Algunas cuestiones sobre fiscalidad de FV
Quería hacer alguna pregunta sobre la fiscalidad de FV
1. Desgravación del 35%. Después de leer por el foro he encontrado en algún sitio que ese 35% se aplica sobre la cuota líquida y en otros sitios he leido que es sobre la cuota íntegra. También lo he preguntado por ahí a dos "expertos" y he tenido las dos versiones. ¿Alguien puede aclararmelo?
2. Devolución de IVA. Entiendo que en Enero después de la compra se solicita la devolución de IVA y tarda unos 5 meses. Según me han dicho, en las actividades empresariales es posible hacer una declaración mensual de IVA, por lo que aplicado a esto se solicitaría el IVA de cada factura pagada el mismo mes de esa factura y 5 meses después de cada pago se tendría esa parte del IVA. ¿Es esto posible para FV?
3. No he conseguido estar seguro de si la amortización debe ser de un 10% anual necesariamente o se puede elegir los años (entre 5 y 25). He leido ambas versiones. ¿Cómo es actualmente? Si se puede elegir, ¿por qué no elige todo el mundo amortizar cuanto antes? Sería beneficioso entiendo...
4. Los años que estas amortizando esta claro que en tu declaración de la renta los gastos son mayores que los ingresos y no se pagan impuestos de esto, si no que tienes ese "beneficio fiscal". Para compensar eso es necesario obligatoriamente esperar a años posteriores (cuando ingresos>gastos) o se puede compensar ese mismo año con otras actividades (retención de tu sueldo)??
Muchisimas gracias a todos
Respuesta: Algunas cuestiones sobre fiscalidad de FV
joselito5
La desgravación medioambiental para el año 2010 es del 2% sobre la inversión, y no puede superar cada año el 35% de la cuata liquida, teniendo hasta diez años para aplicarla.
Creo que solo para empresas de una facturación alta, pero no estoy seguro.
Se puede hacer una amortización acelerada de 5 años, lo único que consigues con ello es desplazar los impuestos a otros ejercicios, cada cual elije la que mejor se adapta a las necesidades o previsión de ingresos.
Si, puedes generar bases imponibles negativas, las cuales compensaras los años siguientes, pero entonces estas en la misma situación que si amortizas en mas años, teniendo otros ingresos con retenciones podrás pedir la devolución de las retenciones.
Hola joselito5.
Lo mejor que haces es visitar un buen asesor fiscal, el te informara debidamente lo que mas te interesa según tus otros ingresos.
Gracias por la respuesta.
Si, estoy pensando en hacerlo. De todas formas esas preguntas no dependen de las rentas de cada caso, si no que tienen una respuesta concreta, valida para todo el mundo, y lo he preguntado aqui porque he visto opiniones sobre ello, aunque sin llegar a quedar claro.
Hola joselito5.
Por supuesto que no tienen que ver las rentas, Pero como es opcional cada uno elije la forma que mas le interesa, no es obligatorio un criterio fijo para todos, dentro de los parámetros de la ley.
Ya. Pues es para la pregunta 3 por ejemplo eso lo que quiero saber, si los años de amortización son fijos a 10, o es opcional.
Pero por ejemplo la pregunta 1 que hago no es nada opcional, es A o es B, y pregunto si alguien lo sabe. Si nadie me puede ayudar, pues nada
Si te lees estos archivos lo tendrás claro.
Sin embargo, también existe otra respuesta vinculante que te lo amplia hasta 25 años.
Considerad que una vez pagada la financiación del huerto, el único gasto de relevancia en IRPf será la amortización.
Hola joselito5.
La respuesta no es A o B. La respuesta es que no existe ninguna desgravación del 35%. Te repito para el año 2010, 2% sobre la inversión, si entra en funcionamiento durante 2010 o se paga por leasing en ese año, después puedes desgravar cada año como máximo el 35% de la cuota liquida, hasta alcanzar dicha deducción, si en 10 años no consigues deducirla la pierdes.
Me explique incorrectamente al poner desgravación del 35%, queria preguntar si ese 35% como máximo anual se aplicaba sobre la cuota liquida o integra y ya veo que es la liquida.
Gracias, un saludo
Dejo el artículo al que hace referencia Moriscos: Blog Solar de Jumanji
:leer:
