Listado 2ª convocatoria 2010
Adjunto nota con el listado preasignacion 2ª convocatoria 2010.
A bote pronto, veo que siguen metiendo instalaciones de otras Q...
Registro de preasignación
El Ministerio publica el listado provisional del Registro de preasignación de retribución del segundo trimestre de 2010
15.03.2010: El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha publicado los listados provisionales del Registro de preasignación de retribución de la convocatoria correspondiente al segundo trimestre de 2010. Esta es la sexta convocatoria bajo el Real Decreto 1578/2008, y en ella se aplicará un cupo de 6,653 megavatios para cubiertas inferiores a 20 kilovatios, 61,439 megavatios para instalaciones en cubierta superiores a 20 kW y 51, 339 megavatios para sistemas fotovoltaicos sobre suelo. Al igual que en las situaciones previas los promotores solares tienen un plazo de diez días para presentar sus alegaciones. Las tarifas a aplicar en el segundo trimestre son 33,47 c€/kWh para instalaciones sobre cubierta inferiores a 20 kW, 30,31 c€/kWh para instalaciones sobre cubierta mayores a 20 kW y 27, 32 c€/kWh para instalaciones en suelo. (...) Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
http://www.mityc.es/
http://www.mityc.es/ENERGIA/ELECTRIC...voltaicas.aspx
Respuesta: Listado 2ª convocatoria 2010
alguien tiene los listados? en la pagina oficial y en algun sitio mas me es imposible abrirlos
un saludo
Acabo de probar los dos listados I.1 y me van bien.
Han metido primero a muchos de los "no admitidos" del listado definitivo del 1er trimestre. todos los que están "en azul" son no admitidos del 1er trimestre, por delante de los "no inscritos", que en teoría tenían todos los papeles en regla, al contrario que los no admitidos. Alguien sabe por qué lo han hecho así? El listado definitivo volverá a dejar fuera a todos los que ahora están en azul, o les va a tocar esperarse otro trimestre a los que se quedaron admitidos pero sin inscribir en el primer trimestre?
froy1100
Intuyo que, previa notificación, les dan un plazo de 10 días para regularizar su situación y presentar la documentación que les falte. Ahora, la mayoría llevan en no admitidos desde la Q 1 del 2009, interpreto que deben ser proyectos abandonados o que tienen un follón muy gordo detras (Falta de financiación, avales bancarios no pagados, etc)
Creo que va a ver sorpresas en la publicacion definitiva ya que veo expedientes que estaban en la pagina 3 de la lista de no inscritos y ahora se encuentran en la pagina 10 de la provisional, como puede ser eso?
antonioyf
lo que hacen siempre es lo siguiente , en los provisionales meten todo, lo que vale y lo que no vale, incluido los inadmitidos de otras convocatorias, esto crea confusión, a los que tienen algo pendiente les envían un correo donde les dan 10 días para que rectiquen(por ejemplo un aval incompleto o con titular distinto, un punto de enganche que no coincide con el peticionario etc....) una vez enviadas estas notificaciones y pasado el plazo de 10 días para alegar cierran seleccionando los validos y los no validos, los no válidos son los excluidos y los válidos los ordenan cronologicamente y a los que tienen cupo los inscriben y a los que no tienen cupo los ponen como no inscritos.
Pero no te olvides que hay casos de todo bien tramitado que por ejemplo les has pedido que subsanen el titular del punto de enganche (por ejmplo lo pidio tu instalador a su nombre por ser un iletrado, y la instalacion va a tu nombre, y la compañía te lo corrige cuando le da la gana y si le da la gana y poniendo la fecha que crea oportuna, vamos que te joden hasta las trancas por la bobada esa.
Por lo tanto hay casos de inadmitidos que se solucionaran y otros que no, es lo que hay.
Las listas provisionales lo único que hacen es ordenar por antigüedad, nada más. En principio, sólo deberían inscribirse definitivamente aquellos proyectos que tengan todo en regla, y por orden de antigüedad también.
:cool:
un saludo a todos, una duda que tengo es si antes del cambio del septiembre del 2008 se necesitaba aval para poner en marcha una planta fotovoltaica, ya que en las listas veo avales del año 2007. gracias.
