Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Solicito algo de ayuda
- 27/07/2005, 12:48 #1
- jul 2005
Buenas tardes a todos.
Soy nuevo por aquí y estoy realizando un pequeño proyecto sobre viabilidad técnica y económica de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Lo cierto es que no necesito profundizar mucho con el trabajo, pero tengo dudas que no sé resolver por el momento.
Alguien sabe como determinar la ganancia en irradiación recibida sobre un plano inclinado respecto a la horizontal? Sé que el INM puede dar tablas al respecto, pero me han puesto muchos problemas al intentarlo.
Y en segundo lugar, tengo duda sobre las pérdidas de potencia del campo fotovoltaico. Tengo entendido que el Performance Ratio o PR determina el porcentaje de potencia realmente aprovechada respecto a la potencia instalada y que esa pérdida se debe a diversos factores como pérdidas en cableado, temperatura, suciedad de los paneles etc. El caso es que mi proyecto es genérico y no sobre una ubicación concreta de manera que me gustaría saber si existen PR's medios que se puedan usar como aproximación en este tipo de estudios.
Espero no haber sido demasiado aburrido y agradezco el tiempo de todos los que me leeis.
Muchas gracias y un saludo
- 27/07/2005, 15:30 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
En primer lugar, la irradiación sobre la superficie del generador se calcula a partir de la irradiación sobre una superficie de ubicación óptima.
Una superficie de ubicación óptima es aquella que está orientada al Sur y cuya inclinación viene a ser la obtenida a partir de esta expresión:
3,7 + 0,69 x Latitud.
Respecto a los datos sobre superficie horizontal, la superficie óptima presenta valores de irradiación un 12% superior normalmente. La variación de este valor obtenido para un generador con orientación e inclinación distintos ya se ha comentado en algún mensaje de este foro, creo que el que habla de la inclinación del tejado.
Los métodos empleados son muy diversos, el que yo empleo se basa en una tabla de coeficientes calculados experimentalmente.
Respecto al PR, efectivamente, una de las bondades de este parámetro es que permite estimar la calidad de una instalación con cierta independencia de su ubicación, pues la mayoría de factores que inciden en él son independientes del lugar ( excepto las pérdidas por temperatura y sombreado)
Valores típicos para el PR suelen ser de 0,7 a 0,75.
- 27/07/2005, 23:36 #3
- jul 2005
Muchas gracias
Muchísimas gracias Simosol por tu rápida y útil contestación. Eso era exactamente lo que andaba buscando, alguna aproximación media al tema de la ganancia por inclinación óptima y al Performance Ratio.
Si pudieras decirme algún documento que conozcas en el que se hable de estos valores que me citas te lo agradecería pues debo citar fuentes documentales a la hora de dar estas aproximaciones y por más que busco solo encuentro casos en los que se da un valor concreto, pero no una media estimada para ellos como la que tu me indicas.
De nuevo muchas gracias, da gusto ver que un foro científico goza de tan buena salud.
- 28/07/2005, 09:29 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Te mando el enlace a un artículo publicado en la revista Era Solar:
http://www.fotovoltaica.com/laenered.pdf
lo firma Eduardo Lorenzo, del Instituto de Energía Solar. En él comenta la productividad esperable en kWh de un sistema fotovoltaico conectado a red y comenta el método de cálculo aplicado, incluyendo el PR y las posibles pérdidas asociadas.
Si no puedes abrirlo, en la página de Censolar, entra en el apartado de Miscelánea y descarga el artículo:
"La energía que producen los Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red: El mito del 1300 y el cascabel del gato"
- 28/07/2005, 11:50 #5
- jul 2005
Excelente artículo
De nuevo muchísimas gracias por tu rápida contestación.
He podido descargar el artículo y me parece excelente. Además, como ya te comenté, me sirve de base documental para el proyecto genérico que estoy desarrollando y he podido comprobar como mis cálculos coinciden en general con lo comentado en él.
Estoy realizando una aproximación a la energía generada por un campo fotovoltaico de 100 KW de potencia nominal para todas las provincias de España a modo de aproximación (sin entrar en demasiadas complicaciones) y el ratio KW-h generado / KWp instalado que obtengo es aprox 1100 de media.
El PR empleado ha sido 75% pues he considerado casi nulas las pérdidas por sombra al ser instalaciones en campo abierto respetando las distancias mínimas recomendables entre paneles con la fórmula que ya conocerás.
Además, he considerado un 5% más de pérdida por la diferencia entre la potencia de los paneles según fabricante y la que parece que suelen dar realmente.
Con todo ello, ese 1100 de ratio me parece concordante con el gran artículo que me recomendaste y ha sido una satisfacción creeme...
Si tienes algún comentario o puntualización sobre lo aquí expuesto no dudes en hacérmelo saber.
Muchísimas gracias y un saludo
