Resultados 1 al 9 de 9
- 28/06/2006, 09:51 #1
Coste Solicitud Punto de Acceso
Sé que está muy manido el tema, pero no acabo de tenerlo claro. Es el coste de la solicitud de Punto de Acceso a la compañia eléctrica.
Sé de buena mano que para solicitudes de conexión a MT se piden unos 900€ + IVA. Mi duda surge con las de BT.
¿Quién tiene información de primera mano y experiencia reciente respecto al coste de este tipo de solicitudes? :?:
- 28/06/2006, 19:10 #2
Hace poco tuve una conversación con el tipo de Iberdrola Valencia que se encarga de tramitar los puntos de conexión y me dijo que si la solicitud es mayor o igual a 50Kw hay que pagar 1€/Kw (con un mínimo de 600 €) para que tramiten dicha solicitud. Independientemente de si es BT o en MT.
Y ahora viene cuando la matan: si es para una instalación menor de 50Kw entonces no hay que pagar nada, a no ser que técnicamente sea inviable la conexión en BT y tuviese que ser en MT. Entonces te mandarían una carta diciendo que no es posible contectar en BT y que si quieres que se tramite en MT tienes que pagar la tarifa que te comentaba antes.
No sé si te respondo, pero viendo los distintos criterios que hay entre compañías (o incluso dentro de la misma compañía, en distintas provincias), te recomiendo que te pongas en contacto con la de tu zona y le hagas la pregunta de turno para que salgas de dudas definitivamente.
Saludos"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 28/06/2006, 19:13 #3
Claro que sí jor-sol. Gracias.
Me da que al final va a depender del tamaño de la instalación y de si se solicita a MT o BT como comentas.
- 28/06/2006, 19:30 #4
- jun 2006
- España
Hola Jumanji,
No sé si recuerdo bien, pero me parece que los puntos de conexión en BT y menor o igual a 100 kW, al serle de aplicación el RD1663/2000, las compañías eléctricas no deben cobrar nada."Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
- 28/06/2006, 20:24 #5
- 29/06/2006, 18:02 #6
- jun 2006
- España
Lo damos por hecho Jumanji
- 10/11/2006, 12:38 #7
- ago 2006
- AVILA
Retomo este post por los problemas con la conseción del punto de conexión que se me plantean.
Mi pregunta a los foreros es si existe para la conexión de plantas fotovoltaicas a MT alguna normativa específica así como para conexión a BT está el rd 1663/2000.OLIVERIO
- 10/11/2006, 16:01 #8
- jun 2005
- Bulgaria y España
Si el trafo es del titular de la instalacíon, RD 1955/2000, porque se considera que conectas directamente en MT.
Si cedes el trafo, conectas en el cuadro de salida de BT del trafo, y hasta esa parte se sigue aplicando el RD1663/2000, luego el RD 1955/2000.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 13/11/2006, 09:21 #9
- ago 2006
- AVILA
Muchas gracias Simosol, eso era lo que yo creia.
OLIVERIO
