Resultados 1 al 25 de 25
- 09/06/2009, 18:39 #1
- may 2009
- Talavera de la Reina (Toledo)
COSTE PARA INSTALAR 200 KW. EN CUBIERTA
Buenas tardes: Me gustaría que alguien me informara sobre el dinero que me costaría realizar una instalación de 200 kw. sobre la cubierta de mi nave y cuanto recibiría de la compañia electrica anualmente.
He pedido presupuesto a 2 instaladoras de mi zona y hay una variación considerable entre ambas.
Muchas gracias.
- 09/06/2009, 20:20 #2
- 10/06/2009, 10:05 #3
Respuesta: COSTE PARA INSTALAR 200 KW. EN CUBIERTA
Estaría bien un precio alrededor de 4 €, contando con evacuación en MT...
Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 10/06/2009, 15:28 #4
- sep 2007
Para una instalación fija sobre tejado, y dependiendo del tipo de panel a instalar, estaría en torno a 4€/wp con paneles poly-mono cristalinos, y se podría ajustar a 3,8€/wp con paneles amorfos si hay espacio suficiente.
Ahora bien, puedes instalar una estructura de seguimiento polar, que produce un 25-35% mas que la instalación fija, y su coste, tengo entendido, incrementa en 0,2-0,5€/wp el precio final, según configuración de la estructura.
- 10/06/2009, 16:42 #5
Para una fija en tejado. Si el tejado es bueno y no hay problemas:
A mi las cuentas me salen a 3,5 €/Wp con panel de fabricación española.
Y si me apuras y buscamos un panel barato a 3,35 €/WpLa inteligencia me persigue ... pero yo soy mas rápido!
- 10/06/2009, 18:17 #6
- sep 2008
OZÚ rasca, rasca, que estoy seguro que la puedes sacar (con múdulo chino eso sí), a 3,15 €/Wp, y si eres bueno apretando tornillos alguno te la ofrecerá a 3 €/Wp. Está la vida mu achuchá. Eso sí 4 €/Wp es un atraco a día de hoy.
La carrera al grid-parity está servida.
Saludosε=hν
- 10/06/2009, 18:26 #7
- nov 2005
- Valdepeñas
Depende de la orientación y angulo de la cubierta, de la calidad de la estructura, del tipo de panel y de la potencia a instalar, de si evacúas en baja o en alta, de la distancia del campo fotovoltaico al punto de conexión. El precio puede variar llave en mano desde 2,50 € hasta 4,00€.
- 10/06/2009, 19:03 #8
- 12/06/2009, 08:33 #9
- nov 2007
Como sigais rebajando el proximo le va a poner piso y coche ademas de regalarle la instalación
- 12/06/2009, 08:55 #10
- 12/06/2009, 09:06 #11
- jun 2007
- santander
pues nada, habrá alguien que la regale por la cara bonita!!!!!! La verdad, alucino.
- 12/06/2009, 09:08 #12
- sep 2007
Eso es,
un poquito de dignidad profesional.
Esto es como todo, cuanto más azucar más dulce. Pero ojo, hay que ver las calidades del material y, sobre todo, la calidad del diseño (maximo rendimiento y eficiencia posibles) y la calidad del servicio y del mantenimiento (pruebas, certificaciones, montaje final, monitorización, sistema seguridad incluido, limpieza paneles, seguimiento instalación, etc.).
Bajar se puede bajar mucho, pero a costa de paneles menos buenos, diseños rápidos menos personalizados (lo que implica muchas veces sombras indeseadas, desorientaciones, no encontrar el diseño optimo que tenga en cuenta los ratios €invertido/€producido y kwh/kwp/año producidos, PR bajos, etc), y servicio de mantenimiento escaso.
Yo te digo que si colocas paneles chinos con certificación CE dudosa realizada en empresa (no se sabe de que) alemana, con estructura de acero sin galvanizar (o sólo galvanizado en frío), o de aluminio de 1,2mm (os lo juro, las he visto y son láminas como de papel pero en aluminio, dobladas para conformar la sección del perfil, sujetando paneles de 23kg), con cableados de sección justita (lo que implica mayores caidas de tension y por tanto, pérdidas), sin cajas de conexión para optimizar recorridos, con inversores marca la patata, con monitorizacion dudosa o inexistente, y colocando el mínimo de conductos posibles, entre otras cosas, puedes hacer instalaciones con esos precios.
Pero, si quieres que el panel sea de calidad, el inversor sea estable durante 25 años (que no se os olvide, 25 años mínimo sin problemas), que la estructura tenga una vida útil sin corrosión y máxima estabilidad (acero galv. en caliente o perfiles de aluminio extruido especiales), y que los cableados no introduzcan tantas pérdidas y que esté todo en conducción cerrada para protegerla, hay que invertir mas en la instalación. Que esto tiene que funcionar durante muchos años y la cuestion es gastarse el dinero una vez, pero bien gastado.
- 12/06/2009, 12:14 #13
- sep 2006
MDSOL, en la instalación de 2,5€, ¿sabes si estaba incluido el señor que cambiaba los numeritos al contador?.
- 12/06/2009, 13:58 #14
Creo que la monitorización era un sofisticado paquete de sofware personalizado.....en este caso creo recordar que era en su versión más accesible y sencilla para el usuario....tú y tu boli (el movil para anomalias es un extra).
- 18/06/2009, 01:03 #15
- oct 2008
- VALLADOLID
yo me quedo perplejo con la gente ,algunos escriben que me dejan atónito ,creo que el moderador debería de límpiar un poco esto de sandezes, ya que este foro es para ayudar a la gente,no para que aqui venga el primero a poner tonterias como "a mi me la instalaron a 90 centimos watio" por favor!!
- 22/06/2009, 18:29 #16
- dic 2005
Viendo como se escribe aquí.... los precios de pues yo he visto... me ha contado el vecino de mi primo... con modulo chino... estructura cantonesa....
No se como alguien sigue pidiendo consejo en el foro.
Las ofertas como dice FERN_ANDO, son de muy variadas características.
si alguien quiere opinar, por favor que diga yo tengo en mi poder (y puedo demostrar) que tengo una oferta con el modulo X, el inversor X la estructura X, y conectado en BT a 50 mt.
parece que esto es mas el mercadillo de las bragas que una inversión seria,
soy instalador, veo muchas ofertas en el mercado y una cosa es segura, yo no tengo mas margen que mi competencia y viceversa, ( por lo menos similar ),o sea que a igualdad de calidad en los materiales e igualdad de servicio, igualdad de precio de venta.
si otro ofrece, como se lee aquí a 2,50 LAGARTO LAGARTO.
un poco de seriedad, por favor..
que cualquier cliente mio que este interesado lee este foro y se piensa que le estoy robando la cartera...
- 23/06/2009, 09:22 #17
- sep 2007
totalmente deacuerdo solartec
Si se ponen precios, que se especifiquen los materiales que se instalan y los servicios que se ofrecen, o el comentario carece de valor.
- 23/06/2009, 11:07 #18
- abr 2005
- Doña Mencía (Córdoba)
Si un instalador quiere hacer una promoción, y desea premiar a su primer cliente con el dinero que no quiere gastarse en otro procedimiento publicitario, la forma de conseguirlo es haciendo dumping, es decir, trabajar con precios por debajo de los de mercado. Esto ya está inventado.
Por eso no me extrañaría encontrar a alquien que ofertara una instalación pequeña a 2,5 euros /Wp.
Pero lo que sí me ha extrañado muchísimo fue oir decir anoche, a un "portavoz" de una nueva empresa de instalaciones fotovoltaicas, que actualmente se están concediendo subvenciones para instalaciones fotovoltaicas en tejados, y que cubren el 80% del importe de la inversión. Y me parece que esto es ya otra cosa muy diferente, y no tiene nada que ver con bajar los precios, sino más bien con ... no estar bien informado, y lo digo así por no decirlo de otra forma.
- 23/06/2009, 11:30 #19
- dic 2005
Correcto Mosejel,
Cada uno vende como quiere que para eso estamos en libre mercado,
Lo que no veo normal es que alguien pida que le asesoren acerca de un precio, porque quiere realizar una instalación, y se empiece a decir en el foro que si 4 a 3 o 2,5,
Si algún instalador hace una oferta a 2,5, y un miembro del foro lo sabe, no tengo ningún inconveniente en que se diga en el foro,
Eso sí, hay que decir, tengo en mi poder un presupuesto con este modulo, este inversor esta seccion de cable, y con el precio incluido proyecto licencias transformador, o las caracteristicas del mismo.
No se puede empezar con expeculaciones acerca del precio de las instalaciones
Escribir una respuesta de linea y media y decir que a 3 es buen precio?
Desde mi punto de vista 4 €/w puede ser barato, y también puede ser caro. Todo depende de como y con que te la hagan.
Es como si digo que me he comprado un coche baratísimo por 20.000 € , pues si es un bmw a estrenar, efectivamente es cojonudo, ahora si es un Dacia, a lo mejor te la han colado.
- 23/06/2009, 11:59 #20
- abr 2006
Siempre que se habla en el foror de precios la cosa 'chirria' y no se por que. A veces se ponen todos los datos, otros no. Cada uno que saque sus conclusiones.
Esto es una actividad economica, y lo fundamental es el precio claro, lo de la prima esta tasado.
Pero que broncas madre y en plan despectivo.
Pero simpre a los que ponene precios 'bajos'.
.Esto es la leche
- 23/06/2009, 17:07 #21
- sep 2008
Yo creo que se ha ganado mucho dinero, más de la cuenta, gracias a las subvenciones. Ahora toca aflojar, de lo contrario, en otros nichos se frotarán las manos. Cada vez está más cerca el mercado real, y cada cual es libre de comprar lo que quiera. Eso sí, pediría que no aquí, este foro debiera ser otra cosa.
ε=hν
- 23/06/2009, 18:28 #22
- jun 2007
- santander
Desde mi humilde opinión, el común denominador es siempre el mismo: profesionalidad, "saber hacer". Puede ser más caro o más barato por lo que todos sabemos: calidad de los elementos que conforman la instalación y diseño de la misma bajo parámetros siempre reales (más caros o más baratos) pero reales.
Lo que no es real es que tal y como está estructurado este subsector y la posterior evolución del mismo venga alguien a comentar en este foro que si 2,50 € que si 1.90 € que si 20 €.
Resumiendo: no entremos por ese aro estúpido del más barato aún... centrémonos: PROFESIONALIDAD. Yo personalmente cuando veo en un post un comentario de esa índole mi mente automáticamente lo dimensiona y lo coloca en poca profesionalidad o cuando menos: duda. La información que subyace de ahí choca frontalmente con la realidad que vivo día a día dejándome la piel. Por lo tanto huelga decirlo: absurdo. Y de darse esa posibilidad: olé por quien pueda dar ese precio, ser profesional y sacar adelante la operación. Ahí los demás deberemos ponernos las pilas. Pero me reitero: la realidad es otra y el que conoce este sector lo sabe.
Las personas que quieran asesorarse en este foro: leen y observan detenidamente. Es decir: del comentario de un post se denota rápidamente lo que quiero transmitiros mediante estas líneas: SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD (más barato o más caro pero PROFESIONALIDAD).
Saludos a todos y a cuidarse!No hay nada peor en la vida que perderla por miedo a vivirla.
- 25/08/2009, 20:29 #23
- jul 2009
- Santander
El precio que estais dando de 4€/Wp es incluyendo los gastos generales, el beneficio industrial y el iva?
- 28/08/2009, 10:08 #24
- abr 2009
No se de que os extrañais porque es patetico ver como se ejecutan y diseñan las cubiertas. Los modulos tirados desorientados, con sombras permanentes. la ejecucion electrica si me apuras con empalmes y sin protecciones, sin diseño electrico.
Lo mal de este sector es que las instalaciones siempre funcionan y hasta el mas tonto te hace una. Esto no es como un motor que si esta mal diseñado o no arranca o se rompe. La instalacion Fv siempre arranca. La pena esta en que cubiertas que deberian dar 1500 horas no estan llegando a las 1250 y solo porque estan mal diseñadas, probablemente porque la hizo electricidad pepito a 3€/wp. No modulos chinos ni estructuras cantonesas el problema está en que gente que sepa como afectan las perdidas como orientar una cubierta como optimizar lazos para contrarestar sombreados inevitables, etc hay pocos. Y eso vale ese 1€/Wp.
No hay ningun otro sector tan estupido como este. Esto se solucionaba en vez de convocatoria absurdas que el gobierno exigiera un minimo de rendimiento para optar a la prima y sino se llega pues se cobra con penalizacion.
Asi la gente se preocuparia de diseñar bien las cosas y de hacer instalaciones que rindan mas allá del rendimiento economico del capita invertido. Es penoso que se "gasten" modulos mal instalados y se pague la prima cuando esos modulos bien instalado rendirian un 25% mas y eso si que es beneficio para el planeta y es la manera de llegar a la paridad y no como se está haciendo a base de pegar con silicona los modulos a la cubierta.
Por cierto yo oferto a 4€/Wp
- 29/08/2009, 16:55 #25
- abr 2008
¡Cuanta razón tienes!
EL problema es que es más fácil vender una instalación a 3 que a 4€.
Y como problema de fondo:
A mi 4€/wp me parece barato para una instalación pequeña (no es el caso que se consulta aquí, con 200 Kw) de buena calidad (diseño, soportes, módulos, inversores...); Pero Miguelito Sebastián dijo que ¡el nuevo decreto potenciava las pequeñas!Y subiendo de ese precio, en mi opinión, se ve bastante memguada la rentavilidad.
