Resultados 1 al 9 de 9
- 04/07/2009, 22:55 #1
- jul 2009
- asturias
novato que quiere invertir en energia solar
Hola muy buenas, soy un novato no tengo mucha idea en este tema y quisiera que me aconsejarais, tengo unos 30000 euros es poca cosa y quisiera saber si con esta cantidad podría acceder a instalar unas placas solares conectarlas a red si me merecería la pena al ser poca cantidad, tengo dos fincas una de 1800 metros cuadrados otra de unos 5900 metros cuadrados. Mi idea era ir poco a poco e ir ampliando, pero no se si al ser tan poco dinero merecería la pena, agradecería una opinión y cualquier sugerencia de como plantearlo, gracias.
- 06/07/2009, 11:48 #2
- sep 2007
Respuesta: novato que quiere invertir en energia solar
hombre, con 30000€ puedes instalar unos 7,5kwp en cubierta o sobre estructura fija en suelo. Si lo quieres con seguimeinto te quedas con 5kwp aprox.
Pero el problema es esto de ir ampliando. Una vez solicitas un punto de conexión para una parcela o edificio, no puedes solicitar otro punto de conexión y/o ampliación, al menos en teoría y sobre la normativa que hay ahora.
ahora bien, si te financia un banco, un mínimo del 80% de la instalación (es lo mínimo que financian sin problemas, pero puedes llegar a mas, 90% o 100% según clientes y casos), puedes hacer una instalación de unos 150000€, que en potencia estaríamos hablando de unos 35-39 kwp, sobre cubierta o estructura fija sobre suelo, y de 32 kwp si la instalación es con seguidores solares a dos ejes. Hay mas soluciones, pero ya sería entrar en mas detalles.
El concepto de la fotovoltaica es claro: Si no financias tienes que abonar el total de la instalación y obtienes sobre el 10-15% de rendimiento anual del capital aportado.
Si financias obtienes un poco mas de rendimeinto anual con respecto al capital aportado propio (que es el mismo dinero que te gastas si no financias), incluyendo los gastos de financiación (cuota, intereses, manteniemiento, etc.), pero el retorno de fondos propios es mas rápido, del orden de 3 a 5 años. La ventaja principal está en que con el mismo dinero tienes una instalación 5 o 6 veces mas grande, lo que supone 5 o 6 veces mas de rendimiento económico anual. Aún pagando al banco los intereses, las cuotas, y demas, sacas mas beneficio anual los primeros años de producción, por eso recuperas mas deprisa el dinero invertido. Además, la instalación se paga sola y, cuando ya has acabado con el banco, estas ingresando 5 o 6 veces mas de dinero que si no te financian.
El truco está en que te financien el máximo posible y ajustar la potencia de la instalación a los fondos propios que tengas disponibles para el porcentaje que no te financie el banco.
Si quieres mas detalles económicos, pidemelos sin problema.
- 06/07/2009, 22:01 #3
- jul 2009
- asturias
muchas gracias por tu respuesta, una curiosidad mas no se si se puede calcular con tanta facilidad, que inversión tendría que hacer para tener unos ingresos de unos 3000 euros al mes. Ha si me gustaría instalarlo con seguidores, ya que creo que mejora inversión. Pido disculpas por si digo alguna burrada, ya que en este tema estoy muy perdido.
- 07/07/2009, 09:19 #4
- nov 2007
- Jaen
¿Las parcelas están en Asturias?
¿Etán orientadas al sur o por lo menos son llanas?
Por otro lado el cupo para fotovoltaica sobre suelo está completo por varios años.
- 07/07/2009, 10:44 #5
- jul 2009
- asturias
Las parcelas son en asturias su orientanción son suroeste y están inclinadas hacia el sur con una ligera pendiente. Por otro lado me gustaría saber que es eso de que el cupo de solar para el suelo esta lleno que quiere decir, gracias.
- 07/07/2009, 11:26 #6
Pues que se establecieron cupos de potencia por año y en la primera convocatoria ya se presentaron solicitudes para cubrir varios años. En la segunda convocatoria más de lo mismo y en la tercera también. Esto quiere decir que si presentas tu proyecto para la convocatoria siguiente, tendrás que esperar a varios años hasta que te digan a cuánto te pagarán la energía que produzcas, como cada trimestre baja un poco, no sabrás si cuando te toque, tu proyecto será rentable o no.
Pero el aval lo tienes que presentar al principio con lo que no puedes echarte atrás o lo ejecutarán.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 07/07/2009, 11:26 #7
Leete esto
http://www.mityc.es/es-es/gabinetepr...%2007%2009.pdf
y si no te aclaras tienes mas informacion en este hilo
http://www.solarweb.net/forosolar/as...trimestre.html
- 07/07/2009, 11:28 #8
perdon haber ahora?http://www.solarweb.net/forosolar/as...trimestre.html
- 07/07/2009, 11:44 #9
Exacto.
Si vas a la tabla de la nota de prensa en la que habla del Tipo II (suelo), verás que aparecen 1.056 solicitudes "no inscritas" con una potencia de 875 MW (875.000 Kw). Esto quiere decir que si presentas un proyecto para suelo, tienes mil y pico proyectos por delante y que si el cupo trimestral es de unos 90MW tendrás que esperar unos 3 años hasta que te inscriban en la convocatoria y en ese momento sabrás a cuanto te pagan. Si a eso le sumas que los trámites previos sobre terreno son bastante largos, pues cuenta que tu proyecto se va a unos 4 años o más.
Saludosm,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
