Resultados 1 al 5 de 5
Tema: precio prima Q3/Q4
- 17/02/2010, 15:27 #1
- ene 2010
- palencia
precio prima Q3/Q4
Estoy empezando a tramitar una instalación de 300 kW y el instalador me hace las cuentas con una prima de 0,31. Sin embargo, leyendo el foro, veo que esto no se va aguantar mucho más. Alguien puede estimar a como estará la prima para estos periódos de tiempo (Q3/Q4...empezaremos la instalación sobre verano)....Y otra pregunta, puedo hacer que el instalador se comprometa con la rentabilidad que asegura si bajando la prima el Gobierno, pueda bajar en el mismo porcentaje su €/wp para seguir una rentabilidad similar? Algún instalador se puede comprometer a esto o es mejor hacer unas estimaciones desde ya lo más objetivas posibles y poner una prima de unos 0,28 más o menos? Gracias por vuestro tiempo.
- 17/02/2010, 16:39 #2
Respuesta: precio prima Q3/Q4
Leoni, en este link podrás encontrar las bases para calcular las primas: Blog Solar de Jumanji
- 17/02/2010, 16:41 #3
- ago 2009
- Girona
Hola leoni
Siempre que la demanda de potencia sea superior al 75% del cupo, la prima bajará. En RD 1578/2008 encontraras la formula de calculo que varia en función de la convocatoria y de factores de correción.
Creo que tu instalación es una 1.2 sobre tejado, actualmente esta a 30,30 centimos/Kwh para el segundo trimestre 2010.
Otro cosa, independientemente de cuando empiezes la instalación, puedes solicitar el PREFO (Registro de preasignaciones) y asegurar la prima, después tienes 12 meses para realizar la instalación.
- 19/02/2010, 11:11 #4
Hola, no puedes asegurar la rentabilidad como tal, al instalador le puede exigir una disponibilidad (si él lleva el mantenimiento) y un rendimiento de la instalación. En función de estos parámetros, podríais pactar que la bajada de rentabilidad, fuera al 50%: él reduce su €/Wp, tú reduces tu TIR. En cualquier caso, el que está comprando un producto financiero eres tú, por lo que eres quien debería asumir ese riesgo.
Mi opinión es la de diseñar para un Q+2, porque la siguiente convocatoria ya estará llena, y posiblemente parte de la otra, por lo que deberías de contar con que si se inscribe antes del 30 de Abril, entrará en la primera de 2010. Si con eso te salen los números, adelante.
Eso, más que "poder", es lo que "debes", porque si no es así, te resultará complicado firmar la financiación sin una publicación de convocatoria que te respalde, y no parece lógico meterse a construir sin saber el precio de venta del KWh.
SaludetesDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 25/02/2010, 00:25 #5
Hola Leoni.
Si estás empezando con la tramitación, Yo no haría un plan de negocio con una prima superior a 0,28 €/kWh...
