consulta dimensionado 20Kwp
buenas
quiero hacer una consulta sobre una instalación fotovoltaica 20kw en tejado hecha con los mejores materiales en mi opinión que se encuentra en este momento en mercado español
bueno les comento
módulos:sunpower 300w
estructura fija con garantia 10 años
inversores SMA sunny boy swr 5000
potencia nominal 21,6kwp
PRECIO TOTAL:81540€
Me gustaría contar con sus opiniones tan profesionales sobre calidad,precio,inconveniente,mejores ofertas,mejores calidades en mercado etc
un saludo
Respuesta: consulta dimensionado 20Kwp
Si en industria no te ponen pegas (inversores monofásicos de más de 5 kW) pones 3 SMA 7000HV y a generar :tongue:
Hola rgv,
¿podrías poner el Largo y Ancho de la cubierta inclinada?
Asegúrate del tema de los inversores monofásicos, que si bien en muchos sitios te dejan desfasar hasta 5kW, en algunos otros puedes tener problemas...
¿te has planteado la posibilidad de poner trifásicos?
Yo pondria lo que dijo Azazel ya que tienen separacion galvanica...el desfase en teoria esta regulado por lo que no deberia surgir ningun problema, pero ojo, digo deberia ;o)
No se si algun trifasico con separacion galvanica en el mercado para esa potencia.
Si, haberlos haylos, de 10 y 20 kW...
En serio, mandame un privado si puedes porque no los conozco. Los que he visto son tipo inversor grande y aparatoso, no pequeño y manejable como los que propuso Azazel.
Ah, no, eso sí, son grandes y aparatosos... no pensaba que rgv los quisiera pequeños...
Yo es que personalmente prefiero los inversores grandes con trafo... pero bueno, para preferencias, los colores :redface:...
Bueno!
Por el inversor yo pondria un central trifasici cobn separacion galvanica.
Por ejemplo un Sputnik SolarMax 20C o dos Fronius IG Plus 120.
Por lo del modulo en general suelo desachonsejar de emplear modulos que tengan mas de 70 celulas FV y que empleen celulas FV de dimenciones superiores a 6 pulgadas. Es decir modulos con potencias superiores a 240Wp.
Eso es debido a que pasando de los 240Wp, las dimenciones del módulo empiesan a ser demasiado grandes, por lo que los esfuersos mecanicos a lo que se va a someter el módulo a lo largo de su vida util, se incrementan notablemente, por lo que las probabilidades de que a lo largo de su vida util sufra algun tipo de averia, aumentan exponencialmente. Ademas la mayoria de modulos que pasan de 240Wp se hacen con celulas FV de 8 pulgadas. Por lo que el periglo que se puedan romper bajo los esfuersos mecanicos que sufre un módulo FV de grandes dimenciones es bastante mas alto.
Por lo que te aconsejo de evitar modulos de potencias superiores a 240Wp
Muy de acuerdo con dartagnan...
También hay unos inversores bastante majetes de ese tipo por ahí, que encima son españoles... chauvinista que es uno...;)
En fin, posibilidades varias
buenas
por primero quiero darles las gracia por vuestros consejos...
La propuesta de Azazel me gusta < 3 inversores SMA 7000HV>....también la idea de dos inversores FRONIUS ....
para esta instalación tenemos que utilizar los paneles de 300w por capricho y tenemos la opción de elegir entre 3 marcas de inversores SMA,FRONIUS y REFU...caprichos de los clientes:tongue:
A mi me gusta mas de REFU, mas que son de la casa :tongue:....
Que les parece 2 inversores de 10 kw REFU ?
otra cosita si algún moderador podría cambiar este hilo en la sección técnica ,<por contenido>
Gracias a todos y un saludo
rgv
... ¿ Qué les parece 2 inversores de 10 kw REFU ?
He mirado las características técnicas y parecen buenos, aunque sin strings independientes.
Y ... ¿ cómo están de precio ? ( Jajajajajajaja, si a alguien se molesta, que lo diga, y buscamos una solución, jajajajajajaja).
El año pasado, el Refusol de 10Kw andaba por los 4.000€.
La revista Photon, los cataloga como los mejores que han pasado por su laboratorio.
buenas
pues les informo que esta mas barato que SMA y si les gana en todo el precio no lo boí a dar pero esta mucho por debajo de 4000€
un saludo
Si no nos dices el precio, no vamos a poder conocer la relación calidad/precio. Yo creo que sería interesante conocerlo.
De momento, es el primer inversor, del que yo haya leído sus características técnicas, que indican que su distorsión de corriente en alterna THD es < 2,5 %, ya que lo normal es < 3 %, e incluso he visto uno hace días con < 4%. No creo que esta característica sea decisiva, lo que digo es que me ha sorprendido.
Mosejel
el precio?como soy distribuidor no quero haserme publicidad en este magnifico for ...y quero respectar las normas...calidad si que tiene ....de precio esta bien esta entre 3000€ y 4000€ ...
la instalacion seria :
modulos sunpower de 300w
estructura HILTI
inversores 2 REFUSOL de 10kw
cableado RADOX
un saludo
Pero si los Refu son sin transformador .... ¿pueden ir con los módulos Sunpower?
Tenía entendido que los Sunpower no pueden ir con inversores "Trafo Less" por lo del polo positivo a tierra.
Pos si. Y si la instalacion es en andalucia, Endesa a veces ponen problemas con los inversores sin transformador.Consultalo antes de tener sorpresas.
En mi experiencia personal endesa siempre me ha exigido los trafos con su correspondiente certificado...
De hecho, tal vez haya tenido mala suerte pero he "aprendido" a no estimar inversores sin trafo y me evito problemas que ya he tenido bastantes
de que yo sepa los inversores REFUSOL de 10 a 15 kw tiene separación galvánica y son aptos para las capa fina
Si es así puedo tener alguna problema en andalucia¿
gracia a todos
Depende.....
- ¿El fabricante de los módulos de capa fina te recomienda conectar el negativo a tierra?
-¿ Endesa te permite instalar inversores sin transformador ?
Asegúrate que el inversor tiene el kit para conexión a tierra, que se pueden modificar los parámetros del vigilante de aislamiento......
Tal vez yo peque de ser demasiado conservador, pero existiendo sistemas de reputación, tanto en módulos como en inversores, con S.A.T a nivel nacional y garantías sin tener que depender de Alemania, que no te van a dar ningún problema, y ya que hoy día no existe el problema de material de hace un año..... yo dimensionaria evitando dudas y futuros problemas. Y conste que tengo conocidos que instalaron REFU, y creo que es un gran inversor.
