Respuesta: Guerrilla Solar
Yo tengo uno instalado en casa!
Este kit no es ilegal, es alegal. Es como un electrodoméstico que en lugar de consumir electricidad, la produce... Difícilmente tendrías problemas porque con 120 Wp nadie va a detectar nada raro en tu factura eléctrica, así que estate tranquilo con la legalidad! A no ser que se te ocurra colgarlo en la fachada de alguna catedral, seguro que no tendrás problemas con la ley ;)
Sobre el precio, no es nada caro, teniendo en cuenta que es un placa de monocristalino, que el inversor está incorporado y que no existe nada igual en el mercado. Lo de controlar la electricidad solar generada, el propio inversor lleva un par de leds de control para decirte la potencia inyectada instantánea. Pero si quieres más datos, en el mismo manual te explican cómo instalar justamente uno de estos aparatos de medición del consumo eléctrico que comentas e instalarlo invertido. Es facil, sólo necesitas un cable hembra-hembra y fabricarte otro cable con enchufes macho-macho para poder usar cualquier medidor de estos que se encuentran en cualquier sitio para medición invertida...
Lo de caro o barato depende de lo que estés valorando, si la instalción (kit) o la energía producida.
Si valoras la energía producida: ¿Cuanto te va a generar al año esos 120 Wp?¿cuanto te costaría la misma electricidad comprada a tu compañía eléctrica?¿cuánto tiempo tardarías en amortizar el kit?
Si lo tuyo es por respeto al medio ambiente y sólo quieres valorar el precio del kit sin instalación: 805/120 = 6,7 €/Wp. Creo que se podría mejorar.
Pongamos que lo orientas bien y consigues 1500 horas. Supongamos que siempre usas esos 140 W y no viertes nada a la red puesto que en ese caso no cobras nada. Ahorrarias al año 210 Kwh que al precio que te cosataria pagar esa energia de la red serian 25 €/año. Es decir tardarias en amortizar el kit asi a lo bestia sin tener en cuenta el IPC y esas cosas unos 30 años.
Juzga tu si sale rentable, ahora la satisfaccion que puede darte cuanto vale? A mi desde luego hay cosas mas interesantes en que gastarse los 800€.
Bombillas de bajo consumo, electrodomesticos clase A, poner regletas con interruptor para eliminar el consumo en standby, aire acondicionado inverter, una puesta punto al coche, mirar la presion de los neumaticos. Ahorraras mas energia con esas medidas.
Y no se puede comprar el micro-inversor suelto?
Instalaste el kit fotonico o no?
