varias preguntas cortas sobre tramitación fv
Buenas tardes al foro, tengo varias cuestiones sueltas y rápidas(creo) de responder pero que tengo dudas:
1-¿Se puede realizar una instalación Fv en el techo de una nave (50Kw)para autoconsumo y luego con más tiempo pedir conetarla a red?. Por falta urgente de tiempo se necesita hacer una instalación antes de final de año y por papeleo ya no se llegará a tiempo. ¿Que complicaciones tiene?
2- ¿Se puede conectar a red la instalación sin esperar a preasignación a precio de mercado? teniendo la instalación hecha y luego tramitar tarifa.
3- ¿Daría tiempo a hacer la instalación antes de 2010?
Como ven hay dinero y prisas...eso nunca es bueno.:mad:
saludos y gracias.:p
Respuesta: varias preguntas cortas sobre tramitación fv
Para autoconsumo harían falta baterías que luego no se iban a utilizar. Un dineral por cierto.
El tiempo vuela y las prisas y el ministerio de industria no ayudan.
No se puede conectar a red si no hay un contrato con la empresa suministradora, que no se firmara sin la autorización de industria, que no……..
¿En que situación están los tramites de la instalación?
Gracias Fraction por tu pronta respuesta.
1.La nave compra a la E.D. en baja tensión, ¿no existe forma alguna de colocar conexion en paralelo entonces sin necesidad de baterías?.¿ se podría dejar desconectada una parte de la instalación y utilizar por ejemplo 10 KW para autoconsumo y cuando falta cogerla de la red?..Seguro que es una idea estúpida pero la suelto;).
2. El tema es que la instalacion necesita estar funcionando antes del 31 dic. para no perder bastante dinero. en cuanto a tramites está la solicitud de punto de conexión hecha, pero nada más, ni preasdignación ni A.A. industria ni nada. No creo que de tiempo de tramitar apenas nada.
otra cuestion: ¿la empresa suministradora necesitara solo la autorización administrativa de industria?Si la tuviera y les digo que voy a vender a precio mercado no necesito preasignacion no?.
Es decir ¿que todavía no tenéis ni el punto de conexión provisional? Y ¿nada mas?
Si la cuestión no es que se pueda conectar o no, lo que ocurre es que no es legal, por mucho que la conectes ¿que ganas con eso?. La instalación no esta terminada ni produciendo “oficialmente” ya que no tiene contador ni contrato con la suministradora.
A no ser que aparezca el hada madrina por este foro y te conceda los deseos que pides, yo lo veo muy chungo!
jorgemoreno
que no! que no! y que no!
Entendida tu respuesta clara. Yo tengo claro que es muy poco probable tener una solución a esto.
saludos y gracias.
Siento no darte buenas noticias.:(
El ministerio de industria no esta por la labor de ayudar a la fotovoltaica, a corto plazo no al menos. Mas bien todo lo contrario y como en tu caso una simple instalación conlleva multitud de tramites y lo peor muchos y largos tiempos de espera para poder llevar adelante los proyectos. Sin tener en cuenta los desembolsos previos a la puesta en marcha de las instalaciones.
En pocas palabras que nos tienen de los huevos y cada día aprietan más. :quemao::quemao:
Trámites para acceso a Red de Distribución de nuevas Instalaciones de Producción.
Solicitud Punto de Acceso.
Permisos Medioambientales, Urbanísticos, del Patrimonio Cultural, etc.
Solicitud de autorización administrativa.
Permiso municipal de Licencia de Obras.
Permiso municipal de Licencia de Actividad.
Solicitud de inclusión en el régimen especial.
Inscripción previa en el registro de instalaciones de régimen especial.Inclusión Aval y Depósito
Inscripción, con carácter previo, de los proyectos de instalación o instalaciones en el Registro de preasignación de retribución.
Solicitud del Código de Actividad y Establecimiento C.A.E. (Impuesto especial de electricidad).
Acta de puesta en servicio provisional para pruebas de la instalación. Contrato (técnico/tipo) con la compañía distribuidora.
Acta de puesta en servicio de la instalación.
Certificado emitido por el encargado de la lectura.
Inscripción definitiva en Rregistro de Instalaciones de Régimen Especial.
Facturación a tarifa FV
y ademas el RD.1578 dice que:
5. La inscripción definitiva de una instalación en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas supondrá, la cancelación de oficio de su inscripción en el Registro de preasignación de retribución
Y
6. Las instalaciones que sean inscritas de forma definitiva en el Registro administrativo de producción en régimen especial dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,con posterioridad al 29 de septiembre de 2008, en tanto en cuanto no sean inscritas en el Registro de preasignación de retribución, percibirán la retribución prevista en el artículo 22.2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. osea al pull.
Por lo que yo entiendo que como obtengas la inscripcion definita del regimen especial, antes del REPRA siempre venderas a precio mercado, sin derecho a bonificacion.
Ademas, en España no puedes utilizar una instalacion de autoconsumo, y conectarla a la red. Tal vez tengas que dirigir la mirada hacia la compra de instalaciones ya realizadas, o gente que tenga el REPRA y no pueda construir por falta de financiacion.
