Liquidaciones de la CNE a instalaciones sin telemedida
Hola:
Abro este nuevo tema pues me gustaría saber si hay alguien en mi misma situación, porque ya se sabe, que mal de muchos....
El caso es que las instalaciones en la que participo son pequeñas, de 5kW, y por lo tanto no tienen telemedida. En las liquidaciones de la CNE de noviembre, diciembre y enero me han colocado producc¡ones estimadas en los tres meses(inferiores a las reales). Mi empresa distribuidora es Unión Fenosa, hablé con ellos y me dijeron que hacen lecturas cada dos meses, pero deben hacer caso omiso de las lecturas. He hablado también con NEXUS y me he terminado de desesperar. Al parecer la E.D. es la responsable de las medidas y lo que digan ellos va a misa. Me dicen que se va a hacer una reliquidación en el mes m+3 y en el m+11, donde teóricamente se liquidarán esas diferencias, con lo cual pueden estar estimando durante todo el año y luego dentro de tres u once meses liquidarte el mes que corresponda. También me dicen en NEXUS que lo mejor es no reclamar y esperar porque esto se arreglará algún dia, y además reclamar no sirve de nada. He mandado correos a la CNE y a U.F. para desahogarme, pero sin hacer reclamaciones formales.
En fin, me gustaría saber si soy el único en esta situación o hay mas como yo.
Respuesta: Liquidaciones de la CNE a instalaciones sin telemedida
Hola Truji,
Yo tengo alguna instalación con Sevillana de Electricidad (Endesa), y hasta la presente me aceptan la factura que les vamos presentando, abonándola puntualmente, como hacíamos hace unos meses. Espero que continúen...
Cordialmente
hola Truji, yo tambien soy propietario de instalaciones de 10kw sin telemedida, estoy con iberdrola y es mas de lo mismo, estan enviando lecturas estimadas a la CNE, pero que casualidad muy por debajo de la lectura real, asi que estamos en las manos de las grandes compañias que son las responsables ante la CNE de tomar las lecturas, con el paro que hay y que no sean capaces de tener algunos tecnicos, tomando lecturas en las instalaciones.
Asi que no se que podemos hacer si alguien tiene alguna idea seria estupendo la compartiera, pues de momento entre las nubes que este año estamos produciendo bastante menos que el pasado y las lecturas que van por lo bajini no da ni para pagarle al Banco.
paco_mateu
Nexus, a través de su servicio web a los productores esta recogiendo las reclamaciones sobre las lecturas cada mes. Estas se recogen en un archivo que se remite a la distribuidora encargada para que proceda a modificar los datos de producción i que se regularice la liquidación en m+3.
En realidad las medidas siguen siendo un tema de distribuidora...
Lamentablemente creo que la gran mayoria tenemos el mismo problema. Yo tengo varias instalaciones con Ibercur, en las inferiores a 15KW también me las han estimado a la baja y muy a la baja:quemao::quemao:
Para que no nos estimen a la baja las instalaciones pequeñas tenemos un plazo entre los dias 20/25 para darles la lectura real de los contadores llamando al telef 901102210
Laila
Hola, Laila:
He llamado a ese número que dices y es de Iberdrola, y yo tengo Union Fenosa. Cuando yo hablé con U.F. me dijeron que la responsabilidad de la medida es suya y que yo no podía hacer nada al respecto. Por otra parte, ayer, en Nexus, me dijeron, que bueno, que si yo conocía a alguien en U.F. y me quería hacer el favor, que es posible que me admitieran que yo les mandase las lecturas. No sé si el de Nexus me estaba tomando el pelo o es que realmente somos un pais bananero y funcionamos a base de amigotes y mordidas.
TRUJI
Hola, Laila:
No era una tomadura de pelo. Como comercializadora, tiene las manos atadas y solo puede que pasar las reclamaciones hechas pro los productores. Así mismo, se recomienda a los productores que contacten directamente con las distribuidoras para que esclarezcan de la mejor manera como poder dar las lecturas.
Las distribuidoras siguen sin dar las herramientas necesarias para que podamos reportar nuestras lecturas a tiempo y evitemos las estimadas.
Por otro lado, hasta hace poco, las distribuidoras no estaban preparadas para dar las lecturas a dia 7 de mes, su decisión pasa por estimar el 80% de las lecturas y regularizar en m+3 o m+11 según ciclo de lectura.
Cierto, el telef. 901102210 es de Ibercur Iberdrola, cada reperesentante es una historia, Ibercur, asi mi me dijeron, de que deberiamos enviar las lecturas de la menores de 15Kw ó bien ellos estimarian puesto que la lectura no siempre la toman
Visto el jaleo, me pregunto: ¿no existe la posibilidad de que instaleis telemedida?
Pepe74
Pues no te creas que no lo he pensado, pero hay un problema. En mi caso se trata de 20 instalaciones de 5 kW. Tendríamos que poner 20 contadores nuevos, que no sé si cabrán donde están los antiguos(pienso que sí), y habría que poner la telemedida para las 20 instalaciones. Lo que no sé, y probablemente sea la clave, es si tendría que poner 20 modems con sus correspondientes tarjetas GSM, o hay algún sistema que con un solo modem se pudieran gestionar todas las instalaciones. Si pudiera ser con un sólo modem, sería una solución viable. ¿Alguien me puede asesorar en este tema?
Pepe, Desde el año 1997 que registre mi primera planta he tenido todo tipo de problemas sé de lo que hablo, en las plantas con telemedida tb hay lo suyo cuando no es problema del moden te dicen que es del operador osea....que no te creeas que es todo tan simple
Laila, yo cumpliré en breve 2 años y salvo algún retraso en la medida, no he tenido ningún problema. Siempre me han efectuado medida real y solo tengo que estar pendiente de cargar con 5 euros cada 6 meses. El sistema, al menos por ahora, funciona perfectamente (tocaré madera)
Otro tema, estad pendientes de cuando hagan la nueva liquidación con la lectura real os apliquen la tarifa de 2009 y no la de 2010. Con los consumos empresas como Gas natural suelen hacerlo, usan lecturas estimadas y regularizan con la nueva tarifa
Laila
En el siglo pasado ya habia FV conectada a red y con telemedida?.
Y yo en el 2010 y la mia aun no funciona......
Sifo, no vayas de gracioso que el tema no está para hacerselo, en 1997 no existia telemedida como la gran mayoria sabemos, pero te puedo asegurar que la producción la ingresaban con rigurosa puntualidad.
Laila, de todas formas aunque te pudiera dar problemas por lo menos tendrias las dos opciones. Solo es una sugerencia, desconozco el problema
Hola:
Pues me he estado informando y parece que sí que es posible conectar a un módem varios contadores. Por si a alguien le interesa, el modem es el Sparkline(fabricado por Actaris) y los contadores serían los Actaris SL 7000, y se pueden conectar hasta 32 contadores. No sé si con otros contadores y modems se podría hacer. Yo voy a estudiar seriamente el tema y es muy probable que haga el cambio de contadores para poder tener telemedida. Bueno, tendré que hablar con Unión Fenosa para solicitarlo y que manden a alguien a hacer el cambio.
Joer pues yo soy una rara avis. Mi instalación es de 5 Kw. sin telemedida. A mi me han facturado los 2 meses por encima de lo producido, eso si, como me he "quejado" :icon_surprised: me han pedido que les mande las lecturas reales para regularizarlo.
Estoy con UF, bueno GAS NATURAL S.U.R. y el correo electr. para comunicarme con ellos es [email protected] para que a los que os pagan de menos tambien os podais quejar :icon_biggrin:
Hola kptyo:
Yo tambien estoy con gas natural sur y en esta ultima factura me parece que me lo han puesto estimado , ya me lo anunciaron en una llamada telefonica que les hice alla para noviembre y asi me lo aseguraron , que cobraria cada mes pero uno con medida real y otro estimado, ello dará lugar a tener que hacer alguna reduccion en lo que me daran cuando vean que con las nubes de por medio no producimos segun estiman.
En otro hilo vi que alguien decía que en la pagina de la CNE se podian ver las lecturas pero que hacian falta claves que deberian tener los represntantes ¿Sabeis algo de ello los de gas natural? Yo no
Estoy con IBERDROLA y la producción de noviembre con 5kw me estiman en 107 € sin abonar todavíay me dicen que al m+3 me ajustarán la producción a la lectura.
De diciembre no se todavía nada ha fecha de hor19 de febrero 2010
Nosotros con Endesa Energia XXI, no hemos tenido problemas, les pasamos la lectura nosotros.
toje
Hola kptyo:
Si, este mes me dijeron que era estimada pero la del mes anterior, en teoria real, tambien estaba por encima de lo producido.
En cuanto a las lecturas, ellos (los de gas natural) me comentaron que no había ningún sitio en la web para poder ver las lecturas con antelación a la recepción de las facturas.
Ah, y en cuanto a lo de instalar la telemedida para evitar problemas tiene un pequeño inconveniente, y es que ademas del gasto de la tarjeta de datos, parece que la instalación también consume mas con este dispositivo http://www.solarweb.net/forosolar/as...stalacion.html (y perdonad que cite un tema propio).
Hola kptyo:
Desde que pusieron la instalación , con el contador de doble lectura - entiendo que una sera lo producido (seguro ) y la otra hasta el momento siempre sale con 000000-
de lo que deduzco que no tiene consumo hasta el momento. ¿Acaso debería tener? yo creo que no, pues en todo caso lo que se gaste en los ventiladores del inversor supongo que lo cogera de lo producido antes de llegar al contador, de cualquier forma apenas si funcionan pues está a la sombra y extrior con lo que no se calienta apenas.
toje
Hola kptyo:
cuanto consumen tus inversores por la noche?
