Resultados 1 al 9 de 9
- 28/03/2010, 14:54 #1
- sep 2007
memoria resumen anual anexo IV
Hola a tod@s:
Comienzo este nuevo tema referente al citado anexo pues he recibido un e-amil de gas natural sur pidiendome que les rellene el anexo IV que aparece publicado en el boe nº 126 del sabado 26 mayo de 2007 pagina 22878 y tengo alguna duda por ejemplo :
De los apartados que aparecen de energia electrica a,b,c,d,e,d imagino que en mi caso de planta de tan solo 5 Kw tendre que completar la letra a con lo producido pero en Kwh pues en un año creo que no llego a Mwh luego los consumos ,despues haré las operaciones que pone más abajo y en la última d ¿? lo que en d .
En el resto creo que no tengo que poner nada.
¿Com lo habeis hecho vosotr@s?¿Lo habiais hecho antes alguno de los que como yo teneis 5Kw?
Si algún otro lo ha hecho , aunque sea de mas cantidades de Kw y ve algún error que me lo diga y se lo agradezco por anticipado.Gracias por vuestra ayuda
- 29/03/2010, 08:05 #2
Respuesta: memoria resumen anual anexo IV
Mi instalación es de 15 Kw. Yo rellené la casilla "a" (89) la energía producida que en mi caso es de 26.329 kwh en el año completo poniendolo en MWh sería 26,329 MWh. En la casilla "b" (82) energía consumida que en mi caso es 1 kwh en el años completo que poniendolo en MWh sería 0,0001. La casilla "c" (94) es la diferencia entre la "a" y "b" que sería en MWh 26,328 MWh. La casilla "d" (99) y la "e" se ponen a 0. Y por último la "d" (95) sería la operación c+d-e que en nuestro caso sería igual a la "b" 26,328. Lo demás todo a 0. Y poner los datos de la planta.
- 29/03/2010, 08:07 #3
- nov 2007
Me has pisado el tema compañero
Mi instalación es igual a la tuya y he recibido el mismo email de la misma compañia.
Creo que tus apreciaciones son correctas, yo en mi caso tendré que cosignar tambien en el apartado "b", 1 kw (ó 0,001 MWh) que es lo que ha consumido mi instalación y luego en "d" hacer la correspondiente resta.
En cualquier caso, tambien estoy abierto a sugerencias y/o apreciaciones.
- 29/03/2010, 13:08 #4
- sep 2007
Gracias por vuestra rapidez
Yo ademas le puse -en un documento word que hice con todos los apartados que traia al modelo adjunto, al no poder rellenar el pdf que me mandaron- la cantidad que cobré sin iva durante el año pasado y como dijeron lo mandé via e-mail , espero que les sirva para pasar los datos a la cne, de no ser así les dije que si habia dudas de algo que me lo dijeran y que pidieran lo necesario que lo enviaria.
Como respuesta he recibido un correo que creo ha sido automatico diciendo que estaba de vacaciones hasta hoy 29 desde el 16 o algo así , ya veremos cuando lea los correos que tenga que me dice ; si tengo novedades ya las pondré por aqui.
Hasta otra
SaludosGracias por vuestra ayuda
- 29/03/2010, 17:39 #5
- oct 2006
Hola a todos. Yo también recibí el correo la semana pasada, pero no estoy seguro de si tenemos que rellenarlo nosotros. En la carta que firmamos dando nuestro consentimiento para ser representados por GAS NATURAL S.U.R y para que pudiera expedir facturas en nuestro nombre, entre las funciones que ponía que ejercería esta comercializadora ponía la siguiente:
-Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Circular 4/2009 de 9 de Julio publicada por la CNE.
Les mandé un correo preguntando si tenía que rellenarlo yo y mandárselo por correo, pero todavía no me han contestado. Lo mismo lo hago en Word y se lo mando, ya que según parece solo habría que poner los datos de la planta y la energía que ha producido en el 2009, y si falta algo que me lo digan.
Bueno, repito que no estoy seguro de esto, si hay alguien que lo sepa seguro que lo comente también. Por cierto que no se os olvide enviar el modelo 347 de declaraciones informativas. Saludos.
- 29/03/2010, 17:56 #6
- sep 2007
DREXLER : Ya me has dejado con la duda del 347 de las declarciones informativas , este de que va ¿declaraciones informativas de que cosa?
Perdona pero estoy , como se dice ahora , un poco espeso y no lo cojo.Gracias por vuestra ayuda
- 29/03/2010, 18:26 #7
- oct 2006
Por eso lo he comentado, ya que al principio se te puede pasar presentarla, ya que cuando se empieza en esto no se conoce mucho esta declaración (como era mi caso), pero es obligatorio presentarla.
Se trata de una declaración anual informativa de operaciones con terceras personas. Creo que es obligatoria presentarla por internet (certificado digital) entre el 1 y el 31 de Marzo. Se está obligado a presentarla si has tenido operaciones con cantidades mayores de 3000 euros con proveedores o clientes. Por ejemplo, en mi caso que tengo dos instalaciones, una con Unión Fenosa y la otra con Iberdrola, a lo largo del año pasado les vendí la energía fotovoltaica que produjeron mis paneles y estos me pagaron más de 3000 euros cada compañía. En la declaración anual he tenido que poner a estas dos compañías, el CIF de cada una de ellas y el importe que me pagaron por los kwh producidos. Lo he comentado porque suponía que a alguien se le podía olvidar y solo faltan dos días para presentarla. Un saludo.
Por cierto, te ha contestado GAS NATURAL S.U.R diciendo que es obligatorio presentar el Anexo IV? yo lo estoy terminando en word y se lo voy a enviar, aunque no estoy seguro si lo estoy rellenando bien.
- 29/03/2010, 18:31 #8
- nov 2007
- CACERES
hola a mi no me han pagado aún el mes de diciembre con ibercur por problemas administrativos, me han contestado que me pagarán el m+3, por tanto no tengo su dato de facturación.
tengo que presentar la memoria anual y me gustaría comparar con la lectura su facturación ya que mi curva de carga la da una distribuidora, alguien sabe si tendría algún problema si no concuerdan los kwh?????????
leyendo la circular 4/2009 en el punto 10 a) I.1 dice que el representante remitirá la memoria-resumen anual del año inmediatamente anterior. por qué estais haciendo vosotros la memoria anual.
- 29/03/2010, 23:08 #9
- sep 2007
Hola ingeniero:
En mi caso me enviaron un correo pidiendome los datos necesarios para preceder a enviarla ellos , supongo que les faltarian el total de kwh del año y algun dato más , ya veremos si me contestan diciendo que me falta algo o no me dicen nada.Gracias por vuestra ayuda
