Resultados 1 al 9 de 9
- 22/07/2005, 23:08 #1
- jun 2005
- Castellón
COLOCAR PLACAS EN PENDIENTE PARA TEJA
Hola a todos, voy a instalar unas placas en una casa rural.
No se exactamente la inclinacion que darle, esta en Castellon , y de la horizontal del tejado hasta la parte mas alta de la teja hay unos 40 cm,
no se si con ese angulo que forma tendra bastante inclinacion, para asi asentarlas directamente con la pendiente de la obra.
A ver si alguien me lo puede aclarar un poco.
SALUDOSS
- 23/07/2005, 04:05 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Para calcular el ángulo que tiene el tejado actualmente, hace falta otro dato. Ya sabes la altura del punto más alto de la teja a la horizontal, pero no has dicho nada de la longitud de la teja. Con esos dos datos ya puedes saber el ángulo de inclinación.
Una buena forma de saber el ángulo óptimo de inclinación para una localidad es aplicando esta fórmula:
0,7 + 0,69.Latitud ( Castellón)
También debes tener en cuenta la orientación del tejado. De todos modos, desviaciones pequeñas respecto a los valores de orientación (sur) e inclinación óptimos no repercuten significativamente en la productividad final.
- 23/07/2005, 14:45 #3
- jun 2005
- Castellón
Hola, despues de saber la longitud, como averiguo el angulo?
Que formula se usa?
SALUDOSS
- 23/07/2005, 16:49 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Es simple trigonometría, el seno del ángulo que buscas es el cociente entre la altura máxima respecto al suelo y la longitud de la teja.
- 23/07/2005, 19:54 #5
- jun 2005
- Castellón
OK muchas gracias.
- 24/07/2005, 21:54 #6
- jul 2005
Hola:
Si según la fórmula que has dicho, para mi ciudad que tiene latitud 37ºN sería:
0,7 + 0,69.36,6 = 25.954 = 26º35' ¿porque me han indicado algunos instaladores que el ángulo idóneo es 30º?. Es que entre hacer un tejado de 30 y 26 hay diferencia, el de 30 lo veo demasiado empinado para mi gusto.
Un saludo y gracias.
- 25/07/2005, 04:11 #7
- jun 2005
- Bulgaria y España
Disculpa, me equivoqué al copiarla, la fómula correcta es:
3,7 + 0,69 x latitud
Para 36,6 se obtendría 29 º como inclinación óptima.
No deja de ser una buena aproximación decir que es 30º, para toda la península los valores apenas difieren en 3-4º de este valor, pero hay que tener cuidado con las generalizaciones que se hacen, siempre es bueno saber de dónde vienen las cosas...
- 25/07/2005, 08:46 #8
- jul 2005
Muchas gracias, ahora ya me cuadra más el tema. Tendré que hacer la casa con tejado empinado, pero bueno, todo sea por la energía del futuro.
- 17/08/2005, 16:10 #9
- ago 2005
Hola PerCt:
Antes de hacer un tejado con estas características, deberías de considerar también otras opciones, como puede ser trasladar la instalación sobre algún parking, o también hacer un cenador de madera con la instalación encima.
Y si el caso es que no tienes espacio o simplemente no te gusta, puedes pensar en hacer la instalación sobre el tejado con una estructura exterior que vaya por encima del tejado siendo este por ejemplo a 15º y la estructura a 25º, y si no te quieres marear mucho coloca la instalación sobre el tejado con sus 15º grados de inclinación que es mas o menos lo normal que tiene los tejados, y aunque tengas un poco de merma de producción no vas a realizar una obra estéticamente extraña.
Valora todas las opciones ya que una vivienda en un principio es para toda la vida.
