Resultados 1 al 9 de 9
- 05/06/2009, 12:30 #1
- feb 2008
- madrid
Duda referencia catastral
Buenas a todos,
Tengo una duda en una oferta para una instalación en cubierta de nave.
La nave es una empresa formada por 2 naves contiguas y pegadas.
Cada nave tiene una refeencia catastral, pero pertenecen a la misma empresa.
Como hago la instalación? 1 por cada nave (15 kw nominales/nave) a 0,34 o 0,32 c€/kwh por coincir la referencia catastral o puedo poner una instalación conjunta de 30 kw a 0,32€/kwh?
Gracias,
- 05/06/2009, 12:36 #2
- dic 2008
- españa
Respuesta: Duda referencia catastral
por ser un poco meticon yo intentaria 2 pequeñas
la prima es7% mas y con menos problemas
- 08/06/2009, 08:17 #3
Si son esas las dimensiones y las potencias instalables, te interesará más tener dos instalaciones.
Es ese porcentaje hoy, quizá con la evolución en el tiempo caiga más la tarifa de tipo I.2, y la diferencia aumente...
Si lo contratas todo a la vez y a los mismos instaladores, no debería de suponerte practicamente ningún sobrecoste (excepto inversor y medida...).
Saludos!Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 08/06/2009, 09:32 #4
- oct 2005
- Valladolid
- 09/06/2009, 08:51 #5
- feb 2008
- madrid
- 09/06/2009, 09:10 #6
Si las envias al RPR de forma simultánea, te deberían de incluir las dos a precio 0'32.
Si solicitas una primero, y la otra después (en posterior convocatoria), la primera estaría a 0.34 y la segunda a 0.32.
Pero me queda la duda de saber si en ese caso te reducirían la prima de la primera instalación también al inscribir la segunda...Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 12/06/2009, 21:34 #7
- may 2008
- madrid
Buenas
Como resolver en un poligono, dentro de la misma parcela 90.000 m2de cubierta con la misma referencia, solo nos autorizan 2mw seria posible segregar parcelas para poder ocupar el 100% de las cubiertas
- 15/06/2009, 08:39 #8
Pues quizá sí, pero esa consulta deberías trasladarla más bien al catastro...
- 17/06/2009, 12:28 #9
Baneado
- nov 2006
- Ebrigüer
Aunque sean parcelas con los 14 primeros dígitos diferentes y sistemas de menos de 20kW, si se inscriben en la misma convocatoria y "disponen de una línea de evacuación común" se considerarían un mismo proyecto. Usea, ke 32c€/kWh (y bajando..)
