PRESUPUESTO INSTALACION EN CUBIERTA
Hola a todos,
Tengo presupuesto de una instalación de 100 kWp en cubierta a 3,70 €/Wp con inversores SMA SMC 10000TL-10 y módulos Heliene HEE210U policristalinas y estructruras en aluminio.
Alguien puede decirme si estos precios son correctos.
Un saludo y gracias.
Respuesta: PRESUPUESTO INSTALACION EN CUBIERTA
A mis manos llego un presupuesto en el mes de Mayo de Endesa en el que el wp (lave en mano) salia por 4,10€/wp, eso si, la instalación era de 66 Kw.
Supongo que el precio que te han dado a ti no esta nada mal. Por cierto es un "llave en mano" o no incluye instalacion y demas? da mas datos.
Se me olvidaba, esos modulo sno me suenan de nada en absoluto y yo trabajo con muchas marcas...cuidado que no sean una patata.
Lo de los inversores de SMA esta genial, he trabajado con los sunny mini central y son fantasticos y el servicio tecnico es rapido, amable y eficaz.
El presupuesto me dicen que es "llave en mano", pero me asusta un poco lo que me dices que no conoces esta marca de módulos. Se fabrican en Barcelona he visitado la fábrica y me han parecido gente seria.
ok si lo han visto tus ojos no se hable mas :)
Hombre, el precio no esta mal. El tema es el panel.
Yo he visto (soy auditor de inst. fotovoltaicas) instalaciones con paneles BOSCH, KYOCERA, SUNTECH con inversores FRONIUS. SMA, SOLARMAX, por menos de 3,7€/WP, y estos paneles te dan 5 años de garantía de producto, 10 años 90% y 25 80% producción.
Lo que tienes que ver es que el panel saque un buen rendimiento y que te den garantías, pero sobre todo que lo tengan funcionando por ahí, porque todos los paneles son muy bonitos cuando los sacan a la venta, pero solo unos pocos sobreviven al mercado de la fotovoltaica, por prestaciones, estabilidad, fiabilidad, etc.
NO es mal precio para una instalación, pero se puede aumentar la calidad, ya que, por lo que he visto por ahi, se ponen paneles de primera calidad a esos costes. No digo que el que planteas tu sea malo, pero llevo mucho tiempo certificando instalaciones y no habia oido hablar nunca de él ni de sus prestaciones. Asegurate de qué es lo que te venden. Y si no, pide presupuesto o estudio a otro instalador. Que te hagan una comparativa con otros paneles, por ejemplo, de pérdidas por temperatura, o en rendimiento global para la misma instalación. Es una manera de ver la viabilidad técnica. Eso si, si quieres tener realmente una herramienta verídica de comparación, pide estudio a otro instalador para que no te vicien los datos.
hola,
ya he repuesto en otro hilo. Los módulos son buenos, llegan desde una pequeña producción que cuida el detalle: he montado el cell tester en la fabrica.
Tienen instalaciones hechas en España: prueba a preguntar a la oficina de Gahelios que los comercializa.
Desde luego 3,7 €/Wp me parece muy buen precio!
silvia
Buenas
A mi me acaban de hacer un presupuesto para cubierta de 60 kw a 3,27. Los paneles me suena son bp
Hola Frank77,
Bp que signica, son de capa fina?
perez conde
Hola Frank77,
BP es la marca, el modelo en concreto es:
BP SOLAR BP3220N
ojO CON EL RENDIMIENTO DE LOS PANELES
BP 3220N --> Eficiencia del módulo=13,2%
SUNTECH 270STP --> 14,4%
BOSCH P60 --> 14,4%
NO todo es comprar barato, sino comprar calidad a buen precio, que las instalaciones tienen que funcionar AL MÍXIMO RENDIMIENTO Y SIN PROBLEMAS durante 25 años.
FER_NANDO
BOSCH P60 --> 14,4%
Me puedes explicar que tiene que ver lo que planteas con la calidad del modulo?
El que un modulo tenga mas eficiencia lo unico que indica es que metes mas potencia en menos espacio pero desde luego no tiene nada que ver con la calidad del modulo. Al fin y al cabo 100 Wp son 100 Wp y da exactamente igual la eficiencia del modulo. A ver si tenemos cuidado de hacer este tipo de afirmaciones tan equivocadas que luego pasa lo que pasa.
perez conde
Hola a todos,
Hola perez conde.
Nosotros estábamos considerando módulos para una instalación de madrid y aún no nos habíamos decidido, de echo creo que unas de las posibilidades eran con este tipo de módulos, no sé si podrías decirnos quién te ha hecho la oferta.
Bueno diodocup, perdona por el lapsus. Se me mezcló el mensaje con el hilo de otro foro.
Me refería a los coeficientes de temperatura
Lo que intento decir aquí es que el panel BP tiene unos coeficientes de temperatura un poco altos respecto a la media, lo que hace que tenga mayores pérdidas por temperatura.
Si comparas los coeficientes Pmpp, Voc y Isc (%/ºC) con otros, por ejemplo los que te he puesto ahí (BOSCH, SUNTECH, etc.) verás lo que quiero decir.
Yo he simulado 100kwp con los tres paneles y el que menos KWh/kwp/año produce es la configuración con BP. Ahora bien, si por precio compensa una menor producción, eso es cuestión de cada uno. El tema está en que una vez amortizas la instalación, el que tiene placas buenas gana mas dinero que el que tiene normalitas o malas. Si produces mas, y el precio no se va mucho, yo no me lo plantería.
De todos modos, BP no es mala marca.
PD: Te doy la razón con lo que no hay que hablar por hablar, pero ese mensaje no era para este hilo. NO TE PONGAS DE MALA LECHE HOMBRE.
Comentario respecto a las estructuras de aluminio: Es extruido y estructural? Cuantos mílímietros tiene de espesor?
Que no te metan papel de fumar que luego pasa lo que pasa.
FER_NANDO
No me pongo de mala leche, pero es que no es el primer cliente que me exime como argumento ese tema. Hay empresas que no se si es que no tienen ni puñetera idea o lo que tienen son malas artes. Pero no te creas que es facil explicarle a un cliente sin conocimientos tecnicos ese tema porque fulano le ha dicho que sus paneles son mejores porque tienen mas "rendimiento". Pensé que eras un esperpento de aquellos... Disculpa:icon_biggrin:
Te comprendo, a mi tambien me pasa. No con los clientes porque yo no vendo, pero si cuando le intentas explicar a alguien que aprovechamiento de espacio no es lo mismo que aprovechamiento energético cuando en las hojas comerciales de los paneles a lo primero le denominan rendimiento del panel y a lo segundo sólo hacen referencia a los coeficientes de temperatura.
Bueno, paciencia y una caña.
no sé si te será de ayuda, pero nosotros contratamos con una empresa que nos los vendio a 4.1 pero que nos garantizaban en ese precio el rendimiento económico de la instalación, que era lo que nos interesaba.
En ese precio estaba incluido mantenimiento, seguros y demas, y la verdad es que nos parecio bien por que incluía todo.
Pero sobre todo lo mas importante fueron los unicos que nos tramitaron hasta la financiacion.
Bueno, lo de las financiaciones hoy en dia te lo hace cualquier empresa medianamente profesional. De hecho las instaladoras que trabajan con bancos se llevas su comisión por llevar sus clientes allí.
Lo de el seguro y mantenimiento, hombre, si te cobran 0,3-0,4€/wp mas para una de 100kw, te estan cobrando 30000 o 40000€ mas. Si no te cobran el seguro ni el mantenimiento en 25 años te puede salir a cuenta, pero si no, el mantenimiento de una instalacion esta sobre el 5% de la producción y el seguro para una de 100kw, por lo que tengo entendido, entre 250-500€ según pólizas y circunstancias. Yo la verdad prefiero pagar cada año el mantenimiento que me hacen y en función de la producción que obtenga, porque es una manera de asegurarse de que la empresa mantenedora va ha estar ahí para lo que haga falta. Si te lo cobran a priori y no tienen ningún incentivo por hacerte el mantenimiento, quien te dice a ti que al segundo o tercer año se hagan los locos?
Yo, personalmente, prefiero pagar mas por más calidad de producto, pero pagar por anticipado un servicio a 25 años, te pueden dejar tirado.
Lo de garantizar la producción también lo puedes vincular con el contrato de mantenimiento. Si no llegas a lo que te dijeron, no pagas el mantenimiento. Y ya está.
Pertenezco a una empresa instaladora en Canarias, Canarias es una comunidad limitrofe y como tal tiene añadidos en los costes de transporte, actualmente trabajamos con tecnología alemana de primera calidad, con modulos Hecketsolar y Firstsolar(monocristalino y capafina, con inversores SMA. Los precios de instalacion en cubiertas son de 2,89€/wp(capa fina)y 3,34€/wp(monocristalino). espero que sirva de algo esta información.
