Primer presupuesto FV red
Hola, llevo unos años tocando el tema de la térmica y aisladas, pero ahora tengo la posibilidad de hacer una FV conexion a red, pero no tengo experiencia en este campo.
El caso es que son 60m2 orientados al sur y unos 25º de inclinación, con transfomador casi al lado, en zona urbana. Para saber que potencia cabe en esa superficie hay alguna referencia general para monocristalino? supongo que dependera de cada fabricante, tamaño de los módulos, etc... pero con una aprox. me valdría.
Según he leido si no supera los 5Kwp no se requiere proyecto, es así? y tampoco se requiere abal si es sobre tejado, verdad?
De momento le he dicho al señor que pregunte a la compañia electrica cuanta potencia puede evacuar. Sin embargo un compañero me acaba de decir que eso es lo último que se hace, que primero se hace un estudio por parte del instalador.
A ver si alguien me orienta un poco, y gracias de antemano.
Respuesta: Primer presupuesto FV red
Aquí te dejo una magnífica herramienta diseñada por Laser15: Blog Solar de Jumanji
1º) Es suficiente con Memoria Técnica.
2º) Sí hace falta aval, aunque de menor cuantía por ser del Tipo I.1. Mira el RD 1578/2008: Blog Solar de Jumanji
hola jumanji, muy amable por los links.
Por cierto he leido todos los articulos de tu blog de éste 2010 y he quedado gratamente sorprendido, excelente blog, si señor!! enhorabuena.
También comentar que no sabía que el sector estuviese en esta situación de incertidumbre a nivel normativo y la verdad es que no tengo muy claro que aconsejarle a mi cliente al respecto, pues es un conocido, y no querría quedar mal....en fin.
Si no me equivoco para 5 kw sobre tejado le corresponderia unos 33 centimos de € el KWh durante 25 años, siempre y cuando el tema de la retroactividad no la toquen, es así?
Ahh y lo del aval ya he visto que es de 50€/Kwp, osea 250€ para 5kwp.
un saludo
al final no caben 5kw sinó 3,6kwp. El tema economico me falta depurarlo, tal vez me podais echar una mano en aquellas casillas de la imagen que adjunto que tengan datos poco ajustados a mercado...o también el tema de la financiación, casilla de IDAE, ICO, etc...
Gracias de antemano por los consejos.
Por ejemplo, que pondríais en las casillas:
-Subvenciones CCAA (comunidades autonomas)-->si no me equivoco 0%
-Amortización IDAE--> ???
-Bonificación int. ICO-->???
Alguien me puede aclarar estos conceptos??
Hace ya bastantes años que las ayudas y subvenciones del IDAE, de las CCAA y de la Linea ICO ayudaban a la fotovoltaica. Ahora solo hay ayudas para aislaada a red, ACS, calefacción, electrificación de vivienda, etc.
Para eso tenemos las primas fotovoltaicas. Y que tarden tiempo en quitarnoslas que la rentabilidad con un 30% menos de primas y con tanto ICIO, Tasas, Bices, y tanta gaita no me deja descansar.
Seguro que los que estuvieron en el Protocolo de Kioto no se imaginaban el negociazo que en torno a esto iban a montar los Ayuntamientos. :D
Aún veo al Alcalde de Sanabria frotarse las manos con lo que queria que le pagaramos de ICIO... Peor cara se le quedo cuando le dije que la planta de 2 megas la iba a montar en el pueblo de al lado por convenio al 1% de ICIO sin coste de modulos. A eso le llamo yo negociar... Les hablas de lentejas y prefieren un Renault "en mano" antes que un Mercedes o un Jaguar "en el aire". Lo del caso Marbella no es nada con el choriceo que se montan los alcaldes. Ya sean de derechas o de izquierdas. Todos van a lo que van.
Yo tenia que haber sido ginecologo con derecho de admisión...otro gallo me cantaría...:tongue:
mg-solar
jhango, gracias por tu aporte. Estoy de acuerdo contigo...ni derechas ni izquierdas ni centros ni pa arriba ni pa abajo...aqui to dios pierde el culo por unos euros!!! y me da la impresión que cada año ésto va a peor...será porque cada vez somos más en este diminuto planeta...ummm.
Bueno a lo que voy, para hacer el anilisis de viabilidad de una pequeña instalación fotovoltaica CR os he puesto una captura de un programita de cálculo, y si alguien ve que algo no esté correcto por favor que me lo comente si tiene un minutillo.
He oido algo acerca de la devolución del IVA el primer año, también que el interes del prestamo es especial para estas inversiones renovables pero ni idea de que % poner.
por favor alguien me podria facilitar la estructura tipo de un presupuesto para 4Kw FV de conexión a red?? no es preciso que salgan precios, es más que nada para ver si me dejo alguna partida. Gracias de antemano!!
migango"arroba"hotmail.com
Miguel
