preasignación de retribución
¿Se pueden tramitar dos instalaciones de 20 kW cada una de dos titulares distintos evacuando en el mismo punto? ¿Se pide una preasignación para cada titular? a mí me suena a lo mismo que los huertos fotovoltaicos de antaño pero en lugar de instalaciones de 100 de 20 para acogerse a la retribución más alta.
Otra pregunta, primero se ejecuta la instalación y luego se pide preasignación? es decir, el acta de puesta en servicio se pide antes o al final, una vez sepas tu retribución?
Gracias a todos/as
Respuesta: preasignación de retribución
Te veo muy perdida en esto de la fotovoltaica me parece a mi. Pero intentaré contestarte, claro que puedes ejecutar la instalación e incluso tener puesta en servicio y todo sin tener preasignación, pero ¿quien haria eso? Porque te estás gastando un dinero y haciendo una inversión sin conocer realmente la rentabilidad que vas a tener..porque sin preasignación no vas a cobrar la prima y la planta ya no es rentable.
No te preocupes, porque una vez que tengas la preasignación tienes 12 meses para hacer la planta, terminarla y que se ponga a evacuar, es tiempo mas que suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que para entonces ya tienes todos las autorizaciones y permisos (porque si no los tuvieras no habrias entrado en preasignación).
En cuanto a las instalaciones de varios titulares evacuando en un mismo punto habrá que ver lo que dice el RD 1578/2008. Según el artículo 10 de este Real Decreto dos plantas fotovoltaicas que tengan el mismo punto de conexión o tengan idénticos los primeros 14 dígitos de la referencia catastral, se considerarán como un unico proyecto, por lo que tendrias que pedir una preasignación conjunta para los dos proyectos (los dos titulares).
Ay Fermaga hijo, es que se me mezclan legislaciones y procedimientos, pero es cierto, estoy perdidilla si. Por eso recurro a vosotros y,de hecho, sois de gran ayuda.
Gracias por contestar tan rápido majo.
Matizando lo dicho, que es correcto:
Sí que puedes hacer dos proyectos de 20 kW, por ejemplo, para dos titulares, en la misma referencia y con mismo punto.
Ahora bien, lo que ocurrirá, es que a nivel de retribución será considerada como una de 40 kW, y no como dos de 20, por lo que serás de subtipo I.2 y no I.1.
Lo de ejecutar, depende principalmente de que tengas o no la financiación (o la pasta). Una vez inscrito en el Registro, tendrás licencia de obras, y podrás empezar la obra siempre que tengas el dinero.
Cierto es, que sin estar inscrito en RPR, no sabes a cuanto vas a cobrar, pero ya has depositado el aval, y seguro que es más interesante acometerla que perder el aval que hayas puesto, por lo que cuanto antes la hagas, antes podrás empezar a inyectar, a vender, y a amortizar tu instalación.
Gracias POT.
En cuanto a la preasignación, ahora mi pregunta es: si se diera el caso de que las dos instalaciones de 20 kW van a ser consideradas como una sola de 40 kW, a la hora de solicitar preasignación, supongo que solicito cada una por separado y luego en el Ministerio ya se encargan de decirme que la consideran una sola?
Puedes presentarlas por separado o juntas, pero si las presentas por separado el Ministerio las va a juntar, osea que da igual como lo hagas la verdad.
Lo mismo no es.
El aval para 2 de 20Kw será de 2x1.000= 2.000€ y para 1 de 40 es de 20.000€
Tampoco los cupos están igual de saturados para el Tipo I.1 que para el Tipo I.2
Yo pediría 2 de 20 a ver qué pasa.
Lo más probable es que entren en el Tipo I.1 pero con la tarifa del Tipo I.2.
Pues si jor-sol, eso haremos, pero temo al Ministerio, no vaya a ser que crean que estamos intentando colársela y se cabreen. Si lo peor que hacen es mandarnos a tarifa del I.2, pues bienvenida sea. Digo yo que habrá habido casos así a porrillo y alguien puede asesorarme sobre el correcto proceder. Si no, pues nada, por separado iremos.
Quien mandaría a mi jefe diversificar negocios, leñe. Ahora ponte a ejercer de ingeniera guapa, pero sigues cobrando lo mismo. Agradece que no te hayamos echao.
En fin majos, gracias una vez más.
Croqueta
Croqueta, ¿Eres guapa?, ya podrias poner una foto para comprobarlo, je, je, je....
Me estaba yo preguntando que a que venía eso de si soy guapa. Rafao, pon una coma entre ingeniera y guapa y verás como de guapa nada, más bien tontica.
