Resultados 1 al 12 de 12
- 26/05/2006, 12:14 #1
- dic 2005
Aplicación de las tarifas a partir del 2008.
Hola, tengo una pregunta para vosotros:
Después del 2008, si alguien amplia su instalación, ¿qué tarifas se le aplicarían?. :shock:
Saludos a todos y gracias por vuestros consejos.
Comentario de O'toole sobre las leyes de Murphy:
- Murphy era un optimista.
- 26/05/2006, 13:16 #2
- ago 2005
- Mdrid
Pues evidentemente te aplicaran la nueva prima para la ampliacion posterior a 2008, y la prima actual (575%)para lo que ya tienes.
Si por ejemplo tienes 6 kw y en 2008 amplias a 10 kw, todo conectado al mismo contador, te facturaran el 60% con la prima del 575 y el 40% con la prima nueva suponiendo que cambie.
- 26/05/2006, 13:34 #3
- may 2005
En relación con este tema, hay alguna información acerca de en cuánto quedará fijada la prima a partir de 2008?
- 15/06/2006, 14:43 #4
Es cierto, estamos esperando a que se modifique el RD 436/2004. ¿Se ha publicado ya?
- 15/06/2006, 19:24 #5
- ene 2006
Y los rumores que indican, la prima irá para arriba o para abajo? :?:
- 16/06/2006, 08:22 #6
- may 2006
De rumores no entiendo, pero demanda sí: está claro que la bajaran debido a la gran demanda.
- 16/06/2006, 08:43 #7
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Es cierto que si se ejecutaran todos los proyectos para los que se está solicitando punto de conexión tendía que bajar la prima porque se superarían los objetivos FV del plan de fomento de las renovables, pero lo cierto es que eso es bastante improbable. De hecho, creo recordar que con los datos de finales del año pasado, el ritmo de instalación era el que permitiría en el 2012 llegar a los 400 MW más o menos.
En definitiva, hasta que no se tengan datos de potencia instalada real no se puede asegurar nada aunque lo fácil sea pensar que bajará.
Por otro lado, tal vez los cambios no sean solo al alza o a la baja, sino en la propia definición de la estructura de las primas. Si se quieren potenciar las pequeñas instalaciones en BT -del tipo tejado- que sería el espíritu inicial de la política de primas para FV en Europa, habría que ir a un modelo alemán y no sólo mantener la prima sino facilitar la financiación.
Si en la actualidad los plazos de retorno están entorno a 10 años a poco que bajen las primas estos aumentarán y lo que hoy es atractivo puede dejar de serlo de inmediato.
No quiero enrollarme, pero otro elemento de incertidumbre está en la deducción del 10% que tampoco está asegurada para el futuro.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 16/06/2006, 11:43 #8
En mi opinión la tarifa y los incentivos actuales son excesivos, habría demanda con menos. Sin embargo, pese a las excelentes perspectivas, todavía estamos legísimos de los 400 MW.
Mi voto es: se quedará exactamente igual hasta la próxima modificación. Ya veremos... ¿Alguien sabe cuándo sale?
- 20/06/2006, 17:34 #9
Yo coincido con varias de las opiniones anteriores:
- Con algo de reducion de las primas seguiria habiendo demanda
- El modelo puede ser el aleman
En algun sitio he oido que puede que la cosa quede en una remuneracion fija del KWH, desligando el precio de la tarifa basica. Me parece muy razonable pero yo corro antes de que eso suceda.
- 25/06/2006, 08:17 #10
Opino lo mismo, la tarifa acabará siendo fija, y seguramente se limite en el tiempo (no por la vida de la instalación como hasta ahora). También me da la impresión que se producirá una disminución anual de las tarifas.
Ahora bien, en mi opinión esto no se realizará hasta el 2010.
En cualquier caso, coincido con Quinto... A CORRER
- 25/06/2006, 21:04 #11
- jul 2005
- Málaga
Revisión Tarifa
Hola a todos.
¿Alguien sabe algo sobre la inminente revisión del RD436/2004, en lo referente a la modificación de las tarifas aplicables a las instalaciones fotovoltaicas?
¿Se sabe a partir de que fecha entrarian en vigor?
- 26/06/2006, 07:15 #12
RD 436/2004, Art. 40:
"1. Durante el año 2006, [...] se procederá a la revisión de las tarifas, primas, incentivos y complementos [...]. Cada cuatro años, a contar desde 2006, se efectuará una nueva revisión.
2. Las tarifas, primas, incentivos y complementos que resulten de cualquiera de las revisiones contempladas en esta sección entrarán en vigor el 1 de Enero del segundo año posterior al año en que se haya efectuado la revición."
Resumiendo, en este 2006 se revisan las tarifas que entrarán en vigor el 1 de Enero de 2008.
