Resultados 1 al 4 de 4
- 11/08/2009, 16:40 #1
- ago 2005
- Guadalajara
Instalacion de autoconsumo
Hola a todos.
Un pregunta muy breve, podemos hacer una instalacion (modulos inversor) como si fuera de conexion a red, e inyectarlo a una fase de la instalación interior (sin hacer papeles) (es ridiculo ya lo se) el inversor sincronizaria con esa fase y enclavaremos con un rele progamable dando la condición de que si hay menos consumo del que producimos dispare para no inyectar a la línea de la Empresa Distribuidora.
La ED me dice que no está permitido, Industria lo considera como un instalación de Autoconsumo.
¿Vosotros sabeis algo?
Un Saludo.
- 11/08/2009, 18:22 #2
- mar 2009
- Leon
Respuesta: Instalacion de autoconsumo
Yo creo q si se puede hacer, opino com industria, es una instalacion de autoconsumo. La distribuidora no puede decir nada si tu garantizas que no afectas a la red de distribución. Necesitarias el boletin de BT si es menos de 10 Kw y nada más.
Por otro lado, economicamente ¿estás seguro que te interesa?
- 11/08/2009, 18:37 #3
- ago 2006
- de vuelta
Cada vez mas gente se pregunta esto, en el foro de solarweb hace un tiempo se hizo una iniciativa para mandar a alguien una reforma de la normativa fotovoltaica para que incluyera esas instalaciones de autoconsumo, pero no se que paso con eso.
Y es importante al fin y al cabo las instalaciones de autoconsumo son las primeras que tendrán razon de ser en un futuro sin primas.
- 11/08/2009, 21:40 #4
- mar 2009
- Leon
Juridicamente ya está contemplado, por ejeplo una edificación aislada , no conectada a red es un auto productor (boletin sellado y ya está). La diferncia en este caso es que no existe acumulación, pero por el contrario, si puede alimentarse de red cuando quiera. Esa tipologia existe en los suministros de emergencia y la condición básica que se les impone es que no funcionen en paralelo con la red. Otra historia es que a las distribuidoras no les guste, pero no habría problema, tu tienes tu boletin y tu instalación en regla, la distribuidora no te puede decir nada. Lo que no veo claro con el coste actual de los equipos es si compensa, puede que con consumos muy concentrados en determinadas horas resulte interesante, sería cuestión de hacer cálculos. Juridicamente creo que se podría hacer sin problemas.
