QUE OCURRE CON LA POTENCIA ASIGNADA?
Hola a todos, tengo una cuestión referente al tema de las convocatorias, y en concreto a las instalaciones de tipo II.
El caso es el siguiente: a un promotor le han asignado potencia para llevar a cabo su instalación en alguna de las convocatorias publicadas. Pero resulta que:
- El Mityc revisa a fondo sus papeles y no están en regla.
- Ya no tiene el aval porque lo canceló a causa de los intereses que pagaba.
- Le han caducado las autorizaciones y contratos de arrendamiento.
- No encuentra financiación.
En definitiva no puede hacer la instalación por el motivo que sea (situación que fácilmente puede ocurrir).
La cuestión es, ¿qué hace el Mityc con esa potencia que ahora no se va a aprovechar? ¿La vuelve a poner para futuras convocatorias o simplemente se la come?
Ya sé que no es fácil responder a esta cuestión, pero agradecería cualquier aclaración. Gracias.
Respuesta: QUE OCURRE CON LA POTENCIA ASIGNADA?
Pues resulta que sí que es fácil:
Anexo IV del R.D. 1578/2008
"4. La potencia correspondiente a aquellos proyectos de instalaciones, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 fueran cancelados en el Registro de preasignación de retribución, será incorporada como potencia adicional a la convocatoria siguiente a su cancelación, en el mismo tipo o subtipo, según corresponda."
Cierto. Pero esto ha llegado a ocurrir? El Mityc realmente lo está haciendo? Como se puede ver?
El problema es que parece que no exista mucha trasparencia al respecto.
Yo creo que ersta cuestión tiene mucha "miga".
Tambien opino que la transparencia es nula. Desde la 1ª convocatoria seguro que hay mas de un proyecto que se ha caido (tipo II principalmente) pero hasta ahora y en concreto para la 4ª convocatoria (ya han salido los listados definitivos de la tercera) no se ha trasvasado ni un solo watio por ese motivo.
Además de los cancelados a que se refiere el RD, estarán los inscritos no construidos, de los que cabría diferenciar los que ni siquiera empiezan y los que no acaban en plazo.
Entiendo que esos casos se verán al finalizar el plazo de un año desde la comunicación de inscripción definitiva y en consecuencia qué hace el Ministerio y como lo comunica...
En el 2º supuesto de los que no acaban en plazo todavía me asaltan mas dudas: cobrarán según mercado, se apuntarán a otra convocatoria (cual?) o recurrirán alegando las razones que estimen pertinentes (en cuyo caso la incorporación de esa potencia se retrasaría hasta la solución del conflicto o sea vete a saber cuando).
En fín, un mar de dudas sin nada de transparencia...
