Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Huerta avantsolar
- 17/06/2009, 07:32 #1
- nov 2006
Huerta avantsolar
Hola a todos y felicidades por el magnifico foro.
Os comento:
Tengo la opción de comprar una instalación de 5 kw/n(5,6 kw/p) seguimiento 2 ejes en la huerta solar de Avantsolar en Tabernas(Almeria) y el propietario me pasa la producción de un año(abril2008-marzo2009) dando 1785 kw/kwp. ¿Que os parece? ¿Esta dentro de los margenes normales?. Digo esto por los problemas que he visto en otros hilos con otro parque solar (Villafranca).
Y por otro lado, ¿Es complicado el cambio de propiedad de la instalación? ¿Que tramites hay que seguir? Decir que esta con el anterior decreto.
Gracias por vuestros comentarios.
- 17/06/2009, 13:57 #2
- sep 2006
Respuesta: Huerta avantsolar
Te sugeriría que comprobaras la información. Tanto la producción como el precio de venta no concuerdan con una instalación con seguimiento a dos ejes.
Por otro lado para tomar una decisión solo tienes que echar tus cuentas, por ejemplo utilizando la archifamosa herramienta de Sampedro, disponible en este foro.
- 17/06/2009, 14:34 #3
buenas
la producción es baja para una instalación con seguidores a dos ejes en la provincia de almeria el precio de venta de la instalación es bueno pero ojo ...algo tiene que tener esta instalación ay que averiguar los materiales utilizados...
suerte...
- 17/06/2009, 15:42 #4
- mar 2009
- Leon
- 17/06/2009, 18:41 #5
- dic 2007
Como te dicen parece poca producción para 2 ejes, pero o yo estoy ciego o no veo el precio de la instalación por ningún lado, así que de eso no opino.
- 18/06/2009, 00:00 #6
- jun 2006
Cuando en su día miré para invertir ahí allá por el 2005-2006, lo que vi es que eran muy baratas las instalaciones pero las calidades eran sencillas.
El seguidor no sé cual habrán montado al final, pero por aquel entonces estaban pensando en montar uno de fabricación propia o algo así. Las placas eran chinas y estaban pensando en meter algo de concentración por espejos o algo así.
La producción como bien te comentan no es para tirar cohetes aunque si el precio de la instalación es bajo al final la rentabilidad igual es buena...
Yo a parte de la rentabilidad pura y dura miraría otros factores como:
1) Seguridad, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones.
2) Normas o cómo está organizada la planta entre los diferentes propietarios. Si hay buen rollo, si hay problemas... etc.
3) Calidad y estado de los componentes tras 2 años de funcionamiento.
Si tras mirar estas cosas, la rentabilidad también te encaja, adelante pero recuerda siempre que esto es a muuuuuy largo plazo así que los 3 puntos anteriores son muy importantes. Si no te encaja pues a seguir buscando que hay mucha oferta, incluso en el RD661.
- 18/06/2009, 00:47 #7
- oct 2008
- VALLADOLID
cual es el precio €/w????????
- 18/06/2009, 06:06 #8
- nov 2006
Hola de nuevo. Gracias por las respuestas y perdonad por la confusión creada con el precio, que efectivamente no cité. 5,6 eran los kwp de la instalación. El precio que tiene la instalación son 45000 euros. No se por cuanto las vendia avantsolar, pero con las respuestas respecto a la producción ya tengo suficiente para descartar la compra. Gracias a todos.
- 18/06/2009, 08:06 #9
- 18/06/2009, 08:22 #10
- sep 2006
Pues aclarado el precio (quise entender que eran esos 5,6) echa cuentas de nuevo. Dudo mucho que te resulte interesante.
- 21/06/2009, 17:52 #11
La producción es muy baja para seguidores de dos ejes en Almeria.
En mi caso tengo dos instalaciones ambas en Badajoz, una con placas alemanas Solarworld (muy buenas) ha dado casi 2.300 Kwh/Kwp en un año, la otra con placas chinas ET (normalitas) produce un 9% menos es decir dará unos 2.100 Kwh/Kwp.
Para mas información mira en esta página Solarstrom und Photovoltaik Erträge | Erneuerbare Energie | Sonnenertrag.eu donde vienen bastantes instalaciones españolas, muchas de ellas con seguidor de doble eje.
Respecto al precio, yo pagé las dos a 8 €/Kwp que es lo mismo que te quieren cobrar a tí, pero al diferencia en producción es muy notable. Cuidado.
