Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Rentabilidad real
- 01/07/2006, 12:25 #1
- jul 2006
Rentabilidad real
Me estoy planteando la instalación de una central fotovoltaica de 100 kW sin seguidores. Por las ofertas que he visto sale alrededor de 6,5 euros por cada kW producido.
Al anterior precio hay que sumarle el IVA (según financiación), los seguros y el mantenimiento. Supongo que no hay mas gastos.
A lo anterior me choca ver que hacer el proyecto cueste un 3% sobre la instalación. Unos 20.000 euros.
Analizando la viabilidad de dicha inversión me sale que recuperaría la inversión (con 100% fondos externos) alrededor de los 13 años. Y durante ese tiempo ganaría lo justo ( 65.000 a 75.000 euros) como para cubrir gastos.
Al no haber que inyectar dinero en dicha inversión parece interesante a medio-largo plazo pero no sé si existe "algo" que pudiera modificar la viabilidad del proyecto.
Otro punto que no me gusta es el hecho que hay que pagar el 3% para el proyecto y si por algún motivo se viera inviable la instalación se pierde ese dinero.
Para el punto de conexión me cobran 66.000 euros + IVA, teniendo la terminal de linea de media tensión exactamente en el mismo lugar de la futura central. Es eso demasiado? Me piden instalar un CT de 250 kW en caseta y pagar de mi bolsillo un sistema de "fusible automático" (alrededor de 6.000 euros).
Hay alguna forma de asegurar el coste del proyecto, como por ejemplo darse de alta como productor antes de su realización?
Que otros riesgos puedo tener? Me he olvidado de algo?
Finalmente, en ese precio de 6,3 euros el kW producido no incluye ni vallado ni pararayos.
- 01/07/2006, 13:43 #2
Hola start, bienvenido.
- Otros gastos que eventualmente podrías tener son: sistemas de seguridad, alquiler de terrenos, reposición de componentes...
- 13 años de amortización me parece un poco dilatado, pero si consigues financiación del 100%, olé. No te llevas ni un duro pero no pones nada, y dentro de 13 años... a jubilarse. :wink:
- Proyecto 3%. Yo me quedo con la opinión de uno de los grandes: Simosol. Al final, como es lógico, las empresas instaladoras tienen que sacarse un Bº industrial, y lo incluirán en el concepto que puedan dentro del presupuesto (¿qué es mejor, que cobren 6,5 €/kWp con proyecto de 20.000 € ó 7,2 €/kWp con proyecto de 10.000 €?). En mi opinión, busca la máxima calidad al menor precio global (teniendo en cuenta todas las partidas).
- Si conectas a MT, tendrás que poner un CT, pagarlo tú, y cedérselo a la compañía eléctrica. Esto no se suele incluir en el presupuesto
- La producción que te pueda dar, dependerá de la zona, sombras, tº....
- La obra civil no se suele incluir en el presupuesto.
Tienes además alguna duda más resuelta en diferentes posts de este foro.
Ínimo y suerte :!:
- 01/07/2006, 14:08 #3
- jul 2006
Poner el CT, con todo lo que esto conlleva, me va a costar 66.000 euros extra mas IVA.
Efectivamente el CT quedará de su propiedad pero creo que en caso de averias seré yo quin deba pagar sus reparaciones y/o mantenimiento. Es así?
En cuanto a la producción si bien esta puede depender de varios factores si supongo existirá un baremo al que yo pueda ceñirme. Por ejemplo una horquilla de 65.000 a 75.000 euros sería factible?
El problema viene que para poder calcular la rentabilidad con 100% de financiación externa debo tener ese dato muy claro.
La mayoria de empresas llave en mano dan un ejemplo de financiación con un 20% de fondos propios y sin contar IVA. Solo el IVA ya hace variar muchísimo sus cifras y yo no puedo disponer de 130.000 solo para este menester.
Dichas empresas hablan de esa cantidad como si todo el mundo pudiera disponer de ella casi como "a fondo perdido". De hecho sus comerciales no deben ganar esa cifra en bruto ni en varios años de trabajo...
Gastos de terreno no tendría ninguno y en cuanto a seguridad esta no debiera ser un problema mayor.
Me he leído casi todos los mensajes hasta alrededores de 01/01/2006.
- 01/07/2006, 14:26 #4
La facturación dependerá de la energía producida, y por tanto es importantísimo la ubicación. Conocer la zona de España puede ser un dato significactivo, pero no debe nunca reemplazar un estudio pormenorizado de la ubicación exacta.
Según tus estimaciones, estás valorando entre 145.000 y 170.000 kWh/año, lo que para una instalación fija de 100 kWp (¿son 100 kWp?) nos daría 1.450 - 1.700 kWh/kWp.
No sé dónde está la instalación, pero supongo que en el Sur, muy en el Sur.
El IVA siempre se presupuestará aparte. En cualquier caso, si te dan el 100%, no creo que te sea muy difícil encontrar una financiación de IVA.
