Resultados 1 al 9 de 9
- 14/07/2009, 18:19 #1
- jul 2009
- MURCIA
dudas para montar huerto en parcela de 5000 mt
wenas a todos.Bueno en este momento m asaltan un millon de dudas sobre si invertir o no ,el kaso es k tengo 2 parcelas separadas cada una d 5000 mt y no tengo ni idea de como esta este tema,en principio k es lo k deberia d hacer si m decido a montar algo y k kantidad de paneles se podrian instalar y cual seria su produucion..ya digo k estoy a cero y si alguien m pudiera asesorar en este tema m seria muy util .....aydas,prestamos por tener una discapacidad ,financiacion y rentabilidad...amos to d to ,ya s k es muxo pedir y mas en este primer post....
- 14/07/2009, 19:27 #2
- dic 2008
- españa
Respuesta: dudas para montar huerto en parcela de 5000 mt
el mejor consejo es que leas mogollon los hilos del foro
cualquier duda que te surja entra en el buscador que seguro alguien lo ha preguntado
y despues a preguntar
suerte
- 14/07/2009, 19:30 #3
- jul 2009
- valencia
tienes que pedir el DIC (Declaracion de Intereres Comunitario), despues decirte que esta un poco mal la cosa ya que para que registrarte como instalación fotovoltaica, tendrias que solicitarla y debido a la gran cantidad de solicitudes que hay a la espera , se supone que se tardaria entre tres y cuatro años ,y si le sumas el año del DIC.....
luego, el precio de instalación suele estar por 4 euros/Wp, todo va en funcion de los kw que quieras instalar,partiendo de que con 20 m cuadrados puedes producir un 1 kw, tu con 10.000 metros cuadrados podrias llegar a producir un total de 5000kw (osea 5 megavatios, 10.000 / 20 = 5000). Ahora esto segun lo que hemos dicho antes de 4 euros por wp, supondria 5000kv, osea 5000000w x 4 = 20.000.000 euros!!!
lo normal es empezar con menos de 100kw que te supondrian unos 400.000 euros si es de 100kv o digamos 80.000 euros si es de 20 kw
- 14/07/2009, 20:20 #4
- dic 2007
- Barcelona
- 14/07/2009, 22:07 #5
- jul 2009
- valencia
tienes toda la razon, lo siento por el cálculo
luego tambien el problema de robo..., he oido que las aseguradoras no contratan si no tienes un vigilante de seguridad...
la verdad es tanto 3 o 4 años tampoco es tanto, por lo menos para mi, yo aun tengo en mente un huerto solar, pero m gustaria saber más del tema antes de llevar a cabo el proyecto.
bueno, un saludoÚltima edición por saliaz22; 14/07/2009 a las 22:13
- 15/07/2009, 08:13 #6
- nov 2008
- Córdoba
Buenas Dedionix, el principal consejo que te doy, es que tengas paciencia, mucha paciencia porque te va para largo, ya que las tramitaciones, son muy farragosas. Despues de la paciencia, lo siguiente, es saber si hay capacidad de conexión en la línea más cercana, además de saber a que distancia está dicha línea, ya que si está muy lejos de tus parcelas, te puede costar el collar más que el perro.
Bueno amigo, lo dicho paciencia.
- 15/07/2009, 10:18 #7
- sep 2008
Me he quedado un poco "asustado", ya que yo también tengo pensado más o más temprano invertir en solar PV, pero ¿por qué ese retraso de hasta 4 años?
¿cuánta gente hay en las listas de espera sobre suelo? 4 años es una "pasada" para cualquier inversor. No creo que haya analistas del sector que sepan preveer cómo estará este mundillo dentro de 4 años...
- 15/07/2009, 13:16 #8
- jul 2009
- MURCIA
buaf,pero 4 años es muxo tiempo no se puede hacer d alguna manera para k sea antes,yo tengo una minusvalia alguien m podria decir si esto m da algun tipo d ventaja a la hora d montar este tipo d instalaciones.
es lo mismo montar en suelo k en cubierta,o tambien toka esperar.
en el tema de cubiertas,tejados,terrazas seria buen negocio a mdio plazo alkilar por ejemplo terrazas de comunidades de vecinos y montar instalacion pagando un alkiler mensual..
pido perdon al moderardor por ese aviso..jejejej sorry..
- 15/07/2009, 14:33 #9
No da ningún tipo de ventaja una minusvalía en ese aspecto.
Sobre cubierta no hay cupo lleno todavía, el que hace los deberes, en 3 meses se puede poner a montar... desde la solicitud de inscripción.
Y si, de momento hasy 3 años largos llenos, pero seguirá subiendo y subiendo...Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
