IBERCUR - LECTURA REAL/ESTIMADA Y CURVAS DE CARGA
Hola Compañeros :
Me gustaría que alguno que esté con ibercur me dijese si cuando Ibercur les envía las facturas originales, en alguna parte de la factura pone si la lectura es Real , cuando es Real, y si pone Estimada , cuando es estimada o no hace referencia a esto en ninguna parte de la factura.
También comentaros si alguno ha tenido algún problema con el tema de las curvas de carga, que al parecer es en lo que se basan para contar la producción mencual.
A mi en el mes de enero hasta el día 23 me da registros en la curva de carga distintos de 0 y donde pone " medida " pone "R" imagino que de REAL sin embargo a partir del día 24 de enero y hasta el 31 de enero me pone una curva de carga de 0, todos los días a todas las horas hasta el día 31 de enero, y en la parte de medida pone " E " , imagino que será de estimada.
Alguién que le haya ocurrido algo parecido, o que sepa algo del tema, podría informarme por favor, porque en Ibercur y en distribución nadie sabe nada. Simplemente te dicen que pongas la reclamación y que en el mes m+3 te harán la rectificación.
Un saludo y gracias de antemano.
Respuesta: IBERCUR - LECTURA REAL/ESTIMADA Y CURVAS DE CARGA
Hace tiempo que puse la reclamacion en IBERCUR y ... buenas palabra pero no llegan los euros a mi cuenta.
Desde Noviembre a ahora según mis lectura me deen mucho euros... asi que toca esperar pero hasta cuando?
Buenos días,
En las facturas originales que nos envía Ibercur sí que se especifica si la lectura tomada en cuenta es real o estimada, aunque no se comunica el importe de esta lectura ni el de la lectura anterior.
Como ya se comentó en el foro, esta circunstancia dificulta el seguimiento y la comprobación de la facturación.
Ibercur indica las curvas de carga como forma de control.
¿Alguien sabría como sumar la columna de energía producida sin que haya que teclear manualmente todos estos datos?
Gracías y un saludos a todos
gracias por la respuesta.
En cuanto a como sumar la columna de las energías producidas, lo ideal es que te permitiera exportar a excel las curvas de cargas.
Curiosamente las curvas de carga de la producción de enero me permitió poder exportarla a excel, y así, es muy fácil sumarla, pero ahora no deja. no entiendo por qué.
saludos.
Gracías a ti!
Ya intenté exportar los ficheros de curvas de carga a Excel porque me parecía la solución mas practica. No lo conseguí para ninguno!!
Que ganas de complicarnos las cosas!!!
Y tanto que tienen ganas de complicarlo todo.
Como te decía hace unos días se podían exportar a excel y ahora, no sé que leches han hecho que no se pueden, y si quieras comprobar la producción tienes que sumarlo todo ...
A mi es en con la producción de enero donde me han empezado a putear haciendo una estimada de menos del 605 de la producción y ya veremos que pasa para la producción de febrero ..
Quería decir de menos del 60% de la producción real.
waiksman
Buenos días,
Yo selecciono todo y lo pego en excel allí ya puedes hacer lo que quieras.
efectivamente cucharita :
Seleccionando toda la hpja de las curvas de carga, luego crtl + c ( para copiar ) y luego en una hoja excel crtl + v para pegar y ahí ya se pueden sumar las producciones.
muchas gracias.
Que raro! A raíz de vuestras intervenciones he vuelto a probar el clasico copiar y pegar y no he tenido ningún problema.
Gracias y suerte con los cobros!
Interesantes aportaciones todas. A mi, sobre la incidencia que me abrieron el mes pasado (producción de enero), ya que de Diciembre me pagaron sólo el 27% y de la de enero 0, me remitieron un correo de Ibercur indicándome que averiguara si las lecturas se habían tomado a mano o si había habido algún problema (la instalación cuenta con modem GSM) y que lo averiguara con Distribución, llamé al teléfono de distribución y al final me indicaron que enviara el correo de ibercur a distribución y así lo hice, hoy tenía un correo de distribución donde me piden las lecturas, así que como las tengo todas se la he remitido y les he preguntado que porqué nos obligaron a hacer una inversión con los modems para telemedida.
Cada vez entiendo menos esta situación y veo que los que estamos con Ibercur lo estamos pasando mal.
Buenas,
Me estais asustando, yo tengo una instalacion que conecte el pasado 23/03 con Iberdrola y el agente es Ibercur y me estoy asustando al leer vuestras reflexiones.. Si alguien no tiene problemas que lo diga para estar tranquilo.
Luis Mateo :
En mi caso casi todo ha funcionado bien desde que conectamos en marzo de 2007, a excepción de 2 veces que me hicieron lectura estimida muy por debajo de la producción, pero al mes siguiente pagaron la diferencia.
Desde el nuevo sistema de liquidación, noviembre y diciembre me han facturado perfecto pero en Enero ya han empezado los problemas, y estoy a la espera de la producción de febrero que me temo también me la van a estimar ..
De todas formas espero que sean casos esporádicos, ya que somos muchas instalaciones, pero es bueno que estés prevenido porque alguna vez te puede tocar ( ojalá que no ) ..
Ramoncho1
Luis Mateo :
Muchas Gracias Ramoncho. Espero que lo mio al ser pequeñito y de poca monta me lo abonen bien porque sino despues de poner el patrimonio al servicio de la causa, maldita sea la gracia.
