Resultados 1 al 2 de 2
- 07/04/2010, 19:48 #1
- may 2008
- Andalucía
dudas ampliación instalación
Hola amigos/as, aquí me veo una vez más con una duda muy gorda
Si un cliente pide un punto de conexión para 60 kW sobre cubierta, pero su intención es instalar poco a poco, digamos, de 20 en 20 KW, tengo entendido que puede hacerlo, ¿verdad?
Y a la hora de legalizar la instalación, ¿como lo hace? suponiendo que quiera instalar primero 20 kW, pide su Autorización Administrativa, su preasignación, etc y pone su aval de 1000 euricos, ¿es así?
Y como lo hace si una vez instalada la de 20 quiere ampliar otros 20 kW? Teniendo ya el punto de conexión otorgado para 60, no hay problema por ahí?
¿o habría que pedir prórroga para ese punto de conexión?
¿Ha de pedir una Autorización administrativa para la ampliación hasta 40 kW?
¿y el aval ahora sería de otros 1000 euros, o habría que poner un aval para los 40 kW, de 20.000 euros?
¿Le reajustarían la prima? Digo yo que si, claro.
Ahí están mis dudas
Gracias a todos/as
- 10/04/2010, 17:39 #2
- jul 2009
- Granada
Respuesta: dudas ampliación instalación
Dado el follón que hay con el tema de la preasignación todo depende de como se quiera ir ampliando la instalación. Digamos que existen dos soluciones:
a) Se pide autorización administrativa para toda la potencia (60 kW), pero se instala poco a poco. Esto se puede hacer porque se van haciendo puestas en marcha parciales e inscripciones parciales. Lo que pasa es que una vez que tienes preasignación tienes un plazo de 12 meses para hacer toda la instalación (los 60 kW).
Por lo tanto lo que tendrias que hacer es la opción b).
b) Pedir autorizacion administrativa para una instalación de 20 kW. Y con su correspondiente registro de preasignación, avales, etc....punto de conexión, etc...Y una vez terminada esta instalación volver a pedir otros 20 kW, como si fuera otra instalación diferente pero en el mismo sitio, para lo que hará falta volver a pedir autorización administrativa, preasignación, punto de conexión, avales, etc...Y por ultimo volver a pedir autorizacion para los ultimos 20 kW.
Es decir que si quieres hacer una instalación por fases no te queda mas remedio que considerarla como tres instalaciones diferentes, cada una con su papeleo correspondiente, lo que pasa es que se hacen en diferentes momentos en el tiempo.
