20 Kw sobre cubierta
Sigo desde hace algunos meses el foro y me parece muy interesante y practico sobre todo para los que como yo estamos estudiando presupuestos y características técnicas de una instalación.
Pido consejo, tengo dos propuestas:
1º
Paneles Trina 240w x 84 módulos
Inversores 3 SMC6000TL
Según el estudio son 20,16 kwp
el precio por kwp 3,85€
2º
Paneles Sun Power 240
4,75€ kwp
¿Que me interés mas ?
poner paneles Trina o Sun Power
Tengo un poco limitado el espacio y me pregunto si es mejor poner paneles mas potentes para rentabilizar la inversión
¿Merece la pena?
Respuesta: 20 Kw sobre cubierta
buenas
de los chino ni jablar....los americanos prometen mucho y luego se lava las manos mira que a pasado en navara villafranca y son tb caros....
NO SOY EXPERTO SUERTE:leer:
Hombre, eso que de los Chinos ni hablar..... no entiendo esa afirmación tan categórica. Suntech es chino, Yingli es Chino, Trina es Chino, CSI es Chino y todos son buenos paneles.
Respecto a la oferta, pues como siempre depende mucho de lo que uno se quiera gastar y como salgan las cuentas. Pero bueno, en principio Sun Power es mejor panel que Trina sin duda. Quizá para una planta mucho más grande habria que hilar mas fino con semejante diferencia de precio, pero para una planta de 20kW quizá compensa mas Sun Power, aunque insisto que eso ya es una decisión más personal.
Saludines.
Con Sunpower, ¿cuantos Kwp son? imagino que serán bastante más ya que estos módulos son los más eficientes del mercado.
Con Sun Power no tengo todos los detalles, el instalador me los pasara esta semana, en principio las placas también son de 240, tengo otra oferta que me ponen Sun power de 300 aunque estoy mirando presupuestos y no se cual es la mas interesante
Espero tener cifras concretas en pocos días
Lo que tienes que ver es el estudio de viabilidad, y eso te lo tiene que presentar la empresa instaladora, si es mínimamente profesional.
Tantos € invertidos, tantos € producidos. Al final es lo que cuenta. Pero hay que tener en cuenta también las garantias de cada panel y de los inversores. Por lo demás, los dos paneles son buenos. En SunPower de lujo, pero ojo, este panel, por el precio que tiene, se suele utilizar cuanto el espacio que ocupan los paneles es crítico (seguidores solares, cubiertas pequeñas, optimización y aprovechamientos máximos). Si no es por espacio, un incremento en el precio de la instalación por poner estos paneles no se justifica, económicamente digo.
Una muy buena opción calidad-precio son los SunTech. Tienen buena estabilidad a temperaturas altas y están sobradamente probados en España.
Prueba presupuesto con mas paneles a ver.
Hola Jesusanita,
¿podrías comentar en el hilo cuales son las dimensiones (largo y ancho) y la provincia de la superficie que dispones en cubierta?.
Aproximadamente son unos 90 m cuadrados en los cuales tengo que montar una pérgola con su solicitud al ayuntamiento para que me lo permitan, espero que no me pongan pegas si no también se puede instalar algo en el tejado de casa así que es un poco elástico de todas maneras no quiero pasar de los 20kw pero si acercarme lo máximo en el espacio mas reducido por si el ayuntamiento me limita la superficie a instalar aplicando la normativa de la zona urbanística
Muchas gracias por los consejos
Lo siento el largo 30m aprox y ancho 3 m estaría encima de una pérgola que tengo que instalar y mirar con que materiales
Sólo por informar, SunPower no dispone de ningún módulo de 240 Wp.
Hola Azazel
Correcto
Pero a mi me ofertaron esos paneles Puede que entendiera yo algo mal pero lo tengo apuntado como panel ofertado
En la pagina de Sun Power están de 225 y 300 para empresas, 220 y 225 para domestico
Pediré explicaciones
Azazel
Ya, a mí también me extrañaba, imagino que será un dato que le han comentado de palabra, por eso le pedía más datos ;) . Las potencias que tiene son: 210, 225, 300 y 315wp.
Cuando le llegue en firme la propuesta, ya nos comentará.
jesusanita
Hola Jesusanita,
con estas dimensiones (largo aprox 30 y ancho 3m) no da para esos 20,16kWp. Te invito a que realices algunos números aquí para que encuentres una solución.
Pues tienes razón Laser15, cabrán unos 60 módulos (1m x 1,5m aprox).
Si fuesen los Sunpower de 315Wp tendrías unos 18.9 Kwp como máximo.
Cerca, pero no se llega a los 20 Kw. Con cualquier otro módulo, instalarás menos potencia ya que estos que te comento tienen una eficiencia del 19,3%. Yo no conozco ningún otro más eficiente (hablando de W por m2).
Saludosm
Quizá se refiera a módulos de Solon, que sí los hay de 240, y tienen las células de SP.
Ahi le has dado Jor-Sol con la filosofía del asunto.
Los números concretos no los tengo todavía estoy esperando que me los pasen
También proponen Son Power 63 paneles a 300
Cuando tenga algo mas concreto paso la información
Por cierto la pagina de los cálculos esta muy bien aunque tengo que confesar que yo no soy técnico en instalaciones fotovoltaicas
Agradecido
Hola Jesusanita,
si introduces estos valores en la aplicación (formulario) ya solo te quedaría explorar las listas de resultados, los gráficos y/o exportar los ficheros csv.
Estos valores están pensados para Tarragona, con altura solar recomendación IDAE, 1 única superficie, parte estrecha de 3m y la parte larga de 30m. Si quieres cambiar las dimensiones de la superficie rectangular solo tienes que cambiar el Largo y Ancho. Solo se estudia el escenario de cubierta.
ALTURA SOLAR: 20
INCLINACIÓN: 32
FILAS POR BANCADA: 1
NUMERO DE CUBIERTAS/TERRENOS: 1
LARGO: 3
ANCHO: 30
FILAS: 1
COLUMNAS: 1
Separación entre FILAS: 3
Separación entre COLUMNAS: 0
Distancia seguridad LARGO: 0
Distancia seguridad ANCHO: 0
Altura Zapatas de estructura:0
Hola Laser15
Realmente es una herramienta súper interesante me pongo a meter datos en un momento y te comento
Los resultados los tengo en una exel
Sorprendentes.
Salen un montón de placas y su rendimiento, lo que me sorprende es que en primer lugar sale una placa con 100 de potencia nominal SM400SP de Centrosolar fabricante alemán y después le siguen las de Sun Power de 230.
¿Porque esta diferencia?
Sorprendente es también que algunos modelos de Sun Power sean de fabricantes chinos??
jesusanita
La respuesta es que el SM400SP es "mejor pieza de puzzle" que el Sun Power de 230Wp. Si te fijas en las dimensiones del SM400SP, es pequeñito pero...matón, en esta ocasión; vista la lista de resultados. Lo que da pie afirmar que no siempre la potencia pico unitaria más alta, instalará más potencia pico en unas dimensiones concretas. La clave esta en las dimensiones concretas: el SM400SP es "mejor pieza de puzzle" para estas dimensiones.
Haz una prueba: deja todos los valores iguales de la anterior ocasión del formulario excepto el valor del parámetro Ancho que lo modificas por el siguiente valor: 30.4 metros; es decir de 30 m pasa a 30.4 m. Compará las listas de resultados de 1 cubierta apaisado y verás algo extraño, no en el primer puesto, sino en los sucesivos puestos.
Hola Laser15
De repente pasaron a segunda fila los de Sanyo Electric HIP-190BE, Sun Power se quedo a partir del 4 º puesto siendo placas mas potentes 230
¿Cuando hablas de puzzle te refieres a como están ensambladas las celdas?
¿O la calidad?
¿Esto repercute directamente en el precio?
Ya tengo los datos de la instalación
Paneles Sun Power 72 placas de 300w
21,60Kwp
Inversores SUNPOWER 5000M, 5W instalaran 4 inversores
El precio es de 4,45 €
Que opinión merece
Pues de precio, a priori, no parece malo .... pero de espacio ..... sólo las placas ocupan 117 m2.
Si hay que dejar algún espacio entre filas o entre placas ..... más m2.
jesusanita
Hola Laser15
Se refiere a que por su construcción encajan mejor en esa superficie en concreto, supongo.
