esta se retiran antes del juicio... BBVA no se opone a una demanda y devuelve 5.627
Y aqui véis como se las gastan en paises civilizados.. Reino Unido multa al Banco Santander por informar mal sobre productos estructurados
La Ley del Mercado de Valores recoge el deber de los bancos de actuar con transparencia y diligencia profesional. Además la mencionada ley, exige a las entidades crediticias facilitar toda la información necesaria sobre los productos, en palabras del legislador “para que el cliente pueda decidir sobre sus inversiones con conocimiento de causa”.
La AP de Valencia confirma la nulidad de los swaps que Bankia colocó a 9 fotovoltaicas
Los afectados ya han conseguido 600 sentencias favorables
Pués eso... 605. y el banco de España ni mú..para el que todavía dude que vivimos en una República Bananera
Sigue duro que van mas de 26000 lecturas...
Ya pero es facil buscarlo así y que salga primero, pasito a pasito...
El Juez se muestra contundente: “se puede afirmar sin fisuras, no sólo la nulidad del contrato sino el carácter delictivo de la actuación de la entidad financiera”.
Condenado el Santander por colocar un swap a una pyme gallega
Hola Solesitos.
Ante todo darte las gracias por dar a conocer este engaño que llevamos sufriendo algunos. Mi caso particular es que tengo desde el 2008, fecha en que financié los 600.000€ que costo mi planta solar, un IRS por valor de 300.000€ con vigencia los 15 años que dura mi prestamo. Mi banco es el BBVA y aunque no he hecho de momento nada mas que pagar religiosamente, estoy pensando en denunciarlos animado por las sentencias favorables que estan saliendo. Mi caso es bastante sangrante ya que les llevaré pagados unos 25.000€. Solesitos, por lo que he leido tu tambien estas con el BBVA y tengo algunas dudas acerca de todo este tema. Podria ponerme en contacto contigo por privado para comentarte mi caso mas detenidamernte y ver que me puedes recomendar, ya que estoy algo perdido sobre que hacer.
Hola Poper. Te recomiendo que contactes con ASUAPEDEFIN. Si has leido el hilo, estoy con Apymad, pero ahora mismo no te lo recomiendo, pués hay desavenencias dentro de la asociación en la junta directiva. En mi caso. el pleito me va a salir x unos 3000 euros..., la cantidad es similar, aunque no es el mismo producto. Yo tengo un derivado financiero implicito ¿¿¿??? Ausbanc me pedía 9000 por un acuerdo y 15000 hasta sentencia. De todos modos hay medidas extrajudiciales que ya puedes ir adelantando independientemente de con quién contrates la defensa, cómo son escritos a att. cliente, derechos de acceso, desacuerdo con liquidaciones, cirbe ...etc.. Mándame tú correo y te cuento más. Por cierto, si lo hiciste como persona física, lo tienes más fácil....¿ te hicieron MIFID? , simulaciones en distintos escenarios según tipos de interés?? te dijeron lo que costaba cancelar??..hablamos.
Muchas gracias Solesitos. Te mando un privado.
620 sentencias y otra más para BBVA Condenado el BBVA por un SWAP DE ACCIONES
Pués esto va a 2-3 sentencias por día... ahora mismo 625 Las dos últimas para Santander y Valencia. ASUAPEDEFIN.
Rescato una noticia del año pasado para que veáis la diferencia de trato de este problema, entre Inglaterra y Españistán Reino Unido y España, dos modos de obrar de la banca ante las reclamaciones - CincoDías.com
Otra más para el Banco Pastor La Audiencia de León confirma una anulación de un swap del Banco Pastor
Swaps en antena 3 " ESPEJO PUBLICO" Espejo Público (Antena 3 TV) difunde el problema de los swaps en España
Dos condenas más para Santander y la Caixa, en total 655, y 15 sólo en la última semana.... La justicia catalana condena a Banco Santander y La Caixa
