Obra civil de 120.000 € ?
Estoy viendo presupuestos para instalar una cubierta de 150 Kw, cuando ya he llegado a cerrar presupuesto con una ermpresa instaladora, ahora me pasan un presupuesto de obra civil de 120.000 €, cantidad que me ha dejado sorprendido.
La planta va a media tensión, y yo tengo un cte en la puerta, pero Iberdrola, me obliga a hacer un nuevo Cte, que me presupuestan en 70.000 € (ormazabal) y la linea subterrranea me la presupuestan en 27.000 €, mas el proyecto 9000.
No tengo ni idéa de si esto es siempre así, ya que supongo que no hará falta que el cte sea igual que los que estan en la calle, o puede ser otra cosa mas ecónomica.
Estas cifras para la cantidad que puedo evacuar, dejan el proyecto en el aire, y quisiera que alguno de vosotros me indique si estas cifras son normales, o me podeís dar alguna idéa para abaratarlo.
Gracias.:quemao:
Respuesta: Obra civil de 120.000 € ??'
Yo te daré una idea con mi caso, aunque creo que el tuyo es para hecharse a llorar y no es por desanimar.
Solicité en su día punto de conexión, y me responden con lo siguiente: "modificaciones a realizar en la red de Iberdrola: no se precisan".
Eso en punto de conexión provisional.
También pone que se valorará el cambio de sección entre el contador y el punto de conexión, unos 25 mts más o menos.
Ahora me viene que definitivamente hay que cambiar la línea de esos 25 mts y me cobran 1.300 €, así, porque ellos lo valoran.
Al preguntarles si me lo hace la empresa instaladora o un electricista por mi cuenta me dicen que no, que lo hace Iberdrola o nada, que lo pone bien claro en la carta.
En fin a pasar por el aro.
Tu caso no lo sé pero llama a los técnicos de tu zona y mirateló bien y habre que te responden, pero me huele a m.... de las puras.
SCARAMOUCHE
Lo que te digo es el presupuesto de la obra (zanjas , cte, licencias , etc), las tasas de Iberdrola son otros 2500 €, pero lo que tengo la duda, es si cuando me dice Iberdrola que tengo que hacer otro cte, para 150 kw, tengo que hacer una construcción como la de ellos, o hay otra solución mas ecónomica. Yo no tengo ni idéa pero me extraña un poco.
Un CT de 250kva se puede hacer por menos de 40.000€, caseta incluida...eso sí, no es Ormazábal..
Efectivamente, si el CT lo haces tu puede salirte más barato.
Yo lo que me pregunto es porqué tienes que hacer un nuevo CT, no se puede ampliar el CT existente, si es que ya está saturado?
si no lo has hecho, deberías consultarlo con la compañia distribuidora.
Te has planteado hacer solo 100 kw y trabajar en baja tension?, quizas por 50 Kw no merezca la pena hacer ese desembolso.
Eso te pasa por pedir 150 kW, en baja tensión no te van a dar punto de conexión para esa potencia, deberias haber pedido 100 kW máximo y conectar en BT. Y no entiendo muy bien, ¿Que Iberdrola te obliga a que?, si te da el punto el alta tensión pondrás el Centro que tu quieras, que por 40.000 puedes poner un Ormazabal también, tengo una oferta encima de la mesa de un Ct de Ormazabal de 1.250 kVA por 49.900 €. Si te obliga a poner un CT es porque te da el punto en BT (cosa ilegal para 150kW) y porque se quedan ellos con el Centro, surrealista.
En este segundo caso yo les diría que que es lo que quieren, que tu se lo pones, sólo faltaba encima que por algo que ellos no hacen y se van a quedar, se lleven un jugoso margen.
Es como ir a un bar pedir una caña, el camarero te dice que vale, pero que el vaso lo tienes que poner tú, el camarero te dice que tipo de vaso tienes que comprar para tu caña, y te dice que él te lopuede conseguir por sólo 5 €, como tu no sabes de vasos aceptas, entonces el camarero va al chino de enfrente y compra un vaso por 0,50€ y te sirve la caña, pagas la caña y el vaso, PERO EL VASO RESULTA QUE NO ES TUYO!!! sin embargo el mantenimiento sí, así que antes de irte tienes que fregar ese vaso. Iberdrola, como la vida misma.....
Hola Kenobi,
Totalmente de acuerdo con Onomato y Lugh, no te merece la pena el extra coste de esos 50 kW y conociendo a IB en Madrid, te sugiero que te olvides de los 150 kW y te quedes con 100 kW en BT.
Por otro lado, si quieres cambiar el CT y está en la calle, tus problemas no han hecho más que empezar, porque tendras que pedir licencia de obras al respecto al ayto, con rotura de acera, zanjeados, etc y los aytos son especialmente puñeteros con sus aceras "del alma".
En resumen, bájate a 100 kW y no te vuelvas loco.
Saludos Cordiales.
Gracias a todos por vuestras respuestas, iré a Iberdrola a que me 100 Kw, y espero que no queiera que le siga renovando sus ctes.
Que pidas 100 Kw no quiere decir que te los den en BT, aunque tienes mas posibilidades, en los 120000€ incluyen no solo la obra civil sino el punto de conexión.
Yo ya pague 30000€ por 60w en BT, lo que hay que hacer son números con todos los costes una vez los conozcas y valorar si la rentabilidad entra dentro de tus espectativas...
