Resultados 1 al 2 de 2
- 17/01/2010, 13:48 #1
- nov 2009
- andalucia
PRECIO COMPETITIVO PARA PLANTA
Estoy interesado en montar una planta de 20,8 kwp, el montaje se realizaría sobre una azotea, sabrías decirme cual debería de ser un buen precio para la ejecución. Muchas gracias y un saludo a todos.
- 18/01/2010, 10:59 #2
- sep 2007
Respuesta: PRECIO COMPETITIVO PARA PLANTA
Para 20 kwp es complicado dar un precio justo, ya que depende mucho de la cubierta donde se vaya a ubicar, si es una terraza comunitaria en la que hay que sobreelevar, si se montará sobre cubierta inclinada o plana, por donde pasará la acometida.
Es decir, los pequeños detalles que en una de 50 o 100 kwp pasan prácticamente desapercibidos por el volumen de negocio, en una de 10 y 20 kwp son fundamentales. También depende de las autorizaciones administrativas y las licencias, porque hay ayuntamientos que te cobran 200 € en permisos, y otros ademas te piden el 3,3% del PEM de la instalación, con lo que se puede ir 1000 € arriba o abajo.
Precios de mercado: Para 20 kwp, te puede salir entre 3,80 y 4,2 €/wp llave en mano con material de calidad (por lo que he podido ver por ahí). Si te lo ofrecen mas barato comprueba que todo esté incluido (excepto tasas, que normalmente esto lo paga a parte el propietario de la instalación), incluso la realización de proyectos, gestión documental, visados colegiales, y certificados de final de obra, porque con material de una calidad mínima por menos no creo que te lo ofrezcan.
Ahora bien, si tienes suficiente espacio, podrias plantearte hacerlo con paneles amorfos o microamorfos, que te puede salir por 0,3 €/wp menos la instalación llave en mano. O bien montar seguimimento solar en cubierta, que es otra opción muy interesante, ya que con 23-24 kwp instalados estás rindiendo como si tuvieras instalados 30-32 kwp. El precio del seguimiento no tengo ni idea, pero conozco empresas que lo ofrecen y se está instalando, lo que significa que será por lo menos igual de viable que la fija.
Pero esto ya te lo tiene que estudiar alguna empresa instaladora que pueda ofrecerte estas opciones.
