- 12/06/2006, 09:15 #1
- may 2006
Reparto de beneficios entre instalaciones de 100kW
Hola a tod@s!
Estoy estudiando la inversión en una instalacion 100KW dentro de un parque de 1,0MW y utilizar como vehiculo de inversión un S.L. A mi me gustaría que la producción total del parque se divida entre las 10 instalaciones para mitigar cualquier riesgo de perdida de producción, equiparar instalaciones (quizás una produzca mas que otras9 etc.
¿Como se puede hacer este reparto, mediante compensaciones a final de año entre las distintas instalaciones de 100kW? ¿Que consecuencias tiene esto a nivel fiscal & IVA etc??
Gracias y un saludo!!!
- 13/06/2006, 12:46 #2
- jun 2006
Si creas 10 SL, tendras 10 veces los gastos de una sl
La única forma que tienes para compensar los beneficios o pérdidas de una con otra es a través de consolidación fiscal, pero te metes en un berejenal de tres pares. no merece la pena ni de casualidad.
yo creo que lo mejor es poner una sola sl.
si creas varias sociedades, tampoco estarás dado de alta en un concepto que te permita facturar de una emrpesa a otras.
Recordar tambien que si creas una sl, el beneficio se queda en la sl, y no en tu bolsillo. Si después quieres sacar el dinero, lo tienes que hacer a través de reparto de dividendo, con lo que se origina doble tributacion.
Por ejemplo una sociedad gana 100, pues paga 30 de impuestso. Quedan 70. Se rparte a los socios.( supongamos que estos tienen un tipo del 45%. Cada uno se puede aplicar el suyo)
En IRPF
70 x1.40 = 98
98 * 0.45 = 44.1
Deducción 405 s/ 70 = 28
Tributación neta 16.1
Es decir que de 100 iniciales hemos pagado 30 y 16.1
- 13/06/2006, 13:11 #3
Hola Gomarsa,
si no es recomendable crear 10 Sociedades limitadas y con una socidad limitada cobran dos veces, entonces ¿qué clase de empresa se podría crear?. ¿Una sociedad anonima, quizás?.
