EL AYUNTAMIENTO NO ME CONCEDE LICENCIA DE OBRA
SOS!!! haber chicos como veis lo mio, tengo una instalación en un pueblo de Zamora de 110 habitantes en el cual tengo una nave y quiero montar 20Kw en el tejado , tengo el aval,la autorización administrativa,el otorgamiento de reconocimiento de fotovoltaica de energía y minas , el punto de conexión con iberdrola y una licencia de obras provisional que me hizo el secretario que se jubilo hace 3 meses, ahora bien a llegado una secretaria nueva que no me da la licencia de obras por que dice que es necesaria la licencia ambiental y de obra mayor, total que como tenia la licencia de obras temporal , hicimos toda la instalación menos las placas y ahora a los 5 meses me dicen que me van a contestar desfavorablemente, que puedo hacer?? tienen razón?? me dicen que es casco historico rural y que solo si fuera aislada si que me la dejarían por cierto la nave es una nave agricola de cerdos de toda la vida.
Respuesta: EL AYUNTAMIENTO NO ME CONCEDE LICENCIA DE OBRA
La funcion publica es una actividad reglada lo que significa que se rige por unas normas. En el caso de los ayuntamientos se llaman ordenanzas. Si el ayuntamiento se opone a la licencia su resolucion debe estar motivada y basada en esas ordenanzas y si no es asi la resolución es arbitraria y se puede recurrir pero para eso es necesario tener la resolución por escrito.
Si han pasado mas de 3 meses desde que solicitastes la licencia es muy posible que la tengas concedida por silencio administrativo y en ese caso bastaria con que pidieras un certificado en el ayuntamiento de tal circunstancia al que se llama certificado de actos presuntos. Tienen la obligación de dartelo so pena de incurrir en una infraccion muy grave.
Suerte
Vayamos por partes, si se trata de una zona urbanísticamente protegida (casco historico) lo normal sería que estuviese respaldado legalmente por una ordenanza arquitectónica, con lo cual, ni aislada ni conexión a red....simplemente no tendrias permiso para instalar el campo fv.
Sin embargo osan a que solicites la licencia ambiental y permiso de obra mayor y de esta forma obtendrias los permisos... no lo entiendo, bueno si...el 90% de los ayuntamientos pequeños no tienen npi. de que va esto, el otro 10% se informan cuando les entra la primera solicitud...
Si te piden que solicites la licencia ambiental, es sencillo , busca a un ingeniero que te redacte la memoria técnica de la obra y paga el % de obra mayor que corresponda al presupuesto. El tramite es rápido y esta acotado a 30 dias , para que la administración conteste, en caso contrario, la solicitud sellada 30 dias antes, sirve como documento certificador ante cualquier organismo, consejeria industria, mtro. industria..etc
Quinto
Suerte
