Resultados 1 al 4 de 4
- 25/11/2009, 08:02 #1
- mar 2007
- Zaragoza
punto de conexion a la red de distribucion de endesa
Hola he leido la normativa de erz endesa en zaragoza y me surge una duda
En ella indican que la potencia máxima de generacion fotovoltaica que puede conectarse en redes de distribucion BT 3x400/230 V en el punto de conexion es de 100 KVA
Para una instalación fotovoltaica a situar en la cubierta de una nave industrial de un poligono con una potencia pico de paneles de 112,64 kWp y una potencia nominal (la del inversor) de 100 kW, ¿Me obligarían a que el punto de conexion fuera a una red de distribucion de MT o podría ser a una red de baja tension?
No tengo muy claro si esos 100 kVA se refieren a los paneles fotovoltaicos o a la potencia del inversor.
- 25/11/2009, 08:27 #2
Respuesta: punto de conexion a la red de distribucion de endesa
Buenos días,
los 100 kW se refieren a los del inversor.
Por otra parte, sí que te pueden obligar a verter en MT aunque sean 100 kWn, siempre que justifiquen que no hay capacidad en BT.No me des las gracias..., dale a la balanza...
- 25/11/2009, 08:29 #3
- mar 2007
- Zaragoza
Ok gracias.
Si me obligan es una faena....
- 26/11/2009, 13:38 #4
- sep 2009
- Alicante
Buenas tardes,
¿Se podría dar la situación contraria a la que plantea Wolf Land? es decir, que puedas verter en BT siendo la potencia nominal superior a 100kw.
Lo comento porque he recibido una oferta de instalación en cubierta en la que me aseguran que es posible instalar sin transformador siempre que no se superen los 150kwp.
Por todo lo que he leído en este foro no entiendo cómo iba a acceder a eso la compañía eléctrica (IBERDROLA en este caso), ¿es eso posible? muchas gracias.
Orimar
