Resultados 26 al 38 de 38
- 02/07/2009, 15:58 #26
- nov 2007
- Jaen
Respuesta: Sabeis cuando tienen que salir las listas definitivas del tercer trimestre
Yo nunca he conseguido cuadrar los datos del ministerio, sobre todo a partir del 2º ó 3er decimal.
Ya lo había dejado por imposible, pero parece que esta vez el error es mayor siendo el exceso (que es la causa de conflicto) menor.
- 03/07/2009, 08:22 #27
Puede que el error venga de las instalaciones que al final se cancelan o no se llevan a cabo?
Eso se publica en algún lado?Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 03/07/2009, 10:48 #28
- mar 2009
- Zaragoza
POT:
¿Hay dudas fundadas de alguna cancelación?
Si se cancelara alguna inscripción deberiamos ver un aumento de los cupos y no una disminución como parece ocurrir en este caso.
Si se hubiera producido la cancelación de una inscripción de tipo I en la segunda convocatoria la consecuencia sería un aumento del cupo en la tercera convocatoria. Como el cupo no se ha cubierto esto hubiera producido un mayor traspaso de potencia al tipo II que finalmente supondría un aumento del cupo de suelo para la cuarta convocatoria.
Si se hubiera producido la cancelación de una inscripción de tipo II en la segunda convocatoria la consecuencia sería un aumento del cupo en la tercera convocatoria. Al ser el cupo mayor esto hubiera producido un menor exceso de potencia inscrita del tipo II en la tercera convocatoria que finalmente supondría también un aumento del cupo de suelo para la cuarta convocatoria.
Como según mis calculos el cupo oficial de suelo para la cuarta convocatoria es menor de lo que debería ser esto implica razonablemente que no hay inscripciones canceladas (al menos no oficialmente).
- 03/07/2009, 13:19 #29
- ene 2008
- Castellon
Buenos dias
Desde que te inscriben en un cupo, ¿Cuánto tiempo tienes para finalizar la instalación y legalizarla al máximo?.
- 03/07/2009, 14:30 #30
- sep 2005
Soy nuevo en el foro y os brindo mi saludo inicial para todos los fotovoltaicos del mismo. Insistiendo en la necesidad de aportar la AA antes de la finalización de la segunda convocatoria, cabe suponer que todo aquel que presentara su expediente de menos de 100 kw antes del 23 de abril (fecha de publicación de la resolución de la 2ª convocatoria), como el plazo de presentación de la tercera acababa el 30 de Abril se hayan colado.
¿ Es posible este criterio ?
Aplicando esto, para de alguna manera entender la locura de las resoluciones de inscritos e inadmitidos, cuadraría.
Sin aplicar esto, entiendo que no se ha hecho bien, y el sobrante de potencia de instalaciones en cubiertas entre 2ª y 3ª convocatoria sería mayor.
¿ Alguno puede estimar o predecir el comportamiento de la cuarta convocatoria, especialmente en cubiertas, ya que es de suponer que la aplicación del requisito de contar con AA, puede hacer más complicado completar el cupo para esta y futuras convocatorias ?
Muchas gracias y un saludo a todos.
- 07/07/2009, 09:20 #31
- ago 2008
- CS
Cito textualmente:
Artículo 8. Cancelación de la inscripción en el Registro de preasignación de retribución.
1. Las instalaciones inscritas en el Registro de preasignación de retribución dispondrán de un plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de publicación del resultado en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para ser inscritas con carácter definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial dependiente del órgano competente y comenzar a vender energía eléctrica de acuerdo con cualquiera de las opciones del artículo 24.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
- 07/07/2009, 09:49 #32
- feb 2009
- Palma de Mallorca
- 07/07/2009, 14:12 #33
- mar 2009
- Zaragoza
efrencisco:
Acabo de subir una recopilación con los listados de las diversas convocatorias.
Puedes encontrar la información que buscas en el hilo Recopilación listados convocatorias pre-asignación.
- 07/07/2009, 16:14 #34
- feb 2009
- Palma de Mallorca
- 07/07/2009, 19:18 #35
- ago 2008
- Reus
Hola a todos,
Al publicarse las listas provisionales de la 3ª convocatoria, salió una instalación mía, pero recibí una notificación del Ministerio, en la que me decía que faltaba poner el aval y el permiso administrativo y que tenía unos 10 días hábiles para presentarlos.
Transcurridos menos de 10 días, o sea con fecha del 30 de Mayo, ingresé el aval y presenté el permiso administrativo que me faltaba y cual es mi sorpresa que al salir los listados definitivos no consto en los mismos.
¿ Podríais decirme si el motivo puede ser que presentase el aval posteriormente al 30 de Abril?, ¿ puede ser otro motivo?.
Os lo pregunto pues aún no he recibido por escrito por parte del Ministerio de Industria, los motivos de no inclusión con los resultados de la 3ª convocatoria.
Muchas gracias por vuestra respuesta
- 08/07/2009, 08:48 #36
- oct 2005
- Valladolid
- 09/12/2009, 14:09 #37
- mar 2009
- Zaragoza
Respuesta: Sabeis cuando tienen que salir las listas definitivas del tercer trimestre?
Como referencia para el futuro adjunto a este mensaje copia de los listados definitivos de la tercera convocatoria publicados en la web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- 09/12/2009, 14:16 #38
- mar 2009
- Zaragoza
Completando el mensaje anterior adjunto copia del resto de listados definitivos (tipo II) publicados en la web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
