Respuesta: Línea sobrecargada
Gatusso
Buenas tardes,
mi querida ERZ-Endesa me acaba de comunicar que no podemos instalar 100 tristes kW en un polígono industrial. La línea de MT y la subestación está según ellos al límite.
Mi pregunta es: ¿Si dicho cliente tiene un suministro de 50 kW, estarían obligados a concedernos al menos 50 kW?, técnicamente es lógico. Aun así en ese polígono hay solo una instalación FV de 50 kW, y habrá unas 20 naves de más de 1000 m2, lo que 100 kW extra, seguro que no salen del polígono y contribuyen a disminuir la instensidad absorvida a la línea de MT. Podría utilizar algún argumento de ese tipo para intentar sacar algo? Qué opinais?.
Un saludo a todos.
Para Aragoneses interesados es la línea Zaragoza-Cariñena, todo lo que sea Cadrete, Muel, etc se supone saturado.
para que no pasen cosas como esta es por lo que habría que luchar en las negociaciones de los nuevos Rd y si se pierde prima que se gane en este campo, que es el importante para el futuro a largo plazo.
Se deberían de luchar por obligar a las eléctricas a que expliquen cual es el motivo para que no permitan conectar en cada caso, e imponerles a dejar muy clarito las razones por las lo impiden técnicamente hablando, es decir que demuestren con cálculos,flujos de carga medidos en la subestación y normativa vigente que alguno de los elementos de la subestación o de la linea no aguanta la potencia extra.
Los límites están en el 50% de la capacidad térmica de la red en ese punto, o bien del trafo si laconexión es a él ( la potencia en regimen especial no podría superar este límite). Tb existe una limitación de 1/20 de la potencia de cc. Si la subestación está al límite de su capacidad por 100kw, yo lo denunciaría a Industria, ya que es obligación de las distribuidoras mantener la red de distribución, acercarse al límite, como te han dicho, es por lo menos sancionable. Ojo !!! según ya ha dictaminado la CNE ( que es el organo competente en lo relativo a acceso a red ) estos límites que te indico, lo son en condiciones de funcionamiento normal de la red, osea SIN INCIDENCIAS, ( que no cuenten que si hay una sobrecarga en algún sitio y entonces cae una linea y entonces se sobrecarga la subestación.... etc). Si te interesa poner ahí la instalación pelea por el punto de acceso, es muy poca potencia para unas instalaciones en AT, la negativa ( sin un argumento técnico evidente ) podría ser interpretado como una limitación de acceso a red y a alguno se le podría caer el pelo.
Suerte y un saludo
Hola a todos,
Pepe74 me parece muy interesante tu comentario sobre la limitación del 5% de la potencia en cc pero no me ha quedado claro qué es lo que limita ese valor... ¿podrías explicarlo un poco más? Muchas gracias.
Respecto a los puntos de conexión me parece una **tada que tengas que estar peleando comercialmente para conseguir un posible cliente, preparar avales y demás trabajo para que luego te lo eche todo abajo la compañía eléctrica.
Debería haber una regulación más eficiente en este y todos los aspectos para no trabajar en balde... pero bueno qué os voy a contar que no sepáis...
Te limita la potencia a inyectar en ese punto de la linea, lo tienes en un anexo del RD1578 o del RD 661, no recuerdo ahora en cual. Recuerda que cuando solicitas el acceso a red la Pcc es uno de los datos que te tiene que facilitar la distribuidora. Divides la Pcc entre 20 y esa sería la Pmaxima en ese punto. Esta si sería una razon técnica limitativa.
El acceso a las redes de transporte y distribución es un derecho preexistente a la solicitud del propio acceso. Es establecido en la Ley del sector eléctrico, aunque todos sabemos que las ditribuidoras se piensan que las redes son de ellos, eso no es totalmente cierto.
hola a todos, nuestra querida Endesa.......!!!!!!!!!!!!
Yo soy de Huesca y me fui a trabajar en el sector fotovoltaico bien lejos, con 100KW lo mas normal es que te manden condicionado a REE, ENDESA es una pena, ademas del coste de los estudios que se sacan debajo de la manga.
Si puedes vete de Aragón, se vive mejor.
