Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Concesiones
- 06/08/2006, 02:53 #1
- ago 2005
- Guadalajara
Concesiones
hola Buenos dias a todos,
Mi pregunta es muy sencilla, una vez que te han concedido las condiciones de suministro la compañia distribuidora, dicha concesión es para toda la vida? o solo para mientras duren los paneles (30 o 40 años).
Muchas gracias, si sale algo en algun sitio me podiais decir.
Gracias de nuevo.
un saludo a todos.
- 06/08/2006, 12:01 #2
- ago 2005
- Guadalajara
Se que os puede causar una chorrda mi pregunta pero es que no encuentro por ningun sitio lo contrario.
- 06/08/2006, 14:37 #3
- jun 2005
- Bulgaria y España
Si te refieres a las condiciones de conexión e inyección a red, se supone que mientras no se alteren las características del sistema que tú describiste para solicitar dicho punto, no deberían quitártelo.
Lo que más influye a la hora de determinar las condiciones técnicas de acceso es el inversor, s bien es verdad que en ningún caso se pueden hacer modificaciones por el 50% del total de la instalación.
De todos modos, dentro de 40 años, 100 kW equivaldrán a 1 kW actual, por lo cual te interesará ampliar la instalación a más de 100 kW, por lo cual tendrás que solicitar de nuevo un punto de acceso.
Vamos, que no. Mejor disfruta de tu instalación ahora y dentro de 40 años, Dios dirá (Dios=Cía.Eléctrica)"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 06/08/2006, 16:20 #4
- 06/08/2006, 17:22 #5
- ago 2005
- Guadalajara
Simosol, te entiendo perfectamente, pero tu dices que en 40 años eso no valdra ya para nada, estamos de acuerdo, pero no se podra ir cambiando material por ejemplo cambiar zonas de panel por otro nuevo.
Haber no se si me estoy liando, pero antiguamente cuando te daban una concesión de Venta de energia, por ejemplo en saltos de agua, la tenias y tienes de por vida, si se rompe o se deteriora algun elemento se cambia, pero con la fotovoltaica que pasara.
