Duda de posible titularidad
Hola a todos,
tenía una duda que plantearos. Para ser titular de una instalación fotovoltaica, es necesario constituir una sociedad que sea la titular o puede ser una persona física sin empresa propia?
En el caso de una sociedad, como objetivo de la empresa debe figurar "generación y venta de energía eléctrica" en las escrituras. Eso es compatible con otro objetivo?. Si tengo una empresa de cualquier cosa, alimentaria por ejemplo y pongo una instalación en el tejado de la nave, la misma sociedad puede ser titular de la instalación?. Para ello habrá que cabiar las escrituras y estatutos supongo. Es así?.
En el caso de que sea una persona física, como se declaran los ingresos? mediante IRPF, en otros ingresos, y se pagan impuestos en función de los baremos del propio IRPF, IBI, etc etc??
Muchas gracias a todos
Respuesta: Duda de posible titularidad
Bueno, chicos... Nadie tiene ni idea de este tema??.
Todos los que habeis hecho instalaciones ha sido con sociedades como titulares??
Venga, por favor, una manita...
Pues puedes hacerlo de las 2 formas. En caso de que te decidas por una sociedad, en las escrituras de la empresa yo te recomiendo que el objeto social sea tan amplio como puedas, es decir, aparte de la generacion de energia electrica mete más actividades (inversiones bienes muebles, inmuebles etc etc), ya que nunca se sabe si en un futuro te va a venir bien para otra historia.
En una sociedad puedes dedicarte a tantas actividades como desarrolles, pero eso si, tendrias que añadir al objeto social la generacion de energia electrica, asi como dar de alta en hacienda el epigrafe IAE que corresponda , creo que el 151.4.
Gatusso
Hola a todos,
Por supuesto que puedes tener una sociedad con otro objetivo social, debes ampliar tu objetivo social para recoger la nueva actividad hazlo con carácter amplio, debes darte de alta en hacienda en esta nueva actividad censalmente, debes solicitar el número CAE en la provincia donde tengas la planta, tantos números como plantas , esto en Hacienda y debes liquidar trimestralmente el 560 con cuota 0 si tu instalación es de más de 100kw (y si es de menos te lo recomiendo, porque no se aclaran) y punto pelota y solicitar el libro registro de electricidad llevado mensualmente
Lo demás la tramitacion normal de una sociedad.
Y si el titular es una persona física, sin sociedad? Entonces se incluyen los ingresos en el IRPF normalmente y ya está??. Qué es más ventajoso???
Si ganas, te retienen IRPF, de otra actividad y con esto imputas perdidas, pues si. Siempre depende de como ............
Gatusso
Hola Gatusso
¿Has tenido alguna otra respuesta mas? Es que tengo la misma duda para la administracion de una futura instalacion FV: crear sociedad o hacerlo como persona fisica. ¿Es necesario hacerse autonomo por ejemplo para poder declarar el IVA? ¿Cuales son los costes en cada uno de los casos? Esta claro que depende de cada situacion ¿pero que conceptos entran?
He buscado en el foro pero no he encontrado la informacion que podria ayudar a comparar las dos opciones.
