información ampliación placas solares
Buenos días,
En primer lugar, felicitar a todos los participantes del foro.
Comentar que tengo un huerto solar y estaba interesado en ampliar las placas solares, el convertidor no. Y mi pregunta es la siguiente: ¿al ampliar las placas solares sin modificar el convertidor es necesario presentar un proyecto a la Junta? Me gustaría que alguien me informarse de cómo llevar a cabo este proceso. Muchas gracias,
Un saludo a todos,
Respuesta: información ampliación placas solares
Habla con aduanas, tienes que comunicarlo, situate en un entorno de pico del 10-12 %, como no cambias el inversor la planta no cambia de potencia y con lo cual no tendrás problemas, pero igualmente hay que presentar las modific:)aciones.
Ulises67
¿para qué hay que comunicarlo a aduana?
Aduana??????!!!!!?????
Tampoco creo que haga falta presentar las modificaciones.
Pero conprueba bien con el fabricante del inversor si puedes hacer la ampliacion, y hasta donde.
Para realizar la ampliacion tienes que tener en cuenta cuantos modulos puedes ampliar para mantener los rangos de tension e intensidad que soporta el inversor. Si sobrepasas esos valores haras que el inversor se regule para protegerse y habras invertido para nada.
Yo creo que no te hace falta ni permiso de obras ya que es una pequeña ampliacion
Ulises67
Habla con aduanas, tienes que comunicarlo,....
Ulises ¿hay que comunicar a Aduana que vas a comprar placas para ampliar? ¿donde se dice eso?
Hay que hacer una modificación de la planta. Cuando pides el CAE identificas la planta con unas caracteristicas que si tienes que modificar habrá que comunicar que cambios y en que afecta.
Interpreto que se ha tenido en cuenta que la ampliación técnica es posible y que no se vá a sobrecargar el sistema, especialmente los inversores.
Si al ayuntamiento vas a tener que pedir permiso de obras y pasar por caja. Aunque como después nadie te lo vá a pedir pues es obviable.
