Efecto de la temperatura en el rendimiento de las Placas
Hola a todos,
Mi instalación en La Portuguesa acaba de cumplir un año de funcionamiento y me he entretenido en hacer un estudio de la influencia de la temperatura en la eficiencia de las placas.
Como indico en la primera página, el estudio tiene un cierto margen de error porque no he encontrado ninguna formula para pasar de radiación en el plano horizontal, que es el dato que me dá la estación meteorológica más próxima, a radiación sobre el seguidor de 2 ejes. En consecuencia me he desarrollado mi propia formula.
Si alguno conoceis una formula fiable para dicho cálculo, os lo agradeceré. Mientras tanto os dejo el estudio y sus conclusiones.
Respuesta: Efecto de la temperatura en el rendimiento de las Placas
Yo te informo que hemos instalado una máquina de aire acondicionado en la caseta donde van instalados los inversores y desde entonces se ha notado subir la producción en torno a los 24 Kw por seguidor.
La instalación está en la provincia de Cáceres
Sharypha
Y cúal es el consumo de la máquina de aire acondicionado?
Hola otra vez,
Como el primer estudio que colgué tenía un cierto margen de error, como ya indiqué, he realizado un nuevo estudio con otro enfoque metodológico.
Como tengo acceso a las curvas de producción horaria de cada dia, y al tener seguidores de doble eje, pensé que la producción horaria máxima debería ser la misma en verano que en invierno, ya que las placas siempre estan perpendiculares a los rayos solares.
Por tanto comparando dicha producción horaria máxima a lo largo del año, y correlandola con la temperatura máxima, podemos medir la perdida de producción por temperatura.
La conclusion es que la produccion en la hora pico en invierno no solo no es inferior al verano sino que es superior por efecto de las menores temperaturas. Tambien cuantifico la perdida de producción en función de la temperatura, esta vez sin error.
Os adjunto el estudio.
y ahora el kit de la cuestion , ay alguna manera de bajar esa temperatura a los modulos que merezca la pena, un saludo.
Interesante estudio. Yo como siempre me gusta sacar punta al lápiz, eso si sin ánimo de ofender, para rizar más el rizo lo suyo seria saber el modelo exacto de los módulos para:
Ø Hacer el calculo con la potencia pico de la instalación y no la nominal
Ø Comprobar si el coeficiente de temperatura de los módulos es proporcional a las perdidas registradas
Ø Dar un margen de perdidas en el sistema restante como inversor, cableado, etc.
Con el tema de cómo conseguir bajar la temperatura de los módulos y que realmente merezca la pena…..En mi opinión quien consiga eso ya puede ir a patentarlo cuanto antes porque se va a hacer de oro.
En algún otro post he leído que hay gente que riega con agua los módulos y mejora notablemente la producción.
Las placas son Solarworld 210, la potencia pico 17,64 Kw.
Como ya indico en las conclusiones, en un año solo ha habido una hora en la que la instalación haya generado la energía correspondiente a la potencia pico y eso que las placas son de las buenas porque en la otra instalación, con placas chinas ET, ni siquiera en los mejores momentos alcanzan a producir la energía correspondiente a la potencia nominal.
Respecto a la refrigeración, no creo que haya un sistema que sea viable técnica y economicamente. Con agua habria que estar regando continuamente con el consiguiente coste en infraestructura y en consumo de agua, por otro lado habría que ver el efecto de la pelicula de agua sobre la absorción de radiación en las celulas.
Yo creo que el tema va más bien por investigar en nuevas celulas menos sensibles al calor que podrian mejorar sensiblemente el rendimiento en los meses de máxima insolación.
si que hay un sistema , sin gasto de electricidad, hay difusores de aluminio, igula que los que se ponen en las CPU de los ordenadores, cuesta para 100 kw instalados alrededor de 20.000 euros
cucharita
puedes dar más detalles de ese sistema, porque no creo que sea yo el único interesado :D.
