Resultados 1 al 6 de 6
- 11/07/2009, 20:12 #1
- jul 2009
- valencia
huerto solar, de que tipo soy?
hola foreros tengo un huerto en valencia de 7321m cuadrados y me habia palnteado la posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos, el problema es que he empezado a leer la ley y exacatmanete no se si entro dentro del tipo I del art 3 del Rd 1578/2008 "Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas
o fachadas de construcciones fijas, cerradas, hechas
de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial,
de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter
agropecuario." o bien dentro del tipo II
el huerto es un siemple huerto de naranjas.
otra cuestion que tengo es que segun he leido en algunos posts debido a la alta demanda de huertos solares el cupo para fotovoltaica sobre suelo está completo por varios años.
quiere decir que si presentas tu proyecto para la convocatoria siguiente, tendrás que esperar a varios años hasta que te digan a cuánto te pagarán la energía que produzcas, como cada trimestre baja un poco, no sabrás si cuando te toque, tu proyecto será rentable o no.
saludos foreros
- 11/07/2009, 20:41 #2
Respuesta: huerto solar, de que tipo soy?
buenas
el cupo si que esta lleno para varios años , hasta 2012 mas o menos
su instalacion seria de tipo ll
Usted puede utilizar el buscador del foro por que me parece que una persona preguntaba mas o menos lo mismo...
suerte
- 11/07/2009, 21:02 #3
- jul 2009
- valencia
como calculo la rentabilidad, en base a qué?
¿ 7321m cuadrados cuanta energia me puede dar? supongo que habra un limite
simplemente dame un orientacion, de lo que deberia calcular, supongo que tendre que mirar el coste de la instalacion, seguros,etc.. en que me baso para calcular el coste de la instalación, a modo orientativoÚltima edición por saliaz22; 11/07/2009 a las 21:13
- 13/07/2009, 11:30 #4
Lamento informarte que la superfice mínima para instalar paneles fotovoltaicos en terreno rústico son 10.000m2.
Si tienes menos m2 no puedes poner ni una placa para vender la energía a la Red.
Esto está en la Ley del Suelo NO URBANIZABLE.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 13/07/2009, 14:05 #5
- jul 2009
- valencia
ok, hoy he quedado con un ingeniero y me lo ha explicado, como dices tiene que ser por los menos 10.000 m2, por lo del DIC, y luego invertir casi nada , unos 20 millones de euros...jaja, adios fotovoltaica
- 13/07/2009, 14:35 #6
Hola saliaz22,
si tienes alguna edificacion agrícola, quizás te valga fv de tipo i1.
