- 18/07/2005, 22:37 #1
- may 2005
- Barcelona
Inversores de baja potencia.
Estoy buscando un inversor de baja potencia, 1 kW para una instalación aislada con pocos requerimientos de potencia, y me encuentro que la mayoría de estos instrumentos comenta el fabricante que su uso es para embarcaciones... etc., y además para un rango de temperaturas de trabajo un poco ajustado para nuestro país: 0 - 40ºC en un caso concreto. ¿alguien me puede recomendar alguna opción viable para este tipo de instalaciones?
Gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 19/07/2005, 00:06 #2
- jun 2005
- Castellón
Hola, mira en http://www.technosun.com , tienen un modelo muy bien de precio de 1500W , yo no lo he montado , pero un amigo los monta para instalaciones aisladas y va de maravilla, para arrancar, todo tipo de electrodomesticos y cargas inductivas,...
mira aqui: http://www.technosun.com/es/principa...s/85003004.htm
SALUDOSS
- 19/07/2005, 15:47 #3
- abr 2005
- algun lugar
Hola, nosotros si que hemos instalado este inversor Tch en una pequeña instalacion, funciona bien, aunque el sistema de arranque ( el que detecta quando hay consumos) es muy deficiente, solo detecta cargas que tengan resistencia, por ejemplo no detecta cargas como bombillas de bajo consumo que funcionan electronicamente i llevan puente rectificador directamente a la entrada i cosas similares, i al cabo de unos dos años falló este sistema i quedo encendido permanentemente. La parte de inversor, funciona perfectamente.
